Страница 1 из 2
Регулируемый обратноходовой преобразователь напряжения
Добавлено: Пт авг 26, 2011 09:10:43
proximo
Здравствуйте, уважаемые коты.
Надо мне сделать блок питания, чтобы питать моторчик, и регулировать скорость его вращения, да еще и со стабилизацией оборотов по току. Я рассчитал для себя обратноходовой преобразователь по методике Дмитрия Макашова на 12В 3А. Параллельно, кстати, выяснил, что там напутано с нумерацией резисторов :) Ну да ладно. У него самого в итоге получилась вот такая схема:
Вопрос у меня в следующем: что требуется сделать в этой схеме (если это вообще можно), чтобы выходное напряжение можно было регулировать от 0 до 12В? Можно ли вместо R15 и R16 поставить потенциометр, чтобы им регулировать (получится ли)? Будет нелинейность - ну и фиг с ней. А кстати, если будет, то насколько сильная?
Еще я находил вот такую схему:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=51581#
Там человек тоже сделал регулируемый обратноходовой преобразователь (что ли), как раз под мою задачу, но мне почему-то больше понравилось на UC3844, как у Макашова. Да и трансформатор я уже намотал. Вобщем... прошу совета. А то своей головы что-то не хватает.
Re: Регулируемый обратноходовой преобразователь напряжения
Добавлено: Пт авг 26, 2011 09:15:37
WandererSc
proximo писал(а): от 0 до 12В? Можно ли вместо R15 и R16 поставить потенциометр,
можно вместо R16. и будет регулироватся от 2.5 до "сколько надо"
Добавлено: Пт авг 26, 2011 09:43:19
Starichok51
чтобы была линейность, нужно R15 сделать переменным резистором.
в этой схеме микросхема питается от обмотки трансформатора. поэтому вместе с регулировкой выходного напряжения будет меняться и напряжение питания 3842. а это недопустимо. но можно для питания микросхемы сделать еще один отдельный источник.
Добавлено: Пт авг 26, 2011 10:35:01
WandererSc
Starichok51 писал(а):чтобы была линейность, нужно R15 сделать переменным резистором.
а что будет в случае шороха\обрыва этого переменника?
Добавлено: Пт авг 26, 2011 11:08:14
proximo
Ух ты. Здоровско.
А можно вам пару вопросов тогда попутных? Не судите строго за ламерство. Я просто пытаюсь окончательно въехать во все процессы этого преобразователя. Будет обидно, если с самого начала пойму что-то неправильно.
1. Если загорается светодиод оптрона, то генерация прекращается?
2. Как вы сказали, шим-контроллер питается от обмотки, а если регулировать выходное напряжение, то меняется и его напряжение питания. Это происходит за счет того, что в обмотке питания шим-контроллера начинает наводиться разное напряжение, от обмотки выходного напряжения, пропорционально ему?
3. А почему для того, чтобы получить линейность, надо обязательно R15 делать переменным? Я тут посчитал в Экселе. Взял делитель напряжения, и рассчитал напряжение на одном из резисторов для трех случаев - первый случай R1 постоянный R2 переменный, второй наоборот, и третий - оба переменные. И зависимость напряжения от сопротивления одного из резисторов получилась линейная только для случая, когда оба резистора переменные. Хотя наверно все это фигня.... Просветите пожалуйста.
Добавлено: Пт авг 26, 2011 11:10:14
proximo
выходное напряжение ломанется на максимум. ?
Добавлено: Пт авг 26, 2011 19:37:34
Starichok51
WandererSc, от обрыва движок потенца соединяют с одним из крайних выводов.
proximo,
1. не прекращается. просто снижается ширина импульса. это же ШИМ.
2. да, напряжение на обмотке питания пропорционально напряжению на выходной обмотке.
3. на нижнем резисторе всегда будет 2,5 Вольта. если нижний рез постоянный, то и ток через него будет стабильный. тогда выходное напряжение будет меняться строго линейно при изменении верхнего резистора.
Добавлено: Сб авг 27, 2011 00:03:38
WandererSc
Starichok51, так всёравно напряжение подскочит, хоть это будет и штатный режим для блока, но нагрузка может и не перенести..конечно если подключать что-то кроме двигателя
Добавлено: Сб авг 27, 2011 09:47:06
Wiew
имхо, регулируемый флай - еще тот гемор, думаю проще паравоз, флай+lm2576.
Добавлено: Сб авг 27, 2011 10:56:07
proximo
Wiew,
Вот спасибо хорошо :) Вообще-то откуда все взялось... Я хотел бы регулировку скорости вращения двигателя и стабилизацию его оборотов по току. Импульсный, а не какой-то еще, блок питания был выбран из-за того, что он лучше стабилизирует на малых оборотах, в отличие от простого ШИМ-регулирования. А мне как раз и важны малые обороты (точнее, и они тоже). LM2576 в соединении с флайбэком такое мне сделает? Судя по статьям - да... Я вот еще это нашел http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=445 Заинтересовало..
Starichok51, спасибо за вашу помощь.
А вы имеете в виду выходное напряжение всего флайбэка или напряжение, которое снимается с нижнего резистора? Или оба...
Добавлено: Сб авг 27, 2011 11:21:20
Starichok51
я имею в виду выходное напряжение. ведь делитель подключен прямо на выход.
а выходное напряжение равно сумме 2,5 Вольта + напряжение на верхнем резисторе.
WandererSc, я согласен с тобой.
но так не хочется делать нелинейную регулировку нижним резистором.
и к нижнему переменному резу все равно нужно делать затычку из постоянного реза, который ограничит минимальное сопротивление и максимальный ток через делитель.
Добавлено: Сб авг 27, 2011 22:41:21
proximo
Эх, ну ладно. Приеду из командировки - пойду сначала просто флайбэк с потенциометром сделаю. Если не получится - тады LM2576.
Блин, вот вроде понял, почему, но не до конца :?
Добавлено: Вс авг 28, 2011 00:05:37
Starichok51
тл431 фиксирует эти 2,5 Вольта.
Добавлено: Вс авг 28, 2011 11:08:05
proximo
Все, понял)
Добавлено: Вт май 14, 2013 15:53:11
eess9
Привет всему честному народу!
Мой вопрос хорошо подходит в эту тему. Сделан flyback на 12В, но хочу иметь регулируемый выход от 4 до 12В. Вместо R19 впаян переменник, но ниже 7В на выходе начинаются провалы до нуля. Причем чем выше сопротивление потенциометра (чем ниже должно быть выходное напряжение) тем меньше скважность высокого уровня на выходе (если так можно выразиться).
Предполагаю что виновата скорость обратной связи. Игрался с номиналами R15 и C8 но безрезультатно.
У кого-то мысли есть в чем дело?
Добавлено: Вт май 14, 2013 16:42:08
Andrey73s
А с питанием 3845 нет проблем?
Добавлено: Вт май 14, 2013 16:50:03
eess9
Нет. Ниже 9.5В не падает при 100В переменки на входе, 24В - при 220В
Добавлено: Вт май 14, 2013 20:18:08
HiddenPilot
тестировалось на холостом ходу или с нагрузкой? С нагрузкой и без есть разница в напряжении нижнего предела ?
Добавлено: Вт май 14, 2013 22:53:02
eess9
Да, китайский тестер подвел. Показывает он на питании микросхемы что-то около 9В, а ткнулся осциллографом там пила на уровне 8В. При условии что напряжение старта UC3845 8В, ясно почему выход вываливается. Просто микросхема регулярно выключается. Надо мотать транс, а не использовать готовый под TOP.
Да, дал на микросхему внешнее питание все заработало.
Всем спасибо огромное!
Добавлено: Ср май 15, 2013 05:38:35
Starichok51
тестер тут ни причем. тестер показывает среднее значение. тестер - не осциллограф, и пилу не покажет.
