Страница 1 из 9
Преобразователь на TL494(12=>+-42) для Унч в автомобиль
Добавлено: Ср авг 10, 2011 12:42:29
NORSE
Хочу собрать преобразователь 12=>+-42вольт на TL494...
Выбрал вот эту схему и печатку:
(62.02 КБ) 2122 скачивания
12345.zip
(36.46 КБ) 915 скачиваний
Вопрос:
1)кто нибудь собирал ПН по ней?(как работает?)
2)Какая будет мощность?
3)Как сделать на выходе +-42вольта?
4)И как изменить схему для этого...
5)Или может порекомендуете другую схему?
6)(а может собрать по sg3525 ?)
Re: Преобразователь на TL494 для Унч в автомобиль
Добавлено: Ср авг 10, 2011 13:03:11
WandererSc
1) по подобной. отлично работает.
2) 2 пары 3205.... ватт 800 длительно, кратковременно можно чуть больше (естественно при соответствующем охлаждении)
3) пересчитать трансформатор
4) -/-
5) может подобную но со стабилизацией. или эту изменить - -там несколько деталей добавится. впрочем стабилизацию можно довесить и потом навесным монтажом.
6) а в чем преимущества?
Добавлено: Ср авг 10, 2011 13:10:48
NORSE
спасибо!!!
Обязательны ли банки по 1000мкф 63 вольта 8 штук?
6) "в чём преимущества" - где - то слышал что она лучше...
Каков трансформатор должен быть по габаритам для 800вт?
Какая индуктивность у L1 L2 L3?
Заранее спасибо!
Re: Преобразователь на TL494(12=>+-42) для Унч в автомобиль
Добавлено: Ср авг 10, 2011 15:44:57
KaRaTeL
В схеме нет стабилизации, а она лишней не будет. Я бы советовал посмотреть схемы со стабилизацией, ищутся в гугле, при желании чуть чуть корректируются.
Большие конденсаторы на выходе обязательны, иначе басы превратятся в хрипение, и на большой громкости будут искажения.
Добавлено: Ср авг 10, 2011 15:51:04
NORSE
Спасибо!
Но мне всего лиш нужен размер магнитопровода трансформатора и индуктивность катушек L1 L2 L3..
Добавлено: Ср авг 10, 2011 15:59:43
МитяРа
Мяу всем..
L2, L3 и трансформатор посчитай программой ExcellentIT(3500), вот отсюда: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
L1 потом посчитаешь другой программой отттуда-же..
Добавлено: Ср авг 10, 2011 16:13:40
NORSE
Спасибо!
Про транс понятно.
Осталась индуктивность - дело в том что я не знаю индуктивности катушек (см пост1)
Добавлено: Ср авг 10, 2011 16:27:18
МитяРа
Та программа при расчёте транса и индуктивности дросселей те посчитает...
Добавлено: Ср авг 10, 2011 16:33:01
NORSE
Не понял....
Как она индуктивность L1 L2 L3 посчитает..
Посмотрите схему 1 пост 1.
Добавлено: Ср авг 10, 2011 16:38:49
МитяРа
NORSE писал(а):Как она индуктивность L1 L2 L3 посчитает..
Ты вообще читаешь, что те пишут или где?
Программа посчитает L2 и L3, а L1 потом посчитаешь другой программой..
Добавлено: Ср авг 10, 2011 17:03:25
WandererSc
NORSE писал(а):Обязательны ли банки по 1000мкф 63 вольта 8 штук?
можно на 50В поставить.
а вот по количеству.... хотя-бы по 3.
но ни в коем случае не один ОООчень большой.
Добавлено: Ср авг 10, 2011 17:21:32
KaRaTeL
3000 мкф при 50В врядли хватит на усилитель сколь значимой мощности, тут 4700 минимум нужно, по хорошему. А один большой также отлично подойдет, где-то валялся 63В 33000мкф, из заводского усилителя, esr миллиомы, провода к нему крепятся медными винтами, вот такого типа хватит одного. Вот только заряжать его от импульсного бп без токоограничения я бы не стал :))
Добавлено: Ср авг 10, 2011 17:27:59
МитяРа
KaRaTeL писал(а):А один большой также отлично подойдет
Лучше толпа меньшей ёмкости..
KaRaTeL писал(а):Вот только заряжать его от импульсного бп без токоограничения я бы не стал
Для этого есть "SoftStart" режим..
Добавлено: Ср авг 10, 2011 17:33:48
KaRaTeL
Спасибо за новую ценную информацию :facepalm:
Насчет толпы мелких - тут уже нужно сравнивать конкретные конденсаторы. Один с низким внутренним сопротивлением и индуктивностью, специально приспособленный для импульсных режимов будет лучше, чем кучка уг китайщины, и соответственно наоборот.
Добавлено: Ср авг 10, 2011 17:34:40
NORSE
Похоже я очень торможу но...
Вот индуктивность:(какая она)
Добавлено: Ср авг 10, 2011 17:37:31
МитяРа
NORSE писал(а):Вот индуктивность:(какая она)
Посчитаешь программой расчёта дросселей..
Добавлено: Чт авг 11, 2011 06:15:42
NORSE
АААААААААААААААААА!!!!!БЛИН! :shock:
Может покажете как?
Добавлено: Чт авг 11, 2011 09:33:28
МитяРа
Посчитай пока транс и выходные дроссели, а потом и со входным разберёмся..
Добавлено: Чт авг 11, 2011 11:19:50
NORSE
Не могу я разобраться с программой.
Буду делать вот по этому ферритовому кольцу : R 45.0/28.0/12.0 Россия
Добавлено: Чт авг 11, 2011 11:41:14
МитяРа
Выставляй входные напряжения,
выбирай микросхему,
выбирай схему выпрямителя, свой сердечник, частоту..
Если на поле ввода навести мышкой и остановится, то всплывёт подсказка..
