Страница 1 из 2
Индикатор уровня воды.
Добавлено: Вс июл 31, 2011 00:00:56
Jekyll
День добрый! Я в раздумьях....
Есть уличный душ. 200 литров бочка.
Делаю "малую автоматизацию". :)))
В бочке имеется ТЭН. От него неплохо "щикочет". Вывода корпуса почему-то нет, и мне пришлось заземлить саму бочку.
Нужно на десятке светодиодов показать уровень воды. Вроде как всё просто... но...
Прекрасный вариант на герконах с плавающим магнитом. Однако, трудоёмко....
Старенький способ, в виде проводочков разной длинны супер-простой! Только смущает ТЭН. При не очень шикарном заземлении,
возможны помехи в виде переменки на входах.
(Так как хочу в добавок управление ТЭНом по температуре и по уровню воды (штабы не сгорел опять!), ставлю контроллер.)
Как мне лучше поступить?
Re: Индикатор уровня воды.
Добавлено: Вс июл 31, 2011 00:10:08
Котёнок.
Добавлено: Вс июл 31, 2011 01:35:18
Jekyll
Типа того. Меня смущает утечка с ТЭНа...
Добавлено: Вс июл 31, 2011 09:31:52
Enman
Индикатор должен питаться от своей изолированной обмотки трансформатора, и утечка фазы на бочку-землю не будет иметь к нему никакого отношения. Единственное, потенциал самой схемы индикации будет ненулевым, поэтому от неё тоже не должно быть никаких неизолированных выходов на поверхность, и работать с этой схемой индикации как с устройством, не имеющим гальванической развязки с сетью...и ТЭН отключать двумя контактами реле!!!
Добавлено: Вс июл 31, 2011 09:52:38
Слесарь
Пресостат от стиральной машины. Механический обычно способен проконтролировать три уровня наполнения. Электронный пресостат придется дополнить контроллером, но там много регистрируемых уровней.
Только вспомнил, при тонкой настройке, механический пресостат СМА способен зарегистрировать и 4 уровня.
Добавлено: Пн авг 01, 2011 00:26:27
Jekyll
Enman писал(а):Индикатор должен питаться от своей изолированной обмотки трансформатора, и утечка фазы на бочку-землю не будет иметь к нему никакого отношения. Единственное, потенциал самой схемы индикации будет ненулевым, поэтому от неё тоже не должно быть никаких неизолированных выходов на поверхность, и работать с этой схемой индикации как с устройством, не имеющим гальванической развязки с сетью...и ТЭН отключать двумя контактами реле!!!
Спасибо. Обнадежили.
Приступаем к сборке... :)
Добавлено: Вт авг 02, 2011 01:40:21
Coviraylhik
Есть схема на контроллере Atmega8 – LED 2х3. Два цифровых канала , если такая по силам, тогда один канал сделай термостат, другой измерение уровня жидкости, и всё это с выходом на исполнительные устройства.
Статья здесь http://c2.at.ua/skhema__postroenija_izmeritelnykh_ustrojstv_atmega8
А сказаное очень верно МК ничего не будет
Enman писал(а):......... питаться от своей изолированной обмотки трансформатора, и утечка фазы на бочку-землю не будет иметь к нему никакого отношения...........
Только, это как я понимаю душ и запасной вариант когда от земли не дай бог отойдёт контакт , новый проводник будет через струю воды и тогда
Jekyll писал(а):Электричество! Не слышно, не видно, не пахнет... А как звезданет... =)
Добавлено: Ср авг 03, 2011 21:24:18
zhu4er
Я тут нарыл кое-что, может топикстартеру пригодится http://www.kosmodrom.com.ua/data/lleseries.php
Добавлено: Сб авг 06, 2011 21:35:33
valexus
C датчиками давления стиралок баловался , недостаток -- на малую емкость они расчитаны. Можно как вариант трубку прозрачную к бочке прикрутить , будет по принципу совмещенных посудин. И пусть эта вода, например, оптопару размыкает.
Не пишите много сообщений подряд. Паятель.
Добавлено: Вс авг 07, 2011 19:27:13
Upgrader
Jekyll писал(а):Типа того. Меня смущает утечка с ТЭНа...
Пусть не смущает, если гальваническая развязка питающего напряжения будет. Если нужно вывести сигналы, вместо светодиодов поставить оптопары.
Меня другое смущает. Не заговнятся ли со временем провода так, что данная схема будет глючить и не показывать нужный уровень. Самому интересно.
А идея с герконами очень хороша и проста. Сложностей в реализации не вижу - взять трубу внутрь которой герметично засунуть нужное кол. герконов на нужном уровне. Далее если магнит с круглой дыркой - прям на эту трубу и надеть предварительно приклеив поплавок, а если нет - вторую трубу как направляющую рядом с герконами.
Добавлено: Сб авг 20, 2011 17:47:05
Stepan
просто идея:
у дна и у поверхности бочки ставим колеса-блоки, прокидываем леску через оба блока на один конец поплавок, на другой - грузило, верхний блок пусть вращает многооборотник либо енкодер...
Добавлено: Пн авг 22, 2011 09:53:23
As
Stepan писал(а):просто идея:
Тогда уж проще подобрать поплавковый датчик уровня топлива от какого-нибудь "транспортного средства" :)))
Добавлено: Ср сен 07, 2011 18:44:38
demson
разовью идею...
А что если в бочку положить палку с поплавком с одной стороны; и на петлю к стенке с другой. Акселерометром мереть угол наклона палки? В широких бочках можно будет высчитывать уровень всего на одной чипушке не контачащей с водой.
Добавлено: Пт сен 09, 2011 18:26:51
Brigadir
А может так намного проще?
Добавлено: Пт сен 09, 2011 20:54:13
Слесарь
Я долго думал какой датчик уровня воды в баке сделать для своего проекта, но остановился на этом датчике:
Если не ошибаюсь, омыватель ВАЗ2108
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 18:20:01
Linuxoid91
Brigadir писал(а):А может так намного проще?
Не знаю, как остальных, но меня перспектива городить механику обычно немного удручает. Ведь надо к резистору приделать большую палку, да так, чтоб крепко... И сам резистор от влаги защитить. К тому же, для высоких бочек (скажем, для обычных 200 л.) не подойдет.
Сам думаю над схемой автоматического управления насосом (или каким-нибудь клапаном, открывающим водопровод) для наполнения емкости. Предполагаю два датчика. При опускании воды ниже нижнего включить насос, при поднятии выше верхнего отключить. Промежуточные положения влиять не должны. Да еще, чтоб без МК и без излишней сложности :)
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 18:25:09
Linuxoid91
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 20:36:02
m.ix
1 делаем БП на одном транзисторе стабе и резисторе - резистор регулирует напряжение и ...
2 два отверсти на сквозь и делаем внешнюю трубочку с некиим плавучим шароком, закрывающий оптические отверстия датчиков.
А далее думаем как это прикрутить к МК или чему там.
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 21:16:31
Jack_A
Тут еще один вопрос продумать надо - а минусовая температура предполагается ? Если да, то лед -- и все построения коту под хвост.
Еще идея - сильфон, помещенный у дна бака. Одна дырка заглушена, вторая соединена с прозрачной трубкой. Внутри трубки и сильфона - масло.Соотношение объема сильфона и диаметра трубки подбирается так, чтобы от мин. до макс. объема воды в баке изменение высоты столба было удобно для считывания фотодатчиками.
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 22:36:02
klamper
В современных датчиках уровня чаще применяют термисторы - PTC, что позволяет простыми способами исключить "дребезг" и некорректную отработку по установленному уровню.
Это элементарная ячейка позволяющая получить четкий цифровой сигнал для индикации уровня и дальнейшего использования в цепях автоматики.
Набери нужное количество датчиков для индикации уровня воды по твоим условиям.
http://www.meandr.ru/products/pcrelay/ptc.html
Если будет заинтересованность и не понял как это работает я объясню подробнее.
