соединение компьютера и домашнего кинотеатра
SanyaSKY
Сообщение SanyaSKY »
Можно ли подключить компьютер к домашнему кинотеатру при помощи светодиода через оптический кабель?
VanLux
Re: соединение компьютера и домашнего кинотеатра
Сообщение VanLux »
Нет!
SanyaSKY
Естесственно с выводом цифры.
VanLux
Сообщение VanLux »
А чем не нравятся аналоговые выходы?
Если у "домашнего театра" есть вход SPDIF, имеет смысл его использовать. Если МВ имеет выход SPDIF, нет проблем. Проблемы будут, если выхода нет, или он "не тот" (например, у ДК оптический интерфейс, а на МВ - коаксиальный, или нет никакого... :)) ). Схему "переходника" для конвертации коаксиального выхода в оптический или наоборот - нетрудно собрать. А вот если соответствующего выхода на МВ нет - потребуется звуковая плата с соответствующим интерфейсом...
SanyaSKY
VanLux писал(а):А чем не нравятся аналоговые выходы?
Я хочу звук 5+1.
VanLux
Сообщение VanLux »
Ну так по аналоговым подключайте к аудюхе и всё.
