Страница 1 из 1
замена ИВ-3А на светодиодный индикатор
Добавлено: Пт авг 12, 2011 09:46:31
matrix_ekb
Собственно в чем вопрос, есть гидротестер, индикация сделана на 3х лампах ИВ-3А, возможно ли их заменить на светодиодные индикаторы? и что примерно для этого надо?
Re: замена ИВ-3А на светодиодный индикатор
Добавлено: Пт авг 12, 2011 12:00:35
Соник
Схема его есть?
Добавлено: Пт авг 12, 2011 12:23:07
matrix_ekb
схемы нет
но у меня вот такая мысль появилась, у лампы 11 контактов, 8 из них отвечают за сегменты цифр, 3 за питание. Эти 8 подключаем к светодиодной панели, предварительно ограничив ток резистором, а минус кидаем на общ. массу. или не правильно рассуждаю.
Могу фотку выложить тестера.
Добавлено: Пт авг 12, 2011 12:52:44
Соник
Я с лампами совсем не общаюсь, даже не знаю какое у них напряжение подаётся на цифры
Может замерить на ножках ламп?
Но ток там наверняка несколько миллиампер, светодиодам может и не хватить...
Добавлено: Пт авг 12, 2011 13:03:10
matrix_ekb
если смотреть по даташиту к176ид3, то на лампу приходит около 2-3 мА, светодиодам не хватит
Добавлено: Пт авг 12, 2011 13:16:00
Соник
Не хватит светодиодам - хватит транзисторам которые будут управлять светодиодами
2-3 мА на сегмент - должно хватить на современные семисегментные индикаторы.
Добавлено: Сб авг 13, 2011 10:08:13
ino53
Напряжение на ИВ-ах вольт за 20, а если динамическая индикация, то может быть и за 40, и это все на гасящих резисторах должно погаситься.
Добавлено: Сб авг 13, 2011 11:25:42
бабай
matrix_ekb писал(а):Собственно в чем вопрос, есть гидротестер, индикация сделана на 3х лампах ИВ-3А, возможно ли их заменить на светодиодные индикаторы? и что примерно для этого надо?
заменить дешифратор на соответствующий ( по току и напряжению) светодиодам индикатора , а также привести в соответствие напряжение питания нового индикатора
Добавлено: Пн авг 15, 2011 10:30:55
matrix_ekb
бабай писал(а):заменить дешифратор на соответствующий ( по току и напряжению) светодиодам индикатора , а также привести в соответствие напряжение питания нового индикатора
а если схема подключения такая: Счетчик К561ИЕ10---Счетчик К561ИЕ14---дешифратор к176ид3.
То при замене дешифратора на новый, ничего не нарушится? Прибор будет правильные показания выдавать?
И еще вопрос, дешифраторы - только нашего пр-ва бывают?
Добавлено: Пн авг 15, 2011 10:33:56
koyodza
А какова конечная цель такой замены? Какой PROFIT хотите из этого получить?
Кстати, у вакуумных люменесцентных индикаторов не 3 вывода питания, а 2, если питанием считать накал.
В общем, там 8 выводов сегментов-анодов, один вывод сетки и два вывода накала.
Сетка обычно используется для организации динамической индикации: когда потенциал сетки положительный (относительно накала), анодный ток может течь и сегменты могут светиться, если на соответствующие аноды тоже подан положительный потенциал
Добавлено: Пн авг 15, 2011 19:57:11
matrix_ekb
koyodza писал(а):А какова конечная цель такой замены? Какой PROFIT хотите из этого получить?
ну грубо говоря, дали задание переделать. вот теперь изучаю этот вопрос.
Добавлено: Пн авг 15, 2011 20:26:00
koyodza
matrix_ekb писал(а):koyodza писал(а):А какова конечная цель такой замены? Какой PROFIT хотите из этого получить?
Переделать отдельно взятый, уже готовый прибор (или несколько)? Или переделать проект, чтобы вновь выпускаемые приборы имели светодиодные индикаторы вместо вакуумных? Т.е. я хочу спросить, какие именно Ваши действия предполагает эта переделка? Просто для разных сценариев оптимальными будут разные решения
Добавлено: Пн авг 15, 2011 20:40:42
uldemir
развили бадягу. Если часы не используют динамическую индикацию, то берете индикаторы с общим катодом и через резисторы к тем цепям куда были подключены аноды-сегменты ламп (катоды на "-" питания микросхем. кое-как светить уже должно. Если нехватает яркости или в наличии только индикаторы с общим анодом - ставьте ключи. Если динамика - тоже самое, плюс ключи на разряды.
Добавлено: Пн авг 15, 2011 21:10:21
matrix_ekb
прибор всего один (готовый). поставили задачу перевести гидротестер, на светодиодную панель
Добавлено: Пн авг 15, 2011 22:00:48
koyodza
matrix_ekb писал(а):прибор всего один (готовый). поставили задачу перевести гидротестер, на светодиодную панель
Подозреваю, что ещё и каких-то невероятных размеров?
Ну тогда и правда: куча ключей и вперёд.
Ну и БП скорее всего тоже придётся доработать. Или добавить ещё один, специально для индикатора
Добавлено: Ср дек 21, 2011 01:03:20
kobriys
Здравствуйтею Помогите новичкую Имею 4 лампы ИВ-3А Хочу на елке зажечь год. Подскажите схему включения ламп. Заранее благодарен,
Добавлено: Ср дек 21, 2011 02:09:14
uldemir
Добавлено: Чт дек 22, 2011 04:57:39
m.ix
Сдается что это схема под типа часов на трёх микрах
где оная и применяется
matrix_ekb писал(а):если смотреть по даташиту к176ид3
так что не ленись в поиск по форуму руку опустить
