Страница 1 из 10
Генератор дыма типа Hazer
Добавлено: Чт май 24, 2007 22:03:21
WildCat
Знаете наверное, как на дискотеках или концертах (пресловутого JMJ) создаются дымовые завесы для улучшения видимости лучей лазеров. Дым в них возникает при испарении глицерина. Так вот, как можно с минимальными потерями жизней реальзовать подобное дома? Сразу говорю, это не чушь, глицерин не ядовит, никто не задохнется, это РЕАЛИЗУЕМО в домашних условиях.
Ставлю задание: Найти наиболее рациональный способ осуществления этой затеи.
Добавлено: Сб май 26, 2007 19:50:52
WildCat
собсно я придумал вариант на скорую руку. Ставится паровой утюг, в дырочки заливается глицерин (граммов 5, не больше) а рядом ставится хороший кулер от вентиляционной шахты (12 см, с компакт-диск размером, дует только так :)) ). Утюг раскаляется, глицерин закипает. Сильный поток воздуха вызывает активное испарение глицерина, и за три минуты ВСЯ квартира заполнилась плотным дымом. Настолько плотным, что луч лазера равномерно виден по всей длине. Если будет возможность, сделаю фотки.
Пузырек глицерина 25 грамм продается в местной аптеке за 5.3р
Добавлено: Сб май 26, 2007 19:54:38
Алексей FAV
Есть еше способ берем раскалённую спираль, и льем на него автомобильный антифриз. дыыыыыму буууудет :) :) :)
Добавлено: Сб май 26, 2007 20:08:54
Кот, Джеймс Кот
а ещё из глицерина можно сделать одну интересную штуку, если смешать его с азотной и серной кислотой. Догадайтесь что получится??
А что если использовать нихром??? им можно нагреть глицерин, или что-нибудь другое для получения дыма??? нихрома очень много.
Добавлено: Сб май 26, 2007 20:11:13
InkOgnito
анальгин + гидроперит + тёплая батарея или другое место = много дыма :))) :))) :))) :)))
Добавлено: Сб май 26, 2007 21:18:46
-YEBARO-
Ув. WildCat. Вы просто мазахист. :o
Я сомневаюсь что обладатель этого утюга сильно обрадуется. :)
Можно с таким же успехом налить в блюдечко глицерина и на дно положить нагревательный элемент типа кусок текстолита с дорожкой ввиде змейки :)
:idea: А при какой температуре глицерин закипает????
Добавлено: Сб май 26, 2007 21:20:20
InkOgnito
а это кстати идея! щас я прикину некий рисуночек по этому поваду...
Добавлено: Сб май 26, 2007 21:57:34
Nanobyte
Ув. Коты! После всех этих химических экспериментов с гидроперитом, азотной и серной кислотами, а особенно после нагретого глицерина и антифриза, вполне можно втянуть когти НАВСЕГДА :cry: :cry: :cry:. Поверьте, это так. В лучшем случае, с кошками будет неинтересно общаться :shock:
Самое простое и наименее ядовитое решение - это 2 сосуда: с нашатырным спиртом и соляной кислотой (не сильно концентрированной). Если их поставить рядом, и слегка обдувать вентилятором, то через несколько секунд всё будет в дыму (образуется хлористый аммоний, он-же нашатырь)
А самое наилучшее, на мой взгляд, решение - это нагревать в небольшом объёме твёрдый нашатырь. Он не плавится, а сразу возгоняется в виде дыма. Удобно это делать, если насыпать NH4Cl в проволочный резистор ватт эдак на 5-10. Только необходимо учитывать, что нашатырь будет сильно ухудшать коррозионную стойкость окружающих металлов. Как, впрочем, и все ранее предложенные компоненты.
Ещё раз напишу - с глицерином и антифризом НЕ ЭКСПЕРИМЕНТИРУЙТЕ !!!! , ибо :cry: :cry: :cry:
Добавлено: Сб май 26, 2007 22:02:54
InkOgnito
ВОТ ТАК НАПРИМЕР... :idea: :))) 8)
Добавлено: Вс май 27, 2007 00:19:21
Еngl
пару тех.замечаний:
1.мощность нагревателей в промышленных машинах довольно высока. знаю только одну модель на аккумуляторах. Да и нафиг она такая нужна - у нее производительность как у черепахи.
2. Более серьезно. Температура при которой получается нормальны пар довольно сторого определена. А перегрев даже опасен - возможно появление вредных веществ.
3. Жидкость надо подавать равномерно, иначе см. п.2
4. Еще важная деталь - спецжидкости после выветривания не оставляют на коврах, полах, обоях и т.д. каких-либо видимых следов(провернно). А что будет с глицирином - вопрос спорный(не пробовал).
5. Делаете это все для себя - дышать сами этим будете. Так что все , что вы делаете, как говориться на свой страх и риск.
Добавлено: Вс май 27, 2007 08:22:33
Кот, Джеймс Кот
певрое: если смешать азотную, серную кислоты и глицерин, то получится такая хорошая вещь как НИТРОГЛИЦЕРИН. Предупреждаю. Эти опыты опасны для жизни. Слова Nanobyte полностью подтверждаю. :evil: А где можно приобрести твёрдый нашатырь??? А окружающие металлы - это что имеется ввиду? Просто если получится с твёрдым нашатырём, то можно и сделать устройство из нескольких резисторов, подключённых параллельно. Ну будем думать. А может кто знает формулу спецжидкостей??? Так бы можно было бы самому сделать такую жидкость.
Добавлено: Вс май 27, 2007 08:28:09
Кот, Джеймс Кот
И ещё. Есть предложение к InkOgnito: ты собери своё устройство, проверь, запиши видео (или хотя бы фоту) и покажи нам, чтобы решить насколько это хорошо. Как говорится: "Инициатива наказуема исполнением". :))) Просто Вы как автор лучше знаете своё изобретение. :)))
Добавлено: Вс май 27, 2007 08:34:55
-YEBARO-
Хотите дыма??? Положите кусок канифоли на паяльник!!! :))) :))) :)))
Добавлено: Вс май 27, 2007 09:24:30
InkOgnito
Кот, Джеймс Кот писал(а):И ещё. Есть предложение к InkOgnito: ты собери своё устройство, проверь, запиши видео (или хотя бы фоту) и покажи нам, чтобы решить насколько это хорошо. Как говорится: "Инициатива наказуема исполнением". :))) Просто Вы как автор лучше знаете своё изобретение. :)))
ну раз так - то постараюсь :)
только посоветуйте где и какой нагреватель взять.
Добавлено: Вс май 27, 2007 09:49:09
MiklSh
Не стоит едкой каки заливать - этим ведь вы дышать будете!
Вот нашел в прайсах местного муз. магазинчика:
Antari FLY-1 дым-жидкость 1 литр $7
Antari FLY-6 дым-жидкость 6 литров $36
чтоб учесть обьемы - описание одного из агрегатов
...генератор легкого дыма, мощность1600Вт, расход жидкости 95 мл\мин, выход 700 куб.м. в минуту, емкость 9,5 л...
итого чтоб к примеру мою комнату заполнить:
95/700*(16*2,5 высота) = 5,5 мл
7$/1000 * 5,5 = 0,0385$ = 1 рубль на одно заполнение! Не травитесь химией, используйте качественный продукт, здоровье дороже!
з.ы.: а что если вместо этой жидкости туда валерьянки плеснуть? ух, поколбасимся %)
Добавлено: Вс май 27, 2007 09:52:23
InkOgnito
вот эта идея с жидкостью - самое то. постараюсь купить и испробовать 8)
Добавлено: Чт май 31, 2007 12:10:07
Кот, Джеймс Кот
ну как уважаемый InkOgnito??? Что-нибудь вышло??? А то мы здесь все с нетерпением ждём вашего ответа. :))
Добавлено: Чт май 31, 2007 13:36:33
InkOgnito
почти... конструкцию собрал, да вот только нагреватель маломощный. буду искать мощнее. а так пар немного был виден.
Добавлено: Чт май 31, 2007 19:16:00
Kenny
Взять нихром и три батарейки ААА . У Дюрасел турбо 2,5 Ампера ток =) Правда на долго ли хватит.... Я так делал с пластинкой от комаров... Обмотал проволкой и 3 старых убитых батарейки... Нагрелось нормально (просто забіли на даче фумикатор от комаров, пришлось извращатся =) )
Добавлено: Чт май 31, 2007 21:17:26
Nanobyte
Innocence писал(а):...просто забіли на даче фумикатор от комаров, пришлось извращатся =) )
А утюг в тиски зажать? :))) Работает, проверено!
