Страница 1 из 1
ИК фоторелейные барьеры
Добавлено: Вс май 20, 2007 22:14:54
Anatolkin
Здрасти
на работе часто встречаюсь с ИК-фоторелейными барьерами ,схему простейшего отправил уважаемому Коту
так вот , какие б они небылибы накручиными или простыми ,одну особенность заметил на всех приемниках ,они обсалютно все реагируют на все инфракрасные пульты дистанционного управления ,и тут меня осенило :idea: поскольку на срабатывание ИК необходимо более менее направленное излучение ,то приемник можно к примеру встроить в верхнюю часть люстры с подходящим реле ,и вот результат ,сел к примеру телик посмотреть а поскольку коты от природы не любят лишних движений :) ,тем же пультом направляеш на люстру ,любая кнопка и свет выключен ,еще раз ,включен :P и никаких лишних похождений к выключателю
помему практично 8)
Добавлено: Вс май 20, 2007 22:38:30
Мышонок
Идея правильная и работоспособная! :)) А посему тема переносится в "Умные мысли" :))
Добавлено: Пн май 21, 2007 09:05:15
Aheir
Скорее всего, будут глюки, потому как ИК еще и переотражается неплохо. Например, у меня если направить пульт в стену напротив телевизора, телек замечательно управляется. Причем даже угол особо подбирать не надо.
Так что идея интересная, но особенности конкртных пультов, люстр и помещений сказываться будут.
Можно, конечно, на люстре "узконаправленный приемник" сделать (в трубочку его установить?) , но это еще надо будет в него попасть... :wink:
Добавлено: Пн май 21, 2007 18:30:11
Anatolkin
поскольку при эксперементах глюков не заметил решил седня все перепроверить :roll:
проэксперементировал со всеми имеющимся в наличии приемниками (издержки професии 8) ) ну и со всеми имеющимися пультами и ИК излучателями , вот результаты ,при все возможных освещениях углах ,с новыми батарейками в пультах ,зеркальных отражениях и прочих условиях ,все приемники до 10 kHz ,срабатывали при довольно точно направленых лучах без глюков ,лишь на одном фототранзисторе со встроеной линзой 3.5х4.0см :cry: были глюки даже от отрожения солнца ,которые удалились простой регулировкой чувствительность ,и он стал так же безглючным узконаправленно четко срабатываемым приемником :)) вот тока его частоту не смог нарыть
ну еще раз продумав как избежать глюков ,опять посетила меня умная мысль :idea:
в более сложных приемниках стоит микросхемка SCL4528BC=CD4538
которой можно выставлять чтоб приемник срабатывал при поступлении неприрывного сигнала к примеру от 0 до 15 сек (регулируемо) это помоему то что нужно от случайных отражений и случайных нажатиях :) единственное что несколько усложнит схему :?
Добавлено: Пн май 21, 2007 18:50:50
InkOgnito
а что, если ИК-диод сделать наподобие лазера?
Добавлено: Пн май 21, 2007 19:04:10
Anatolkin
InkOgnito писал(а):а что, если ИК-диод сделать наподобие лазера?
дело какраз в том что все задуманно было чтоб не усложнять и так непростую жизнь среди множества всех этих пультов, итак их дома не мало ,и чтоб управлялось это любым попавшим подруку ,конечно ограничение уже и так есть ИК :wink:
Добавлено: Вт май 22, 2007 10:04:27
Aheir
а на частотах выше 10кГц?
Добавлено: Ср май 23, 2007 06:25:15
Anatolkin
реагирует не на все ИК пульты :(
Добавлено: Ср май 23, 2007 09:44:02
Aheir
Печально...
У меня, например, все пульты на 36кГц несущей...
А Панасоник и так и вообще вроде как на 400кГц встречается..
Добавлено: Пт май 25, 2007 07:40:54
Anatolkin
Прошу прощения ,мож я и заблуждаюсь но на 36kHz помоему это уже ультрозвуковые пульты ,тогда и подходит что ими можно свободно управлять отражениями от стенок , у меня телевизор Panasonik и с его пультом все ИК приемники дружат
Добавлено: Пт май 25, 2007 08:03:20
ARV
Заблуждаетесь - это скорее всего... по-моему, только от наших Горизонтов пульты без модуляции несущей, но у них и сами по себе импульсы довольно высокочастотные... а Панасоники и прочие Самсунги - у всех пульты модулируют ИК-излучение на частоте 30-40 кГц... скорее всего 10 кГц для ваших датчиков означают что-то другое...
Ик барьер
Добавлено: Ср янв 21, 2009 21:24:00
Andrew505
Народ подскажите где можно скачать схему подключения ИК барьера ABT-40 :)
