Помогите со схемой реле + кнопка
Сообщение groi »
Привет, друзья, в общем нужна схема .Возьмем обычное автомобильное 12-ти вольтовое реле, нужно что кратковременным нажатием на кнопку реле замкнулось и держало контакты до снятия питания... :write: ..
Сообщение МитяРа »
Найди реле с двумя группами контактов.. Одна группа коммутирует нагрузку, а вторая включается параллельно кнопке "ВКЛ"..
Сообщение tiokol »
groi писал(а):Привет, друзья, в общем нужна схема .Возьмем обычное автомобильное 12-ти вольтовое реле, нужно что кратковременным нажатием на кнопку реле замкнулось и держало контакты до снятия питания... :write: ..
Если нагрузка тоже 12 вольтовая то с нее можно диод поставить на питание обмотки реле.
Сообщение МитяРа »
Щас ещё проще придумал, без всяких диодов..
Обмотку реле включаем параллельно нагрузке, кнопку на питание, а параллельно кнопке - замыкающий контакт реле..
Сообщение gfgeuf »
МитяРа писал(а):Щас ещё проще придумал, без всяких диодов..
тогда кнопка должна быть достаточно мощна чтобы выдержать ток в нагрузке пока контакты реле не блокируют ее.а если ток в цепи постоянный то вместо реле можно использовать тиристор на ток хотя бы в полтора раза превышающий ток нагрузки.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение Anode_Katode »
Можно тиристор приспособить. А кнопку в цепь управляющего электрода установить.
Сообщение ublhjnt »
Вот так.
ublhjnt писал(а):Вот так.
ДА! :))
Сообщение kvb48 »
На постоянном токе это только включает цепь реле, выключать придётся поставив ещё одну, рвать цепь нугрузки :wink:
(4.88 КБ) 375 скачиваний
kvb48 писал(а):На постоянном токе это только включает цепь реле, выключать придётся поставив ещё одну, рвать цепь нугрузки
Вроде вопрос и был только для включения кнопкой, а выключение будет снятием питания.
Сообщение gfgeuf »
вот человек писал:
ublhjnt привел вполне рабочую схему разве что добавить диод паралельно катушке реле анодом к минусу питания. чтобы ЭДС самоиндукции не "пробило" тиристор.
Сообщение ublhjnt »
Это не транзистор, не пробьется.
Сообщение gfgeuf »
простите я престраховщик
Сообщение gfgeuf »
это алгоритм работы тиристора .один тиристор последовательно с нагрузкой между анодом и управляющим электродом резистор с кнопкой и все.
Вернуться в «Практика»
