Помогите!!!Схема с транзистором.
Сообщение rus7am »
http://foto.mail.ru/mail/rustam-ermukan ... o/52.html#Не могу понять, вроде транзистор NPN-типа значит ток должен течь от базы к эмиттеру, а на схеме нагрузка находится на коллекторе.Кто может объясните как в этой цепи течет ток?Как эта схема работает не могу понять, знаю что такое транзистор и что такое резистор,конденсатор знаю, а понять как схема работает не могу.
Чем больше ищешь, тем больше узнаешь...
Сообщение просто КОТ »
Абисняю: Когда течёт ток Б-Э, открывается переход К-Э. Ток течёт по цепи импульсами, т.е. в некоторой степени он переменный. И по этому он проходит через кондёр. Так он поступает на выход! 8)
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение rus7am »
В открытом NPN ток втекает в базу, а вытекает из эмиттера? Тогда как он может быть на конденсаторе? Объясните подробнее
Сообщение rustot »
переменный ток в нагрузке течет по цепи rk-c2-rn.
транзистор приоткрываясь отбирает часть тока с rk на себя и меньше его достается параллельной цепочке c2-rn. и наоборот когда призакрывается то больше течет через c2-rn.
Сообщение Света »
rus7am писал(а):... знаю что такое транзистор...
Судя по вопросу, нет, не знаете.
Начните с этого:
http://radiokot.ru/start/analog/basics/08/
Сообщение Aenigma »
Оба конденсатора в этой схеме служат для устранения постоянной составляющей сигнала. Т.е. постоянные составляющие напряжения слева и справа от конденсатора могут быть различными, а переменная составляющая сигнала проходит через конденсатор. Резисторы R1 и R2 задают режим работы транзистора. Напряжение базы транзистора колеблется вокруг значения, заданного R1 и R2. На коллекторе сигнал усилен, главным образом, по амплитуде, а также по току. Напряжение коллектора в среднем положительное, но на выходе схемы, благодаря конденсатору C2, постоянная составляющая сигнала равна нулю.
Сообщение rus7am »
Что такое, постоянная составляющая сигнала?
Сообщение Aenigma »
Это напряжение, около которого колеблется сигнал. Иначе говоря, это среднее напряжение сигнала за период или большее время.
Последний раз редактировалось Aenigma Ср июл 13, 2011 15:56:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение rustot »
rus7am писал(а):Что такое, постоянная составляющая сигнала?
до конденсатора будет переменное напряжение, меняющееся скажем от 1.5 до 1.7 вольт, а после конденсатора постоянная составляющая 1.6в из него исчезнет и останется переменное напряжение от -0.1 до +0.1в. если же конденсатор закоротить, то ненужные 1.6в окажутся на нагрузке и через нее будет течь кроме полезного переменного ненужный постоянный ток
Сообщение Aenigma »
Совершенно верно. :) Правда есть ещё сопротивление конденсатора на переменном токе, которое несколько ослабляет переменную составляющую, но для понимания это несущественно.
Сообщение rus7am »
Как я понимаю после конденсатора напряжение понизится от -1до+1 вольта?как тогда этот сигнал повлияет на базу сигнала?Как понять конденсатор закоротить применительно к данной схеме?
Сообщение rustot »
закоротить - убрать его и вместо него поставить провод
на базу это никак не повлияет, конденсатор C2 убирает постоянную составляющую на выходе. на входе постоянную составляющую убирает C1. резисторы r1/r2 поддерживают на базе некоторое постоянное напряжение, к которому потом прибавляется переменное напряжение от источника сигнала. если конденсатор C1 убрать, то это постоянное напряжение окажется на источнике сигнала, что тому может не понравиться
схема как бы совсем отдельно работает по постоянному току и по переменному. чтобы транзистор нормально работал, ему на всех ножках нужно выставить некоторые постоянные напряжения и через него будут течь некоторые постоянные токи. к усиливаемому сигналу эти постоянные напряжения не имеют никакого отношения. а потом поверх этих постоянных напряжений накладывается переменная составляющая сигнала. вот чтобы разделить их между собой, чтобы постоянный ток тек только там где нужно, не вылезая в источник сигнала или в нагрузку, и ставят конденсаторы
Сообщение rus7am »
Спасибо всем за помощь, все что объяснили все помогло разобраться :))
Хочу проверить правильно я ли понял вас посмотрите два случая схемы ,если все правильно, то хорошо, а если нет, тогда напишите где и как будет правильно.Заранее спасибо.http://foto.mail.ru/mail/rustam-ermukan ... o/53.html#
Сообщение rustot »
в этой схеме транзистор открыт всегда. именно так выставлены постоянные напряжения. переменная составляющая лишь чуть слегка приоткрывает или призакрывает его относительно этого состояния
схема где транзистор полностью открывается и полностью закрывается, типа реле, это ключевая схема
насчет рисунка - лучше рисовать два отдельных. 1. все конденсаторы заменяются на разрывы цепи, анализируется схема по постоянному току. 2. конденсаторы заменяются на сопротивления величиной 1/(2*pi*f*C) где f примерная частота, для звуковых скажем 1 кгц, а для усилителя ВЧ соответственно частота несущей. и (это поначалу сложно понять) плюс питания замыкается с минусом.
Сообщение rus7am »
А протекание токов по цепи правильно указал?
Сообщение rustot »
через цепь r1-rk переменный ток не течет. через r1 на питание и с через rk на питание течет, но не с одного на другой, питание для переменного сигнала то же самое что земля
Сообщение rus7am »
Как я тебя понял Переменный ток течет к Епит через R1 и переменный ток течет к Епит через Rк.
И еще я хочу уточнить, ты сказал, что для переменного тока питание является землей т.е. переменный ток течет от источника к питанию?
Сообщение rustot »
rus7am писал(а):И еще я хочу уточнить, ты сказал, что для переменного тока питание является землей т.е. переменный ток течет от источника к питанию?
и от источника к питанию и от источника к земле. с точки зрения переменного сигнала земля и питания замкнуты между собой. и например делитель R1/R2 выглядит для него как параллельно соединенные R1 и R2 идущие на землю. это неочевидно, но это действительно так, можно один раз посчитать математически для интереса, а потом принять как данность.
Сообщение rus7am »
Спасибо, что объяснил доходчивым языком :))
Вернуться в «Теория»
