Страница 1 из 1
Интегральный таймер 555 - не получается сделать
Добавлено: Пт июл 15, 2011 19:59:17
nazicat
Привет товарищам и их котам. Ознакомился с занимательной статьёй "Теория и практика применения таймера 555", сразу же возникла идея сделать включатель с таймером для водяного насоса. Составил схемку, вроде правильно, но работать отказывается. С третьей ноги микрухи постоянно даёт +12в, включаю кнопку - сразу 0в, выключаю - сразу 12в. Никакой задержки нет. Трансформатор на схеме - понижающий 220-12. И транзистор похоже не работает (может неправильно подключил?). Подскажите что не так.
p.s. я новичёк
Re: Интегральный таймер 555 - не получается сделать
Добавлено: Пт июл 15, 2011 22:47:49
Sckat*
Там выход с третьей ноги по отношению к массе дает минус, а по отношение к плюсу минус, поставь конденсатор на выход диодного моста на 2000мкф хватит, и еще второй контакт очень чуствительны особенно в моностабильном режиме так то его через резистор на 100к на плюс а потом всякие кнопочки можно ставить, и еще от третьей ноги даже резистор не стоит ты мог спалить транзистор и еще таймер все проверь и удачи тебе:)
Добавлено: Ср июл 20, 2011 21:28:06
nazicat
Спасибо за советы. Действительно там минус. И транзистор надо было другой. Кажется ещё микруха вышла из строя. Нужно было сразу сюда написать, а потом только делать. Печаль, но есть идея. Нельзя ли сделать таймер с помощью полевого транзистора? Тут завалялся мосфет новый. Вариант как на схемке подойдёт? То есть заряжать конденсатор и подпитывать полевик, чтобы тот держал включённой реле. Получится такой же таймер в принципе (наверно).
Добавлено: Ср июл 20, 2011 21:35:00
pyzhman
Вам бы аватарку поменять. И ник до кучи.
Добавлено: Ср июл 20, 2011 22:56:59
nazicat
pyzh_man писал(а):Вам бы аватарку поменять. И ник до кучи.
Нет возможности сменить ник. И нужно ли? Кот забавный.
Добавлено: Чт июл 21, 2011 12:20:57
Нуклон Иваныч
То есть вам нужно реле времени? Тогда ваш вариант не прокатит - резистор, через который кондер должен разряжаться, включён последовательно с затвором транзистора.
Вот такой вариант попробуйте.
Добавлено: Сб июл 23, 2011 14:14:30
nazicat
Большое спасибо! Всё получилось, всё работает. И даже коробочка нашлась.
Добавлено: Сб июл 23, 2011 20:18:37
Нуклон Иваныч
Это на микросхеме 555 или на мосфете?
з. ы.
Добавлено: Сб июл 23, 2011 22:05:54
nazicat
На мосфете. Вполне неплохо получилось. Разве что задержка регулируется нелинейно) Но это и не важно. Важно что вода на голову больше не льётся)
Добавлено: Вс июл 24, 2011 09:58:36
Нуклон Иваныч
Нелинейно, возможно, из-за переменника. Для линейной регулировки нужен переменник ггруппы А.
