Сейчас делаю печатную плату для этого дела. Помогите, пожалуйста сделать разводку для всех её 64 пинов =)
Вот что пока у меня получилось:
Ширина проводника = 0.4, расстояние между соседними отверстиями в одном ряду = 2.54 мм.
Половину контактов не проблема развести, а вот со второй половиной проблемы. Белый прямоугольник - как примерно ляжет разъём на плату(верх - входы для коннекторов). Над верхними контактами места особо нет(недалеко от них начинается металлическая часть корпуса разъёма).
Дорожки от верхнего ряда уводи вправо/влево от твоих проводников..
Woland писал(а):Получаем кучу проводников шириной 0.4 и свободного места не больше 5 мм.
Телепаты все в отпусках и никто не знает, что ты хочешь..
Разводи вторым слоем..
Подскажите, что именно не понятно в том что я описал?
Есть деталь, есть её фото и расположение пинов. Надо к этим пинам подвести проводники. Второй слой тут не поможет. Вы попробуйте, прежде чем писать, разобраться в теме
Мя в ней давно разобрался и предложил по твоим исходным данным своё решение,
а потом вдруг "всплывают" дополнительные данные, типа:
Woland писал(а):свободного места не больше 5 мм.
Мя щас ещё что нить придумаю, а в ответ ещё какие нить ограничения появятся..
По поводу 5 мм. ошибся, там побольше, но всё равно мало.
Посмотрите на внешний вид разъёма, на картинку распиновки и соотнесите их. Верхняя часть белого прямоугольника находится около края платы.
еще можно вообще, взять шлейф типа IDE , разъемы от него очень хорошо натянутся на эти коннекторы, а там разводи её уже с кабеля, как пожелаешь. но вот если плата нужна именно тут.....да...однако.
После КЗ получил темноту, а где то вокруг живет раскалённый паяльник....
