Изображение на полэкрана
Сообщение kkvchel »
Здравствуйте. Внезапно стало изображение на полэкрана. В чем причина? Спасибо.
(222.64 КБ) 908 скачиваний
Сообщение koyodza »
kkvchel писал(а):Здравствуйте. Внезапно стало изображение на полэкрана. В чем причина? Спасибо.
Неисправности в блоке кадровой развёртки. Неисправно одно плечо выходного каскада, скорее всего
Сообщение kkvchel »
Вот схема. Подскажите, хотя бы с какой стороны начать копать. Спасибо.
POLAR 37CTV1015 s0301z.rar
(71.51 КБ) 315 скачиваний
Сообщение koyodza »
Отсутствует одно из питаний (+13В или скорее -13В) на IС301. Также возможно неисправна сама ИС
Сообщение evgeniy-k »
Пропаять микросхемуIC301. Проверить на ней питание. Сравнить напряжение на входах 1и 7. Возможна неисправна сама микросхема. (Есть еще ряд причин, но пока остановимся на этом :) )
Сообщение Aladdin »
Конденсаторы – электролиты прежде всего проверить надо. В кадровой развертке.
На мониторе как-то обсуждалось нечто подобное
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=386385. Надеюсь так далеко не зайдет. :(
Сообщение малышок »
Ждемс замеров :)
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
Сообщение kkvchel »
Вчера включил, все нормально. Посмотрел около часа, выключил. Опять включаю - та же самая история. Склоняюсь к тому, что пайка где-то отпала... Как пропаяю - отпишусь.
Сообщение kkvchel »
На 2 - (+ 11.3), на 4 - (-11). И опять нормально показывает... Правда пока не пропаивал.
Сообщение koyodza »
Проверьте полностью цепи питания от выводов 2, 8, 9 ТДКС до выводов 2, 4 IC301
Там не так много точек, очень часто непропай бывает виден даже без увеличительного стекла.
Можно сразу профилактически пропаять
Сообщение kkvchel »
Микросхему пропаял, пока показывает. Похоже 7 вывод плохо держался. Подожду, если опять что вылезет, буду дальше паять.
