Страница 1 из 3
Детекторный приёмник - источник питания
Добавлено: Пт авг 26, 2011 06:55:53
Zinovaleks95
Детекторныё приёмники работуют без батареек, значит они берут энергию из эфира, можно ли использовозь детекторный приёмник как источник питания например для светодиода. Но без заземления.
З.Ы. модераторов прошу сильно не ругать потому что похожая тема уже есть, но она всё же только похожая а не такая же.
Re: Детекторный приёмник - источник питания
Добавлено: Пт авг 26, 2011 07:57:34
gauss
Нет, нельзя. Там ток вряд ли даже несколько мА будет :)
Добавлено: Пт авг 26, 2011 08:09:48
Zinovaleks95
А если несколько
Добавлено: Пт авг 26, 2011 08:14:12
piligrim130
все зависет от того есть ли рядом мощная радиостанция или телецентр :))
Добавлено: Пт авг 26, 2011 08:14:26
rustot
а в чем ее отличие? :)
энергию черпать можно, энергии этой мало, любой металлический предмет ее черпает на свой нагрев
Добавлено: Пт авг 26, 2011 08:17:54
rustot
А если несколько
если они сильно разнесены в пространстве. если два детекторных приемника расположить рядом, то они поделят энергию, каждый станет в 2 раза тище
Добавлено: Пт авг 26, 2011 08:48:59
Zinovaleks95
Собрал простейший, поднёс к работающему телику напряжение у экрана 0.8 вольт, над кинескопом 1.2 вольта, на крышке 0.6 вольт это без антены катушка на ферите длиной 1 см 8 витков диаметром 1мм
Добавлено: Пт авг 26, 2011 09:02:32
gauss
А ток?
Добавлено: Пт авг 26, 2011 09:32:30
KaRaTeL
Использовать можно, варианта два:
1 - хватит раз в минуту запитать на 10 секунд средний светодиод
2 - удастся настроится на частоту очень близкой радиостанции, и снять более менее приличную мощность, но радость продлится не больше недели - когда вычислят источник помех, приедут дяди, дадут пиздюль и конфискуют установку.
Добавлено: Пт авг 26, 2011 10:18:41
Zinovaleks95
Хочу другу сделать подарок( он яростный противник вечных источников энергии), виде искусственного спутника земли с мигающим светодиодом.
Как настроить на частоту 60-70 кГц у нас первый канал хорошо ловят все радиоприёмники.
Так что не мне
Добавлено: Пт авг 26, 2011 10:37:25
KaRaTeL
Zinovaleks95 писал(а):виде искусственного спутника земли с мигающим светодиодом.
ВАУ! Подскажи сорт травы!
А как настроить на частоту - книжка "Колебательный контур". Да, 60-70 кгц на орбиту не долетят :))) :)))
Добавлено: Пт авг 26, 2011 10:38:58
Zinovaleks95
KaRaTeL писал(а):ВАУ! Подскажи сорт травы!
Канифоль :))) :))) :)))
KaRaTeL писал(а):А как настроить на частоту - книжка "Колебательный контур". Да, 60-70 кгц на орбиту не долетят
Он в комнате будет стоять
Добавлено: Пт авг 26, 2011 14:17:22
D.VOVA
Будучи студентом, жил в общаге рядом с телевышкой. Антенны, в виде длинного (50... 100 м) провода, были тогда обязательным атрибутом общежитий. Когда нам в руки попалось маленькое чудо (АЛ307, кажется), первое, что мы сделали, это подключили его к антенне, как раз по схеме с детектором. И он, не ярко, но довольно заметно засветился. Этот "светильник" с "вечным" источником энергии работал довольно долго, но однажды мы обнаружили светик перегоревшим, причём с явным обугливанием кристалла. В чём причина так и не поняли, была куча версий, вплоть до молнии, хотя грозы и не было.
Добавлено: Пт авг 26, 2011 14:28:00
pyzhman
Zinovaleks95 писал(а):он яростный противник вечных источников энергии)
Для начала определяем для себя что такое вечный и что такое даровый источник энергии.
Добавлено: Пт авг 26, 2011 14:42:18
ploop
Какие нахрен помехи от детекторного приёмника??? :shock:
Добавлено: Пт авг 26, 2011 15:06:50
rustot
сделайте паучка с ножками из разных металлов и воткните ему в горшок с цветком. энергии будет больше :)
Добавлено: Пт авг 26, 2011 15:14:46
KaRaTeL
Может выразился некрасиво, но ухудшение приема у других однозначно. Естественно, пропорционально снятой мощности. Если вблизи мощная радиостанция - снять можно много, но, когда вычислят, по голове здорово надают.
Если хочется небольшой подарок, а у друга есть wi-fi роутер, или сети вблизи, можно попробовать настроится на 2.4ггц, антенна нужна маленькая, но нужно точно сделать, и будет влиять ориентация. Мелкий светодиод мигать заставить можно.
Добавлено: Пт авг 26, 2011 15:31:50
ploop
Угу. На несколько сантиметров около антенны.
Ты в это серьёзно веришь, или прикалываешься?
Не, если опутать проводами несколько квадратных километров вокруг вышки - наверное возникнут вопросы...
Добавлено: Пт авг 26, 2011 15:36:57
Джин.
pyzh_man писал(а): что такое вечный источник энергии.
Так это всем понятно.
Век, это 100 лет.
Значит вечный двигатель, это тот, что 100 лет может работать.
Добавлено: Пт авг 26, 2011 15:41:30
ploop
Эх... Читаем!
