З.Ы. модераторов прошу сильно не ругать потому что похожая тема уже есть, но она всё же только похожая а не такая же.
Детекторный приёмник - источник питания
Детекторныё приёмники работуют без батареек, значит они берут энергию из эфира, можно ли использовозь детекторный приёмник как источник питания например для светодиода. Но без заземления.
все зависет от того есть ли рядом мощная радиостанция или телецентр
а в чем ее отличие?
энергию черпать можно, энергии этой мало, любой металлический предмет ее черпает на свой нагрев
если они сильно разнесены в пространстве. если два детекторных приемника расположить рядом, то они поделят энергию, каждый станет в 2 раза тищеА если несколько
Собрал простейший, поднёс к работающему телику напряжение у экрана 0.8 вольт, над кинескопом 1.2 вольта, на крышке 0.6 вольт это без антены катушка на ферите длиной 1 см 8 витков диаметром 1мм
Использовать можно, варианта два:
1 - хватит раз в минуту запитать на 10 секунд средний светодиод
2 - удастся настроится на частоту очень близкой радиостанции, и снять более менее приличную мощность, но радость продлится не больше недели - когда вычислят источник помех, приедут дяди, дадут пиздюль и конфискуют установку.
Дежурный экзорцист
Хочу другу сделать подарок( он яростный противник вечных источников энергии), виде искусственного спутника земли с мигающим светодиодом.
Как настроить на частоту 60-70 кГц у нас первый канал хорошо ловят все радиоприёмники.
Так что не мне
Так что не мне
ВАУ! Подскажи сорт травы!Zinovaleks95 писал(а):виде искусственного спутника земли с мигающим светодиодом.
А как настроить на частоту - книжка "Колебательный контур". Да, 60-70 кгц на орбиту не долетят
Дежурный экзорцист
КанифольKaRaTeL писал(а): ВАУ! Подскажи сорт травы!
KaRaTeL писал(а):А как настроить на частоту - книжка "Колебательный контур". Да, 60-70 кгц на орбиту не долетят
Он в комнате будет стоять
Будучи студентом, жил в общаге рядом с телевышкой. Антенны, в виде длинного (50... 100 м) провода, были тогда обязательным атрибутом общежитий. Когда нам в руки попалось маленькое чудо (АЛ307, кажется), первое, что мы сделали, это подключили его к антенне, как раз по схеме с детектором. И он, не ярко, но довольно заметно засветился. Этот "светильник" с "вечным" источником энергии работал довольно долго, но однажды мы обнаружили светик перегоревшим, причём с явным обугливанием кристалла. В чём причина так и не поняли, была куча версий, вплоть до молнии, хотя грозы и не было.
Для начала определяем для себя что такое вечный и что такое даровый источник энергии.Zinovaleks95 писал(а):он яростный противник вечных источников энергии)
Docendo discimus
Какие нахрен помехи от детекторного приёмника???удастся настроится на частоту очень близкой радиостанции, и снять более менее приличную мощность, но радость продлится не больше недели - когда вычислят источник помех, приедут дяди, дадут пиздюль и конфискуют установку.
сделайте паучка с ножками из разных металлов и воткните ему в горшок с цветком. энергии будет больше
Может выразился некрасиво, но ухудшение приема у других однозначно. Естественно, пропорционально снятой мощности. Если вблизи мощная радиостанция - снять можно много, но, когда вычислят, по голове здорово надают.ploop писал(а):Какие нахрен помехи от детекторного приёмника???удастся настроится на частоту очень близкой радиостанции, и снять более менее приличную мощность, но радость продлится не больше недели - когда вычислят источник помех, приедут дяди, дадут пиздюль и конфискуют установку.
Если хочется небольшой подарок, а у друга есть wi-fi роутер, или сети вблизи, можно попробовать настроится на 2.4ггц, антенна нужна маленькая, но нужно точно сделать, и будет влиять ориентация. Мелкий светодиод мигать заставить можно.
Дежурный экзорцист
Угу. На несколько сантиметров около антенны.Может выразился некрасиво, но ухудшение приема у других однозначно.
Ты в это серьёзно веришь, или прикалываешься?Если вблизи мощная радиостанция - снять можно много, но, когда вычислят, по голове здорово надают.
Не, если опутать проводами несколько квадратных километров вокруг вышки - наверное возникнут вопросы...
Так это всем понятно.pyzh_man писал(а): что такое вечный источник энергии.
Век, это 100 лет.
Значит вечный двигатель, это тот, что 100 лет может работать.
Эх... Читаем!Значит вечный двигатель, это тот, что 100 лет может работать.
