sven ha-350 регулировка громкости
доброго времени суток мудрые коты. в течении года пользуюсь центром {sven ha-350} и периодически искал к нему пульт.но так и не нашёл проблема вот в чём громкость увеличивается сразу по всем каналам и басы всё забивают ,вот я и прошу совета как мне регулировать басы.какой номинал резистора переменника ставить и куда его врезать,что б убавлять басы.
Re: sven ha-350 регулировка громкости
некуда его врезать, если регулировка по I2C сделана ... только темброблок собирать!
а что это за штука такая ,может смогу собрать
Набери в поисковике "I2C", прочитай описание.
- SLvik
- Друг Кота
Там отдельно усилок по басам стоит - можно поставить по его входу подстроечный резистор для регулировки басов.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
а где именно врезать резистор подстроечный ,возле разъёма или или ниже где то
"....где именно врезать резистор подстроечный ,возле разъёма или или ниже где то...." - это вопрос из серии "копать ОТ МЕНЯ и до обеда" ... "Здесь вам не тут" и т.п.
Сам понял, что спросил?! Тогда отвечу - на 27 градусов по часовой стрелке от правой ножки и с радиусом 184 мм ...
вот схема усилка
- sven.djvu
- (151.26 КБ) 246 скачиваний
- evgeniy-k
- Держит паяльник хвостом
поясни: самопроизвольно увеличивается что-ли? Или просто без пульта не можешь баланс отрегулироватьZUUKSS писал(а):громкость увеличивается сразу по всем каналам
без пульта не могу убавить громкость на сабвуфер,громкость регулируется на корпусе одной общей на все каналы ручкой ,если негромкая запись то при увеличении громкости басы преобладают,а меня это раздражает,это в магазине хорошо слушать как там всё бумкает http://radiokot.ru/forum/posting.php?mo ... 199ace2954# а дома быстро надоедает
- evgeniy-k
Ну тогода , действительно, может проще будет врезать переменник чисто на басы (усилитель сабвуфера). Там на каждый канал отдельная микросхема, в том числе и на сабвуфер. Находишь какая именно( можно просто посмотреть по проводам с динамика) и на входе устанавливаешь переменный резистор. Куда его крепить-как фантазия подскажет( хоть сбоку пусть болтается
) не забудь что провод на этот резистор должен быть экранированным.
- mr4ester
судя оп схеме если SB это сабвуфер, то у него усилитель собран на транзисторах, а не микросхемах. Если бы я себе ставил резистор, я бы его поставил между R807 и С827.
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
куда ставить переменник ясно,а какой номинал.от 0 и до ?
- evgeniy-k
точно.... Что-то даже и внимания не обратил. Номинал резистора сильно роль не играет. Ставь в пределах от 47к до 100к. В конце-концов кто не даёт поэкспериментировать?mr4ester писал(а):усилитель собран на транзисторах
буду пробовать
