Привет товарищам и их котам. Ознакомился с занимательной статьёй "Теория и практика применения таймера 555", сразу же возникла идея сделать включатель с таймером для водяного насоса. Составил схемку, вроде правильно, но работать отказывается. С третьей ноги микрухи постоянно даёт +12в, включаю кнопку - сразу 0в, выключаю - сразу 12в. Никакой задержки нет. Трансформатор на схеме - понижающий 220-12. И транзистор похоже не работает (может неправильно подключил?). Подскажите что не так.
p.s. я новичёк
Там выход с третьей ноги по отношению к массе дает минус, а по отношение к плюсу минус, поставь конденсатор на выход диодного моста на 2000мкф хватит, и еще второй контакт очень чуствительны особенно в моностабильном режиме так то его через резистор на 100к на плюс а потом всякие кнопочки можно ставить, и еще от третьей ноги даже резистор не стоит ты мог спалить транзистор и еще таймер все проверь и удачи тебе:)
Спасибо за советы. Действительно там минус. И транзистор надо было другой. Кажется ещё микруха вышла из строя. Нужно было сразу сюда написать, а потом только делать. Печаль, но есть идея. Нельзя ли сделать таймер с помощью полевого транзистора? Тут завалялся мосфет новый. Вариант как на схемке подойдёт? То есть заряжать конденсатор и подпитывать полевик, чтобы тот держал включённой реле. Получится такой же таймер в принципе (наверно).
То есть вам нужно реле времени? Тогда ваш вариант не прокатит - резистор, через который кондер должен разряжаться, включён последовательно с затвором транзистора.
