Страница 1 из 1
радиоприёмник ишим 003 не показывает частоту
Добавлено: Пн авг 08, 2011 12:07:22
сергей 1
здравствуйте откапал на чердоке радиоприёмник ишим 003 проверил всё работает вот тока на экране не выводится частота сигнала место этого просто беспорядочно палочки горят или ваще не чего не покаазыает ?? что делать ? и второй вопрос можно ли его блок укв перестороит на фм до 108мгц ???
вот схема этого аппарата
скорее всего высохли кандюки но может и микросхема полетела ?
Re: радиоприёмник ишим 003 не показывает частоту
Добавлено: Ср авг 10, 2011 17:22:41
Vitaliy90
Насчет индекации точного ответа дать не могу, для начала всегда питание проверяется, везде доходит и в норме ли оно? Проверяйте осцилографом прохождение сигнала, как цифровой частотомер на рассыпухе работает знаете? Возможно что с дешифраторами (питают индикаторы). А насчет перестроить на фм - можно но без оборудавания соответствующего не стал бы, потому что столько контуров практически наверно не возможно перестроить без спец приборов, плюс скорее всего снизится чувствительность, и гетеродин может не устойчиво работать или вообще не работать, на более высоких частотах, проще конвертор сделать или купить.
Добавлено: Чт авг 11, 2011 23:32:36
ino53
Vitaliy90 писал(а):... проще конвертор сделать или купить.
У меня с конвертором не получилось - УКВ диапазон 66-72 МГц, это ширина 6 МГц, FM диапазон 78-108 МГц, это 20 МГц, 20 в 6 запихнуть проблематично.
А насчет индикации - конденсатор в БП высох, я подвесил на проводках бочку в 47000.0, так он после выключения еще с полминуты работает.
Добавлено: Пт авг 12, 2011 12:03:10
Димон126
Я в свое время успешно поставил конвертор на ОДУ 102 и все работало гуд чувствительность была немного занижена но ловил неплохо, конвертор был с магаза для магнитол купил за 100р
Добавлено: Пт авг 12, 2011 21:45:39
сергей 1
ino53 писал(а):Vitaliy90 писал(а):... проще конвертор сделать или купить.
а что у вас тоже бы такой ж ишим 003 ???
Добавлено: Пт авг 12, 2011 21:49:30
сергей 1
Vitaliy90 писал(а):Насчет индекации точного ответа дать не могу, для начала всегда питание проверяется, везде доходит и в норме ли оно? Проверяйте осцилографом прохождение сигнала, как цифровой частотомер на рассыпухе работает знаете? Возможно что с дешифраторами (питают индикаторы). А насчет перестроить на фм - можно но без оборудавания соответствующего не стал бы, потому что столько контуров практически наверно не возможно перестроить без спец приборов, плюс скорее всего снизится чувствительность, и гетеродин может не устойчиво работать или вообще не работать, на более высоких частотах, проще конвертор сделать или купить.
увы осцилографа нет
питание проверю а даже если и доходет ведь по сути он светится там бывает 1 секмент светит сегмент и точке беспорядочно короче бывает ваще не чё не показывает
ещё вопрос он должен чистоту фм показывать только или все диапозоны ??
а если микросхема моггла перегореть или эти микросхемы не сгорают обычно???
как работает частотомер не знаю ы краце не раскажите ?
Добавлено: Сб авг 13, 2011 06:04:48
ino53
...а что у вас тоже бы такой ж ишим 003 ???[/quote]
Почему БЫЛ? И сейчас у друга в гараже работает, правда, частотомер все-таки окончательно сдох.
Добавлено: Сб авг 13, 2011 13:33:03
сергей 1
ino53 писал(а):...а что у вас тоже бы такой ж ишим 003 ???
Почему БЫЛ? И сейчас у друга в гараже работает, правда, частотомер все-таки окончательно сдох.[/quote]
это плохо
и косяк в нём и бы простенький устлок ват на 5 вделать на заводе ))
Добавлено: Вс авг 14, 2011 09:25:31
Vitaliy90
1.а если микросхема моггла перегореть или эти микросхемы не сгорают обычно???
2.как работает частотомер не знаю ы краце не раскажите ?
1.Могу сказать, что сгореть может все, надо проверять, и в первую очередь сами индекаторы наверно.
2.Скачайте книгу В.Г. Борисова Юнный радиолюбитель 5 или 6 - издание там подробно описан частотомер на логике. В кратце и просто как работает частотомер, входной сигнал преобразуется в прямоугольный, потом за счет опорного (образцового) генератора (задает время), подсчитывается количество импульсов с помощью счетчиков, затем зная количество импульсов и время (заданно) можно узнать частоту, она с помощью дешифраторов выводится на индекаторы, и опять считать и выводить, по кольцу. Как-то так.
Выводится должна любая частота, у него даже входа 2 для этого.
Без осцилы плохо.
Индекатор хорошо запаян? А то у них ноги из г... бывают окисляются блин... Проверте на всякий...
