Samsung 940 n
Сообщение 7авР »
Выключается сразу после включения ,кондеры целы напряжения на контроллер присутствуют.
Есть подозрения что он уходит в защиту, так как здохла одна из ламп как проверить?
Не каждый вор радиолюбитель, но каждый радиолюбитель вор.
Сообщение murat87 »
90% проблема в инверторе подсветки
Не то время, не та жизнь, думаешь сам.
Не верь словам, что сказаны устами суки.
Ты ранишь руки о стакан, по водке в хлам,
Оставил там часть сердца на поруки.
Сообщение murat87 »
выложи состав апарата . что измерялось что меняли.
Сообщение 7авР »
Имеется во такая плата БП+инвертор
http://s45.radikal.ru/i108/1107/cf/1172f560f5c7.jpg
Мерил напруги уходяшие на плату мкКонтроллера (напруги соотв номиналам)
+ предохранители какие нашел вcе рабочие
Как проверять непосредственно инвертор не знаю
Вторичка на TM-ах1222 1.38Ком
Ставил мультиметр в выходы лампы судя по тому, что он сперва показывает высокое напряжение(на секунду а потом вырубает)он пытается включиться
Сообщение murat87 »
какая микросхема в инверторе???
Сообщение murat87 »
а в момент включения подсветка вспыхивает на 1-2 сек??? если да равномерно сверху и снизу???
Сообщение murat87 »
если не ошибаюсь там стоит FAN7310 (корпус soic20)
Сообщение жеков »
в место сгоревшей лампы я всегда включаю резистор 6,8-7,5к 2вт. поочерёдно подпаивать резистор к каждой лампе и включать пока не запустится,если конечно дело в лампе
вбиваю в стену дюбель при помощи осциллографа
Сообщение murat87 »
Maykill писал(а):
murat87 писал(а):если не ошибаюсь там стоит FAN7310 (корпус soic20)
http://archive.espec.ws/file18974.html
если что
ps
имя архва длинное- переименуйте
спасибо за ссылку схема у меня есть!!!
сегодня был похожий мон времонте дефект 1в1 косяк был в текучих кондёрах C3/C4/C5 (см схему) после замены 3 часа полет нормальный)))
Сообщение 7авР »
Сгорела лампа(или лампы пока не разбирался), выкрутил с такого-же монитора матрицу проверил заработала.
Сообщение murat87 »
7авР писал(а):Сгорела лампа(или лампы пока не разбирался), выкрутил с такого-же монитора матрицу проверил заработала.
пробуйте отключить зашиту инвертора возможно просто лампы потеряли жмиссию! или одна из них здохла. в любом случае так проше найти дохлую лампу.
