Страница 1 из 1
соединение компьютера и домашнего кинотеатра
Добавлено: Пн авг 22, 2011 18:32:10
SanyaSKY
Можно ли подключить компьютер к домашнему кинотеатру при помощи светодиода через оптический кабель?
Re: соединение компьютера и домашнего кинотеатра
Добавлено: Пн авг 22, 2011 18:39:26
VanLux
Нет!
Добавлено: Пн авг 22, 2011 22:39:12
SanyaSKY
Естесственно с выводом цифры.
Добавлено: Пн авг 22, 2011 23:37:08
VanLux
А чем не нравятся аналоговые выходы?
Добавлено: Вт авг 23, 2011 06:16:00
As
Если у "домашнего театра" есть вход SPDIF, имеет смысл его использовать. Если МВ имеет выход SPDIF, нет проблем. Проблемы будут, если выхода нет, или он "не тот" (например, у ДК оптический интерфейс, а на МВ - коаксиальный, или нет никакого...
). Схему "переходника" для конвертации коаксиального выхода в оптический или наоборот - нетрудно собрать. А вот если соответствующего выхода на МВ нет - потребуется звуковая плата с соответствующим интерфейсом...
Добавлено: Ср авг 24, 2011 00:14:03
SanyaSKY
VanLux писал(а):А чем не нравятся аналоговые выходы?
Я хочу звук 5+1.
Добавлено: Ср авг 24, 2011 00:57:36
VanLux
Ну так по аналоговым подключайте к аудюхе и всё.
