Страница 1 из 2
Ремонт крышки ноутбука
Добавлено: Пт авг 12, 2011 19:19:47
sachok
У меня уже второй раз лопнула крышка в ноутбуке( Первый раз проклеил эпоксидкой вперемешку с ватой, прослужила пол года, теперь снова лопнула. Возможно кто то сталкивался. Подскажите решение, пока есть идея взять мелкую металлическую сетку и её туда приклеить той же эпоксидкой. Также была идея с лицевой стороны дать шар стеклоткани пропитанной эпоксидкой но это не очень эстетично.
Re: Ремонт кришки ноутбука
Добавлено: Пт авг 12, 2011 19:54:58
mr4ester
а почему не с изнутри проклеить стеклотканью с эбокситкой?
Добавлено: Пт авг 12, 2011 19:59:15
Borodach
А почему лопается?
Возможно надо отремонтировать не саму крышку, а петли, тогда и крышка ломаться не будет.
У меня так было на одном ноуте ... . :)
Добавлено: Пт авг 12, 2011 20:05:55
sachok
Клеил эпоксидкой с ватой внутри изнутри, треснула. Лопает не только у меня проблема серии ноутов, msi vr610. Проблема в том что на крышку идет нагрузка во время открывания/закрывания крышки. Про петли можно поподробней. Фото петель прилагается.
Добавлено: Пт авг 12, 2011 20:08:07
mr4ester
да не не в петлях дело, Вата и эбокситка не самый крепкий материал, а вот стеклоткань уже другое дело!
Добавлено: Пт авг 12, 2011 20:10:40
sachok
Там ещё один нюанс, нужно что бы шар клея был тонкий, иначе не закрывается крышка. В шарнирах люфта нету, все в порядке.
Добавлено: Пт авг 12, 2011 20:30:56
Borodach
Шарниры обычно не люфтят, а клинят ... . :)
Добавлено: Пт авг 12, 2011 20:44:49
sachok
Ездят плавно :)
Добавлено: Пт авг 12, 2011 20:46:09
mr4ester
в один слой положить стеклоткань и промазать ее эбокситкой получиться тонко
Добавлено: Пт авг 12, 2011 21:36:39
sachok
Наверно так и будет, пока более надежного решения я не вижу
Добавлено: Пт авг 12, 2011 21:40:42
mr4ester
только что пришло в голову можно взять пластинку стали тонкую рассверлить в ней пару отверстий чтоб лучше приклеилось и посадить на туже эбоксидку думаю так будет надежней некуда
Добавлено: Пт авг 12, 2011 21:45:27
mr4ester
плюс ко всему можно согнуть одну сторону по форме крышки и будет еще и ребро жесткости!
Добавлено: Пт авг 12, 2011 22:15:40
sachok
Идея интересная, только нужно поискать сталь 0,5мм максимум 1мм
Добавлено: Пт авг 12, 2011 22:46:05
WandererSc
немного не так.
Прикрутить (а может лучше и припаять\приварить) в петле кусок сталоной полосы, согнув её так что-бы ложилась между матрицей и крышкой. Ну а отломаный кусочек просто прикрутить из декоративных соображений, можно и проклеять, но я не вижу смысла.
+ к этому ослабить петли(со старостью тугеют), до такой степени что-бы крышка открывалась легко, но не падала под собственным весом даже на почти закрытом ноуте.
проверено на паре асерей и на asus.
О стали - я брал планку-заглушку для корпуса компа, открученную от старой карты расширения - держит отлично. только планку не любую, а ту что жестче.
Добавлено: Пт авг 12, 2011 23:48:34
Borodach
Для склеивания лучше использовать двухкомпонентную "холодную сварку", она лучше держит и не такая хрупкая как обычная эпоксидка ... . :)
Добавлено: Сб авг 13, 2011 10:15:05
sachok
WandererSc спасибо за идею, нужно смотреть по толщине пластины, ибо просто крышка банально не закроется (две части не сойдутся).
Borodach писал(а):двухкомпонентную "холодную сварку"
Можно подробней что это такое, где его искать? видел отдельно для стали, титана, алюминия... а это я так понял должна быть с двух компонентов: пластик и сталь?
Добавлено: Сб авг 13, 2011 11:42:25
mr4ester
по моему вы не так поняли, скорее всего имелся ввиду вот такой или подобный
Добавлено: Сб авг 13, 2011 12:01:12
sachok
Ага, ясно такой видел в магазинах. Шарниры тоже ослаблю, главное это сделать равномерно. Ещё думаю что делать с другой стороной, лопает только одна, на другой сейчас эпоксидка с ватой трогать или нет..? Поищу сломанные сетевые карты на метал :)
Добавлено: Сб авг 13, 2011 12:05:47
mr4ester
не знаю я бы не трогал, ослабил бы шарниры и думаю этого хватит
Добавлено: Сб авг 13, 2011 21:22:14
WandererSc
mr4ester писал(а):не знаю я бы не трогал, ослабил бы шарниры и думаю этого хватит
Правильно. не пломбируйте здоровые зубы. :))
пробовал, не понравилось может сварка плохая попалась. но лопается она резко, никакой пластичности.
sachok писал(а):Шарниры тоже ослаблю
Знаешь как?
