Модель К570. Дали проверить - посмотрел(всё украдено до нас)кондёр отсутствует(сказали умер и пропал). Мощьность 1500W.220V по принципу работы - должен быть рабочий а не пусковой, на бирке внутри 25мКф 450в а по мануалу(скаченному с нета) 80мКф-450в.Чему верить? И вопрос другой- можно-ли применить 5 кондёров в параллель типа К73-17 (4.7мКф -630в)или они для этих целей не годятся?(просто видил их в советских кофемолках).
Лучше поставить специальные пусковые, они предназначены для подобной работы Хотя можно взять и старые отечественные типа МБГ, только они много места занимают Если речь идет о бирке на двигателе, то я бы поверел именно ей.
_________________ Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Заголовок сообщения: Re: Какой конденсатор установить на КЁРХЕР(минимойка)
Добавлено: Вс авг 21, 2011 19:36:05
Рейтинг сообщений: 3
Зарегистрирован: Ср окт 27, 2010 10:59:48 Сообщений: 591 Откуда: г. Новосибирск
Рейтинг сообщения:0
Можно, но только один раз. У нас на работе такой кондер сдох, умники из КИПиА поставили подобную цепочку кондеров. Сначала-то оно конечно запустилось. Через полчаса работы все это хозяйство рвануло и разнесло корпус в клочья. Наши кондеры не проходят по допустимому току! Буржуйский стоит примерно 1500р.
Вообще-то пусковой работает несколько секунд.А потом его отключают. Поэтому можно туды и электролиты прикошачить. А рабочий это другое дело. Тут из наших кроме МБГ нема ниче. Ну 25 мкф это нормально для работы при 1.5 квт.
_________________ Профан Ной собрал ковчег, инженер собрал "Титаник"
Не бойтесь цен на пусковые конденсаторы - ищите и дастся вам. Современные конденсаторы для двигателей, к примеру 70 мкФ. на 450 Вольт стоят 300 рублей. Меньше ёмкость - дешевле, правда не пропорционально.
