ИК фоторелейные барьеры
Сообщение Anatolkin »
Здрасти
на работе часто встречаюсь с ИК-фоторелейными барьерами ,схему простейшего отправил уважаемому Коту
так вот , какие б они небылибы накручиными или простыми ,одну особенность заметил на всех приемниках ,они обсалютно все реагируют на все инфракрасные пульты дистанционного управления ,и тут меня осенило :idea: поскольку на срабатывание ИК необходимо более менее направленное излучение ,то приемник можно к примеру встроить в верхнюю часть люстры с подходящим реле ,и вот результат ,сел к примеру телик посмотреть а поскольку коты от природы не любят лишних движений :) ,тем же пультом направляеш на люстру ,любая кнопка и свет выключен ,еще раз ,включен :P и никаких лишних похождений к выключателю
помему практично 8)
Сообщение Мышонок »
Идея правильная и работоспособная! :)) А посему тема переносится в "Умные мысли" :))
Сообщение Aheir »
Скорее всего, будут глюки, потому как ИК еще и переотражается неплохо. Например, у меня если направить пульт в стену напротив телевизора, телек замечательно управляется. Причем даже угол особо подбирать не надо.
Так что идея интересная, но особенности конкртных пультов, люстр и помещений сказываться будут.
Можно, конечно, на люстре "узконаправленный приемник" сделать (в трубочку его установить?) , но это еще надо будет в него попасть... :wink:
поскольку при эксперементах глюков не заметил решил седня все перепроверить :roll:
проэксперементировал со всеми имеющимся в наличии приемниками (издержки професии 8) ) ну и со всеми имеющимися пультами и ИК излучателями , вот результаты ,при все возможных освещениях углах ,с новыми батарейками в пультах ,зеркальных отражениях и прочих условиях ,все приемники до 10 kHz ,срабатывали при довольно точно направленых лучах без глюков ,лишь на одном фототранзисторе со встроеной линзой 3.5х4.0см :cry: были глюки даже от отрожения солнца ,которые удалились простой регулировкой чувствительность ,и он стал так же безглючным узконаправленно четко срабатываемым приемником :)) вот тока его частоту не смог нарыть
ну еще раз продумав как избежать глюков ,опять посетила меня умная мысль :idea:
в более сложных приемниках стоит микросхемка SCL4528BC=CD4538
которой можно выставлять чтоб приемник срабатывал при поступлении неприрывного сигнала к примеру от 0 до 15 сек (регулируемо) это помоему то что нужно от случайных отражений и случайных нажатиях :) единственное что несколько усложнит схему :?
Последний раз редактировалось Anatolkin Пн май 21, 2007 18:54:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение InkOgnito »
а что, если ИК-диод сделать наподобие лазера?
InkOgnito писал(а):а что, если ИК-диод сделать наподобие лазера?
дело какраз в том что все задуманно было чтоб не усложнять и так непростую жизнь среди множества всех этих пультов, итак их дома не мало ,и чтоб управлялось это любым попавшим подруку ,конечно ограничение уже и так есть ИК :wink:
Сообщение Aheir »
а на частотах выше 10кГц?
реагирует не на все ИК пульты :(
Сообщение Aheir »
Печально...
У меня, например, все пульты на 36кГц несущей...
А Панасоник и так и вообще вроде как на 400кГц встречается..
Прошу прощения ,мож я и заблуждаюсь но на 36kHz помоему это уже ультрозвуковые пульты ,тогда и подходит что ими можно свободно управлять отражениями от стенок , у меня телевизор Panasonik и с его пультом все ИК приемники дружат
ARV
Сообщение ARV »
Заблуждаетесь - это скорее всего... по-моему, только от наших Горизонтов пульты без модуляции несущей, но у них и сами по себе импульсы довольно высокочастотные... а Панасоники и прочие Самсунги - у всех пульты модулируют ИК-излучение на частоте 30-40 кГц... скорее всего 10 кГц для ваших датчиков означают что-то другое...
Сообщение Andrew505 »
Народ подскажите где можно скачать схему подключения ИК барьера ABT-40 :)
Вернуться в «Умные мысли»
