кондиционер (водяной)
Сообщение rus084 »
если распылять воду на простой алюминевый радиатор как на проц и дуть на него вентилятором
вода будет испарятся и рабирать тепло из воздуха. хорошее ли будет охлаждение?
Меня зовут Димон .
Сообщение tom1101 »
Хорошее, теплоемкость воды хорошая. Но не воздуха, а радиатора. Для воздуха нужно воду распылить в воздухе.
[img]http://ub.imgfiles.ru/2.png[/img]
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Надёжнее и проще - просто увеличить площадь радиатора и обдувать воздухом.
Сообщение >TEHb< »
У меня так над столом подсветочка светодиодная организована. Питальник к диоду прикрутил помощнее, а радиатор старый, вот и грелся он градусов до 70. А так по сторонам полоской скотча заклеил, бумажку на дно кинул (для равномерного смачивания), заправил кубиков 5 воды и в добрый путь. Но это не решение, это костыль.
Или хочется об этот радиатор с обратной стороны охлаждать комнату? Тогда система будет монструозная, но теоритически должно хоть чуть, но работать. Надо попробовать, только температуру контролировать не рукой, а чем-нибудь точным и непредвзятым.
Сообщение ludmila 1 »
И не забывать горячий воздух отводить на улицу.
Сообщение KaRaTeL »
Расскажу о способе деда: берется простынь/полотенец/кусок ткани большой площади, намачивается холодной водой и вешается где-нибудь, где есть поток воздуха и не будет мешать. Кондиционер готов, без огромных радиаторов и геморроя.
Дежурный экзорцист
Сообщение Den73 »
А если сделать большой теплообменник например и тех же медных трубок (для монтажа кондиционеров) и присоединить к холодному водоснабжению, обеспечив небольшой поток воды. Ведь площадь этого радиатора можно сделать весьма существенной. А зимой к горячей воде для обогрева при необходимости.
Сообщение KaRaTeL »
в кондиционере большая площадь радиатора, хороший его обдув и приличная разница температуры воздуха - радиатора. Разница температуры между холодной водой и комнатной температуры не велика, посчитайте площадь нужного радиатора. Если устроит - вперед.
К горячей - отопление уже есть.
Дежурный экзорцист
Охлаждение проточной водой "из под крана" практиковал в прошлом году, в самый пик жары... В качестве радиатора использовал обычную автомобильную "печку" от "классики". Что можно сказать, эффект, конечно, есть... Проходящий сквозь радиатор воздух становится прохладнее. Но, чтобы охладить комнату - холодопроизводительности маловато, удаётся снизить температуру на пару градусов, не более... С другой стороны, прохладный поток воздуха в такую жару приятен и сам по себе... :))
Сообщение tom1101 »
Имхо, лучше какой-нить испаритель после вентилятора поставить. Или распылитель. По моему эффект должен быть - в фонтанах летом очень приятно, среди мелких брызг. Но есть минус - все вокруг будет в воде.
Тогда уж лучше тряпку или марлю после вентилятора, нижний конец которой опустить в емкость с водой.
Опять же на комнату вряд-ли хватит, но на рабочее место должно хватить.
А если солнце в окна светит - тогда окна покрыть светоотражающей пленкой, иначе солнце будет греть комнату изнутри - пол, мебель - никакой вентилятор не справиться.
Сообщение dr.faust »
tom1101, в таком случае влажность в комнате будет подниматься => испарение будет уменьшаться, пока не прекратится. В итоге будет жарко и душно.
Господа, [url=http://google.ru/][b]это[/b][/url] - не стыдно.
Сообщение tom1101 »
Значит нужна вытяжка. Хотя проще купить нормальный кондей
Сообщение >TEHb< »
Как монтажник (установшик кондиционеров) скажу да, лучше кондиционер, но как радиолюбитель не могу не искать альтернативный спосою освежиться. спитр в этом плане предпочтительнее, но вода куда проще в использовании.
Сообщение rus084 »
вчера ,в поездке, перед ростовом было жарко и я вспомнил что вода при испарений забирает тепло . Взял тканевую салфетку , намочил водой и в окно . 10 секунд и салфетка ледяная, хотя вся вода 40 была , я ей охлаждал уши (горели от жары) и лицо . Потом захотел пить , а вода горячая . Взял салфетку, ещё раз намочил и в окно , (придавил стеклом чтобы не выскочила ) , время от времени смахивал и вода стала пригодной для питья . Я так 4 бутылки охладил и всё выпили с отцом .вчера
Меня зовут Димон .
Сообщение Дмитрий М »
При распылении воды в комнате все предметы покроются налётом накипи (известковых солей). Об этом тоже не забывайте... Это кстати известная беда ультразвуковых увлажнителей. Там рекомендуют дистиллированную воду.
Сообщение Yoprst »
Принцип охлаждения воздуха при испарении воды давно используется в промышленных и бытовых охладителях воздуха, например, компании Seeley International (Австралия). Можно посмотреть видеоролик - http://breezair.ucoz.ru/
Сообщение Секретный кот »
Дмитрий М писал(а):При распылении воды в комнате все предметы покроются налётом накипи (известковых солей).
А также с большой вероятностью разведётся плесень.
Yoprst писал(а):Принцип охлаждения воздуха при испарении воды давно используется в промышленных и бытовых охладителях воздуха
Да он и в настоящих кондиционерах используется, только по-умному. Например, в оконниках LG сделано разбрызгивание конденсата на горячий радиатор, от чего конденсат испаряется (не течёт наружу), а радиатор дополнительно охлаждается (повышается эффективность системы).
Сообщение Satyr »
Опять из разряда "комары в холодный сарай залетели - ща надышат, тепло будет".
В жару для комнаты в 20м2 кондиционера производительностью по холоду 2.7 кВт хватает еле еле - просто чтоб было не сильно жарко, не более.
На сколько милливатт вы там напшикать собираетесь ?
Сообщение Satyr »
Дмитрий М писал(а):При распылении воды в комнате все предметы покроются налётом накипи (известковых солей). Об этом тоже не забывайте...
Не покроет :))) :)))
Лето, воздух и так очень влажный. Кондиционер собственно пользу ОСУШЕНИЕМ воздуха приносит не меньшую, чем охлаждением. Собственно не очевидно, какая проблема летом актуальнее - температуры или влажности.
А распылением воды просто баня дома образуется - побегут по стенам пауки, мокрицы. Плесен заведется, обои начнут отклеиваться ))))
Т.е. по большей части только усугубление проблемы
Сообщение kal454 »
У меня знакомый замораживает моду в пластиковых бутылках 0,5
потом навешивает их на вентилятор 3 пузыря за раз. Помогает нехило,
правда у него в морозилку медведя можно засунуть. Там бутылок 20
на весь день хватает.
Вернуться в «Умные мысли»
