Магнитола, нет звука
andris1415
Сообщение andris1415 »
у меня fdnjмагнитола first austria касетник. подрубаеш подсветка есть, ловит валну, круит касету, кароче все есть кромы звука в чем может быть причина? помогите
Borodach
Re: нет звука
Сообщение Borodach »
Усилитель сломался ... . :)
mr4ester
Re: Магнитола, нет звука
Сообщение mr4ester »
меняйте микросхему усилителя, она на задней стенке к радиатору прикручена!
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
andris1415
mr4ester писал(а):меняйте микросхему усилителя, она на задней стенке к радиатору прикручена!
там вроде все цэло. Так был сгоревший конденсатор я его заменил ну все равно нету звука
Borodach
Для начала надо найти схему и проверить режимы УНЧ ... .
mr4ester
согласен не мешало бы проверить приходит ли напряжение питания.
andris1415
mr4ester писал(а):согласен не мешало бы проверить приходит ли напряжение питания.
я в этом новичек
mr4ester
ищите даташит на микросхему но для этого надо либо разобрать мафон , либо искать схему и смотреть на кокую ногу приходит питание, вообщем ищите схему а потом будем думать!
andris1415
mr4ester писал(а):ищите даташит на микросхему но для этого надо либо разобрать мафон , либо искать схему и смотреть на кокую ногу приходит питание, вообщем ищите схему а потом будем думать!
я мафон разобрал. транзистор тож целый
mr4ester
какой транзистор он тут причем?
бабай
Сообщение бабай »
я в этом новичек
тогда обратитесь в мастерскую
evgeniy-k
Сообщение evgeniy-k »
andris1415 писал(а):я мафон разобрал. транзистор тож целый
имел ввиду деталь, прикрученную к радиатору? :)) Похожа на транзистор, но у неё 5 ножек? :)) Это микросхема усилителя. То что она по внешнему виду выглядит как целая, это еще ничего не значит. Посмотри на ней название и напиши в тему.
сергей 1
Сообщение сергей 1 »
[quote="evgeniy-k"][quote="andris1415"]я Похожа на транзистор, но у неё 5 ножек? :)) Это микросхема усилителя. Посмотри на ней название и напиши в тему.[/quote
если она выглядит как транзистор и у неё 5 ножек наверно это к174ун14 (tda 2003) или tda2030
andris1415
сергей 1 писал(а):
evgeniy-k писал(а):
буквы не видно но дальше 2003. В чем причина низнаю. :(
mr4ester
это TDA2003 берите вольтметр и меряйте напряжение на 5 ноге относительно корпуса вот распиновка
сергей 1
а может проще её заменить на такую ж или на к174ун14 и звук должен появится
я так думаю раз такая слабенькая микра стоит всего 5 ват на 8 омах и 10 на 4 омах
скорее всего и магнитофон простенький и гореть больше нечему там
mr4ester
а может все таки убедиться что напряжение питает микросхему?
сергей 1
убедится не помешает пусть замериет есть ли там чёнить скорее всего питание номальное
у меня такая штука была на первой магнитоле сжог микросхему всё работало была тишина тоже стояла тда2003 но так как не ыло под рукой тда 2003 а в город ехать далеко сунул ун 14 тоже не плохо звучит
andris1415
сергей 1 писал(а):убедится не помешает пусть замериет есть ли там чёнить скорее всего питание номальное
счас измерю. :) Я проверял питание в норме :)
andris1415
на 5 наге 12.34 В
