..Помогите со схемой реле + кнопка
- groi
- Встал на лапы
Привет, друзья, в общем нужна схема .Возьмем обычное автомобильное 12-ти вольтовое реле, нужно что кратковременным нажатием на кнопку реле замкнулось и держало контакты до снятия питания...
..Re: Помогите со схемой реле + кнопка
Найди реле с двумя группами контактов.. Одна группа коммутирует нагрузку, а вторая включается параллельно кнопке "ВКЛ"..
Если нагрузка тоже 12 вольтовая то с нее можно диод поставить на питание обмотки реле.groi писал(а):Привет, друзья, в общем нужна схема .Возьмем обычное автомобильное 12-ти вольтовое реле, нужно что кратковременным нажатием на кнопку реле замкнулось и держало контакты до снятия питания.....
Щас ещё проще придумал, без всяких диодов..
Обмотку реле включаем параллельно нагрузке, кнопку на питание, а параллельно кнопке - замыкающий контакт реле..
- gfgeuf
- Друг Кота
МитяРа писал(а):Щас ещё проще придумал, без всяких диодов..
тогда кнопка должна быть достаточно мощна чтобы выдержать ток в нагрузке пока контакты реле не блокируют ее.а если ток в цепи постоянный то вместо реле можно использовать тиристор на ток хотя бы в полтора раза превышающий ток нагрузки.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Anode_Katode
- Держит паяльник хвостом
Можно тиристор приспособить. А кнопку в цепь управляющего электрода установить.
- ublhjnt
- Друг Кота
Anode_Katode
ublhjnt писал(а):Вот так.
ДА!
На постоянном токе это только включает цепь реле, выключать придётся поставив ещё одну, рвать цепь нугрузки
- (4.88 КБ) 373 скачивания
Anode_Katode
kvb48 писал(а):На постоянном токе это только включает цепь реле, выключать придётся поставив ещё одну, рвать цепь нугрузки
Вроде вопрос и был только для включения кнопкой, а выключение будет снятием питания.
- gfgeuf
- Друг Кота
вот человек писал:
ublhjnt привел вполне рабочую схему разве что добавить диод паралельно катушке реле анодом к минусу питания. чтобы ЭДС самоиндукции не "пробило" тиристор.
- ublhjnt
- Друг Кота
Это не транзистор, не пробьется.
- gfgeuf
- Друг Кота
ublhjnt писал(а):чтобы ЭДС самоиндукции не "пробило" тиристор.
простите я престраховщик
- gfgeuf
- Друг Кота
это алгоритм работы тиристора .один тиристор последовательно с нагрузкой между анодом и управляющим электродом резистор с кнопкой и все.
