Страница 1 из 1
Помогите со схемой реле + кнопка
Добавлено: Пн авг 15, 2011 12:09:34
groi
Привет, друзья, в общем нужна схема .Возьмем обычное автомобильное 12-ти вольтовое реле, нужно что кратковременным нажатием на кнопку реле замкнулось и держало контакты до снятия питания... :write: ..
Re: Помогите со схемой реле + кнопка
Добавлено: Пн авг 15, 2011 12:14:45
МитяРа
Найди реле с двумя группами контактов.. Одна группа коммутирует нагрузку, а вторая включается параллельно кнопке "ВКЛ"..
Добавлено: Пн авг 15, 2011 12:17:51
tiokol
groi писал(а):Привет, друзья, в общем нужна схема .Возьмем обычное автомобильное 12-ти вольтовое реле, нужно что кратковременным нажатием на кнопку реле замкнулось и держало контакты до снятия питания... :write: ..
Если нагрузка тоже 12 вольтовая то с нее можно диод поставить на питание обмотки реле.
Добавлено: Пн авг 15, 2011 12:21:57
МитяРа
Щас ещё проще придумал, без всяких диодов..
Обмотку реле включаем параллельно нагрузке, кнопку на питание, а параллельно кнопке - замыкающий контакт реле..
Добавлено: Пт сен 09, 2011 23:08:34
gfgeuf
МитяРа писал(а):Щас ещё проще придумал, без всяких диодов..
тогда кнопка должна быть достаточно мощна чтобы выдержать ток в нагрузке пока контакты реле не блокируют ее.а если ток в цепи постоянный то вместо реле можно использовать тиристор на ток хотя бы в полтора раза превышающий ток нагрузки.
Добавлено: Пн сен 12, 2011 08:23:07
Anode_Katode
Можно тиристор приспособить. А кнопку в цепь управляющего электрода установить.
Добавлено: Пн сен 12, 2011 12:26:52
ublhjnt
Вот так.
Добавлено: Пн сен 12, 2011 13:48:12
Anode_Katode
ublhjnt писал(а):Вот так.
ДА! :))
Добавлено: Пн сен 12, 2011 14:24:57
kvb48
На постоянном токе это только включает цепь реле, выключать придётся поставив ещё одну, рвать цепь нугрузки :wink:
Добавлено: Пн сен 12, 2011 17:06:12
Anode_Katode
kvb48 писал(а):На постоянном токе это только включает цепь реле, выключать придётся поставив ещё одну, рвать цепь нугрузки
Вроде вопрос и был только для включения кнопкой, а выключение будет снятием питания.
Добавлено: Пн сен 12, 2011 17:52:43
gfgeuf
вот человек писал:
ublhjnt привел вполне рабочую схему разве что добавить диод паралельно катушке реле анодом к минусу питания. чтобы ЭДС самоиндукции не "пробило" тиристор.
Добавлено: Вт сен 13, 2011 10:11:38
ublhjnt
Это не транзистор, не пробьется.
Добавлено: Ср сен 14, 2011 09:35:42
gfgeuf
простите я престраховщик
Добавлено: Вт сен 20, 2011 09:41:33
gfgeuf
это алгоритм работы тиристора .один тиристор последовательно с нагрузкой между анодом и управляющим электродом резистор с кнопкой и все.
