Страница 1 из 1
Какой конденсатор установить на КЁРХЕР(минимойка)
Добавлено: Пт авг 19, 2011 13:51:30
Vasilovich
Модель К570. Дали проверить - посмотрел(всё украдено до нас)кондёр отсутствует(сказали умер и пропал). Мощьность 1500W.220V по принципу работы - должен быть рабочий а не пусковой, на бирке внутри 25мКф 450в а по мануалу(скаченному с нета) 80мКф-450в.Чему верить? И вопрос другой- можно-ли применить 5 кондёров в параллель типа К73-17 (4.7мКф -630в)или они для этих целей не годятся?(просто видил их в советских кофемолках).
Re: Какой конденсатор установить на КЁРХЕР(минимойка)
Добавлено: Пт авг 19, 2011 17:34:13
Leo O_o
а где он там по схеме стоит?
Добавлено: Пт авг 19, 2011 17:37:34
KaRaTeL
Ну, наверно в двигателе.
Добавлено: Пт авг 19, 2011 17:38:49
Leo O_o
так вроде говорят что не пусковой... :dont_know:
Добавлено: Сб авг 20, 2011 20:19:38
MAVr 34
Лучше поставить специальные пусковые, они предназначены для подобной работы Изображение
Хотя можно взять и старые отечественные типа МБГ, только они много места занимают :))
Если речь идет о бирке на двигателе, то я бы поверел именно ей.
Добавлено: Вс авг 21, 2011 19:36:05
rojan
Vasilovich писал(а):можно-ли применить 5 кондёров в параллель типа К73-17 (4.7мКф -630в)или они для этих целей не годятся?
Можно, но только один раз. У нас на работе такой кондер сдох, умники из КИПиА поставили подобную цепочку кондеров. Сначала-то оно конечно запустилось. Через полчаса работы все это хозяйство рвануло и разнесло корпус в клочья.
Наши кондеры не проходят по допустимому току!
Буржуйский стоит примерно 1500р.
Добавлено: Вт авг 23, 2011 18:45:39
Пилот
rojan писал(а): Наши кондеры не проходят по допустимому току!
мне кажется пусковые кондеры есть и наши, мбг те же. Вопрос в размере. К78-2 пусковые есть, их китайские аналоги CBB щас продаются в основном
Добавлено: Вт авг 30, 2011 01:02:43
ankar
Вообще-то пусковой работает несколько секунд.А потом его отключают. Поэтому можно туды и электролиты прикошачить. А рабочий это другое дело. Тут из наших кроме МБГ нема ниче. Ну 25 мкф это нормально для работы при 1.5 квт.
Добавлено: Вт авг 30, 2011 01:51:14
MIF
Не бойтесь цен на пусковые конденсаторы - ищите и дастся вам.
Современные конденсаторы для двигателей, к примеру 70 мкФ. на 450 Вольт стоят 300 рублей. Меньше ёмкость - дешевле, правда не пропорционально.
