Интегральный таймер 555 - не получается сделать
Сообщение nazicat »
Привет товарищам и их котам. Ознакомился с занимательной статьёй "Теория и практика применения таймера 555", сразу же возникла идея сделать включатель с таймером для водяного насоса. Составил схемку, вроде правильно, но работать отказывается. С третьей ноги микрухи постоянно даёт +12в, включаю кнопку - сразу 0в, выключаю - сразу 12в. Никакой задержки нет. Трансформатор на схеме - понижающий 220-12. И транзистор похоже не работает (может неправильно подключил?). Подскажите что не так.
p.s. я новичёк
схемка
(17.88 КБ) 386 скачиваний
Если что-то нужно, то этого либо нет, либо оно на самом дне коробки.
Сообщение Sckat* »
Там выход с третьей ноги по отношению к массе дает минус, а по отношение к плюсу минус, поставь конденсатор на выход диодного моста на 2000мкф хватит, и еще второй контакт очень чуствительны особенно в моностабильном режиме так то его через резистор на 100к на плюс а потом всякие кнопочки можно ставить, и еще от третьей ноги даже резистор не стоит ты мог спалить транзистор и еще таймер все проверь и удачи тебе:)
[img]http://svoymaster.com/img/elektrika/zakonoma.gif[/img]
Сообщение nazicat »
Спасибо за советы. Действительно там минус. И транзистор надо было другой. Кажется ещё микруха вышла из строя. Нужно было сразу сюда написать, а потом только делать. Печаль, но есть идея. Нельзя ли сделать таймер с помощью полевого транзистора? Тут завалялся мосфет новый. Вариант как на схемке подойдёт? То есть заряжать конденсатор и подпитывать полевик, чтобы тот держал включённой реле. Получится такой же таймер в принципе (наверно).
сземка с полевиком
(19.04 КБ) 325 скачиваний
Сообщение pyzhman »
Вам бы аватарку поменять. И ник до кучи.
Docendo discimus
Сообщение nazicat »
pyzh_man писал(а):Вам бы аватарку поменять. И ник до кучи.
Нет возможности сменить ник. И нужно ли? Кот забавный.
Сообщение Нуклон Иваныч »
То есть вам нужно реле времени? Тогда ваш вариант не прокатит - резистор, через который кондер должен разряжаться, включён последовательно с затвором транзистора.
Вот такой вариант попробуйте.
(34.95 КБ) 402 скачивания
Надежда есть всегда, но она - глупое чувство...
Сообщение nazicat »
Большое спасибо! Всё получилось, всё работает. И даже коробочка нашлась. :beer:
такая штука получилась)
(124.49 КБ) 288 скачиваний
Это на микросхеме 555 или на мосфете?
з. ы. :beer: :)
Сообщение nazicat »
На мосфете. Вполне неплохо получилось. Разве что задержка регулируется нелинейно) Но это и не важно. Важно что вода на голову больше не льётся)
Нелинейно, возможно, из-за переменника. Для линейной регулировки нужен переменник ггруппы А.
Вернуться в «Практика»
