Какой конденсатор установить на КЁРХЕР(минимойка)
Сообщение Vasilovich »
Модель К570. Дали проверить - посмотрел(всё украдено до нас)кондёр отсутствует(сказали умер и пропал). Мощьность 1500W.220V по принципу работы - должен быть рабочий а не пусковой, на бирке внутри 25мКф 450в а по мануалу(скаченному с нета) 80мКф-450в.Чему верить? И вопрос другой- можно-ли применить 5 кондёров в параллель типа К73-17 (4.7мКф -630в)или они для этих целей не годятся?(просто видил их в советских кофемолках).
Сообщение Leo O_o »
а где он там по схеме стоит?
Ура первопроходцам своих разноцветных глубин!
Сообщение KaRaTeL »
Ну, наверно в двигателе.
Дежурный экзорцист
Сообщение Leo O_o »
так вроде говорят что не пусковой... :dont_know:
Сообщение MAVr 34 »
Лучше поставить специальные пусковые, они предназначены для подобной работы Изображение
Хотя можно взять и старые отечественные типа МБГ, только они много места занимают :))
Если речь идет о бирке на двигателе, то я бы поверел именно ей.
Сообщение rojan »
Vasilovich писал(а):можно-ли применить 5 кондёров в параллель типа К73-17 (4.7мКф -630в)или они для этих целей не годятся?
Можно, но только один раз. У нас на работе такой кондер сдох, умники из КИПиА поставили подобную цепочку кондеров. Сначала-то оно конечно запустилось. Через полчаса работы все это хозяйство рвануло и разнесло корпус в клочья.
Наши кондеры не проходят по допустимому току!
Буржуйский стоит примерно 1500р.
Красавец! Литра на три.
Сообщение Пилот »
rojan писал(а): Наши кондеры не проходят по допустимому току!
мне кажется пусковые кондеры есть и наши, мбг те же. Вопрос в размере. К78-2 пусковые есть, их китайские аналоги CBB щас продаются в основном
Сообщение ankar »
Вообще-то пусковой работает несколько секунд.А потом его отключают. Поэтому можно туды и электролиты прикошачить. А рабочий это другое дело. Тут из наших кроме МБГ нема ниче. Ну 25 мкф это нормально для работы при 1.5 квт.
Профан Ной собрал ковчег, инженер собрал "Титаник"
MIF
Сообщение MIF »
Не бойтесь цен на пусковые конденсаторы - ищите и дастся вам.
Современные конденсаторы для двигателей, к примеру 70 мкФ. на 450 Вольт стоят 300 рублей. Меньше ёмкость - дешевле, правда не пропорционально.
