Страница 1 из 1
Изображение на полэкрана
Добавлено: Сб авг 06, 2011 12:38:51
kkvchel
Здравствуйте. Внезапно стало изображение на полэкрана. В чем причина? Спасибо.
Re: Изображение на полэкрана
Добавлено: Сб авг 06, 2011 12:42:22
koyodza
kkvchel писал(а):Здравствуйте. Внезапно стало изображение на полэкрана. В чем причина? Спасибо.
Неисправности в блоке кадровой развёртки. Неисправно одно плечо выходного каскада, скорее всего
Добавлено: Сб авг 06, 2011 12:51:07
kkvchel
Вот схема. Подскажите, хотя бы с какой стороны начать копать. Спасибо.
Добавлено: Сб авг 06, 2011 13:23:41
koyodza
Отсутствует одно из питаний (+13В или скорее -13В) на IС301. Также возможно неисправна сама ИС
Добавлено: Сб авг 06, 2011 14:42:29
evgeniy-k
Пропаять микросхемуIC301. Проверить на ней питание. Сравнить напряжение на входах 1и 7. Возможна неисправна сама микросхема. (Есть еще ряд причин, но пока остановимся на этом
Добавлено: Сб авг 06, 2011 14:45:54
Aladdin
Конденсаторы – электролиты прежде всего проверить надо. В кадровой развертке.
Добавлено: Сб авг 06, 2011 15:16:42
evgeniy-k
На мониторе как-то обсуждалось нечто подобное
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=386385. Надеюсь так далеко не зайдет.
Добавлено: Сб авг 06, 2011 23:42:28
малышок
Ждемс замеров
Добавлено: Вс авг 07, 2011 08:33:44
kkvchel
Вчера включил, все нормально. Посмотрел около часа, выключил. Опять включаю - та же самая история. Склоняюсь к тому, что пайка где-то отпала... Как пропаяю - отпишусь.
Добавлено: Вс авг 07, 2011 09:16:23
kkvchel
На 2 - (+ 11.3), на 4 - (-11). И опять нормально показывает... Правда пока не пропаивал.
Добавлено: Вс авг 07, 2011 09:47:21
koyodza
Проверьте полностью цепи питания от выводов 2, 8, 9 ТДКС до выводов 2, 4 IC301
Там не так много точек, очень часто непропай бывает виден даже без увеличительного стекла.
Можно сразу профилактически пропаять
Добавлено: Вс авг 07, 2011 09:50:15
kkvchel
Микросхему пропаял, пока показывает. Похоже 7 вывод плохо держался. Подожду, если опять что вылезет, буду дальше паять.
