Регулируемый обратноходовой преобразователь напряжения
Сообщение proximo »
Здравствуйте, уважаемые коты.
Надо мне сделать блок питания, чтобы питать моторчик, и регулировать скорость его вращения, да еще и со стабилизацией оборотов по току. Я рассчитал для себя обратноходовой преобразователь по методике Дмитрия Макашова на 12В 3А. Параллельно, кстати, выяснил, что там напутано с нумерацией резисторов :) Ну да ладно. У него самого в итоге получилась вот такая схема:
Вопрос у меня в следующем: что требуется сделать в этой схеме (если это вообще можно), чтобы выходное напряжение можно было регулировать от 0 до 12В? Можно ли вместо R15 и R16 поставить потенциометр, чтобы им регулировать (получится ли)? Будет нелинейность - ну и фиг с ней. А кстати, если будет, то насколько сильная?
Еще я находил вот такую схему:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=51581#
Там человек тоже сделал регулируемый обратноходовой преобразователь (что ли), как раз под мою задачу, но мне почему-то больше понравилось на UC3844, как у Макашова. Да и трансформатор я уже намотал. Вобщем... прошу совета. А то своей головы что-то не хватает.
Последний раз редактировалось proximo Вс авг 28, 2011 11:09:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение WandererSc »
proximo писал(а): от 0 до 12В? Можно ли вместо R15 и R16 поставить потенциометр,
можно вместо R16. и будет регулироватся от 2.5 до "сколько надо"
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение Starichok51 »
чтобы была линейность, нужно R15 сделать переменным резистором.
в этой схеме микросхема питается от обмотки трансформатора. поэтому вместе с регулировкой выходного напряжения будет меняться и напряжение питания 3842. а это недопустимо. но можно для питания микросхемы сделать еще один отдельный источник.
Starichok51 писал(а):чтобы была линейность, нужно R15 сделать переменным резистором.
а что будет в случае шороха\обрыва этого переменника?
Сообщение proximo »
Ух ты. Здоровско.
А можно вам пару вопросов тогда попутных? Не судите строго за ламерство. Я просто пытаюсь окончательно въехать во все процессы этого преобразователя. Будет обидно, если с самого начала пойму что-то неправильно.
1. Если загорается светодиод оптрона, то генерация прекращается?
2. Как вы сказали, шим-контроллер питается от обмотки, а если регулировать выходное напряжение, то меняется и его напряжение питания. Это происходит за счет того, что в обмотке питания шим-контроллера начинает наводиться разное напряжение, от обмотки выходного напряжения, пропорционально ему?
3. А почему для того, чтобы получить линейность, надо обязательно R15 делать переменным? Я тут посчитал в Экселе. Взял делитель напряжения, и рассчитал напряжение на одном из резисторов для трех случаев - первый случай R1 постоянный R2 переменный, второй наоборот, и третий - оба переменные. И зависимость напряжения от сопротивления одного из резисторов получилась линейная только для случая, когда оба резистора переменные. Хотя наверно все это фигня.... Просветите пожалуйста.
Voltage divider experiments.xls
(55 КБ) 437 скачиваний
Сообщение proximo »
выходное напряжение ломанется на максимум. ?
WandererSc, от обрыва движок потенца соединяют с одним из крайних выводов.
proximo,
1. не прекращается. просто снижается ширина импульса. это же ШИМ.
2. да, напряжение на обмотке питания пропорционально напряжению на выходной обмотке.
3. на нижнем резисторе всегда будет 2,5 Вольта. если нижний рез постоянный, то и ток через него будет стабильный. тогда выходное напряжение будет меняться строго линейно при изменении верхнего резистора.
Starichok51, так всёравно напряжение подскочит, хоть это будет и штатный режим для блока, но нагрузка может и не перенести..конечно если подключать что-то кроме двигателя
Сообщение Wiew »
имхо, регулируемый флай - еще тот гемор, думаю проще паравоз, флай+lm2576.
Сообщение proximo »
Wiew,
Вот спасибо хорошо :) Вообще-то откуда все взялось... Я хотел бы регулировку скорости вращения двигателя и стабилизацию его оборотов по току. Импульсный, а не какой-то еще, блок питания был выбран из-за того, что он лучше стабилизирует на малых оборотах, в отличие от простого ШИМ-регулирования. А мне как раз и важны малые обороты (точнее, и они тоже). LM2576 в соединении с флайбэком такое мне сделает? Судя по статьям - да... Я вот еще это нашел http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=445 Заинтересовало..
Starichok51, спасибо за вашу помощь.
А вы имеете в виду выходное напряжение всего флайбэка или напряжение, которое снимается с нижнего резистора? Или оба...
я имею в виду выходное напряжение. ведь делитель подключен прямо на выход.
а выходное напряжение равно сумме 2,5 Вольта + напряжение на верхнем резисторе.
WandererSc, я согласен с тобой.
но так не хочется делать нелинейную регулировку нижним резистором.
и к нижнему переменному резу все равно нужно делать затычку из постоянного реза, который ограничит минимальное сопротивление и максимальный ток через делитель.
Сообщение proximo »
Эх, ну ладно. Приеду из командировки - пойду сначала просто флайбэк с потенциометром сделаю. Если не получится - тады LM2576.
Блин, вот вроде понял, почему, но не до конца :?
тл431 фиксирует эти 2,5 Вольта.
Сообщение proximo »
Все, понял)
Сообщение eess9 »
Привет всему честному народу!
Мой вопрос хорошо подходит в эту тему. Сделан flyback на 12В, но хочу иметь регулируемый выход от 4 до 12В. Вместо R19 впаян переменник, но ниже 7В на выходе начинаются провалы до нуля. Причем чем выше сопротивление потенциометра (чем ниже должно быть выходное напряжение) тем меньше скважность высокого уровня на выходе (если так можно выразиться).
Предполагаю что виновата скорость обратной связи. Игрался с номиналами R15 и C8 но безрезультатно.
У кого-то мысли есть в чем дело?
(82.34 КБ) 1131 скачивание
(83.85 КБ) 957 скачиваний
(162.42 КБ) 1072 скачивания
Сообщение Andrey73s »
А с питанием 3845 нет проблем?
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Сообщение eess9 »
Нет. Ниже 9.5В не падает при 100В переменки на входе, 24В - при 220В
Сообщение HiddenPilot »
тестировалось на холостом ходу или с нагрузкой? С нагрузкой и без есть разница в напряжении нижнего предела ?
Сообщение eess9 »
Да, китайский тестер подвел. Показывает он на питании микросхемы что-то около 9В, а ткнулся осциллографом там пила на уровне 8В. При условии что напряжение старта UC3845 8В, ясно почему выход вываливается. Просто микросхема регулярно выключается. Надо мотать транс, а не использовать готовый под TOP.
Да, дал на микросхему внешнее питание все заработало.
Всем спасибо огромное!
тестер тут ни причем. тестер показывает среднее значение. тестер - не осциллограф, и пилу не покажет.
