Опишу ситуацию. Имеется трансформатор, достаточно мощный. Хочу сделать из него источник питания на +-15В для операционников. Вторичных обмоток у него несколько, но ни на одной не намерил 15 В, решил намутить сборную солянку со стабилизаторами (см. вложение). Проблема заключается в том, что стабилизаторы греются при любой, даже небольшой, нагрузке. Не сказать, чтоб мгновенно, но достаточно сильно где-то за 2 минуты. На холостом ходу тоже греются, но заметно меньше.
Это мощность транса слишком велика? Что можно сделать для облегчения жизни стабилизаторам (вариант с радиатором рассматривается, но из нужд по питанию пока только LF357N+К572ПА1)?
P.S. Катушками на схеме показаны вторичные обмотки трансформатора. Они соединены так мной, а вообще независимы. Постоянное напряжение на кондерах С1, С2 - порядка 22 В. Стабилизаторы L7815CV и L7915CV - на 1,5 А. Диоды наши, Д246 (поставлены от балды, в коробке валялись, но размер внушает доверие).
P.P.S. На трансе есть ещё обмотки на 36 с мелочью вольт, где-то и 110 намерял - выводов много, а в закромах лежит два диодных моста 2KBP01. Если есть идеи, как можно превратить транс в полноценный БП, с удовольствием выслушаю).
Спасибо.
- (10.74 КБ) 655 скачиваний
