проблема RS232 программаторов и современных компютеров с USB
vervoolf
Сообщение vervoolf »
Когда исчезнет RS232 что будет с прогромматорами?Я пока не вижу перспективы!у кого есть предложения по теме!
А именно, программаторы к
AVR studio
Ponyprog
IC-PROG
Я пока не нашёл ни одного нормального универсального USB программатора!для ISP и I2C совместимого!
Про конвертер USB в RS232 (COM) прошу также написать! как возможность адаптации! но лично у меня пока ни один программатор не заработал вместе с этим девайсом!
SII
Re: проблема RS232 программаторов и современных компютеров с
Сообщение SII »
Пользуемся преобразователем USB-COM, всё прекрасно работает (во всяком случае, в AVR Studio и с "родными" АТМЕЛовскими программаторами и их клонами).
qwerky
Сообщение qwerky »
FT232R в режиме synchronous-bitbang, или чуть дороже - FT2232D/H с аппаратными режимами SPI/I2C/JTAG. Через FT232R читаю/шью 24Схх, 93Схх, M25Pxx, AT45DB, AVR (самописная кросс-платформенная консольная прога, работает через libftdi) - скорость нормальная, не хуже старых ICProg/Ponyprog.
vervoolf
У меня два программатора API и JDM ни один не стал работать через переходник USB COM. Может кто знает как проблема эта решается? прошиваю через Ponyprog ic - prog. Преобразователи применял разных производителей.
vervoolf
через микросхему FT232R шить и читать возможно? я просто только начал это изучать! тоесть как я понимаю только она работает без программатора?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
vervoolf писал(а):ни один не стал работать через переходник USB COM.
Переходник, переходнику - рознь..
Не все допускают бит-банг операции..
vervoolf
В своё время была такая вещь как программатор для сотовых. он состоял из FT232BM и Atmeg8l. Я так понимаю что FT232BM там является преобразователем USB COM , а Atmega Самим программатором!
У меня есть микросхема FT232BM попробую на ней собрать преобразователь USB COM.
И она отличается от предложенной автором выше FT232R корпусом и распиновкой! даташиты есть на обе микросхемы!
ниже выложу!
vervoolf
Datasheet на FT232R
FT232R.pdf
(482.41 КБ) 545 скачиваний
vervoolf
datasheet на FT232BM
ft232bm.pdf
(810 КБ) 358 скачиваний
vervoolf
кстати про Бит Банг! я так понимаю его использует только API а программатор JDM у него другой принцып программирования! Или если я не прав поправте!
Я пытаюсь разобратся, вобщем слушаю вас!
И как определить поддерживает ли Бит-Банг преобразователь USB COM тот что у меня сейчас!
и как на счет реализации преобразователя на микросхеме FT232BM?
vervoolf
К стати сказать я пока только из поника прошиваю! А он USB не поддерживае! что будет поддерживать подключенные напрямую USB программатора?
vervoolf
Вот этот программатор я недавно собрал с COM портом работает прекрасно (с аппаратным!) а с виртуального не хочет!
http://www.cqham.ru/progAVR_PIC.htm
borys
Сообщение borys »
Уважаемый vervoolf!
Не надо решать давно решенные проблемы. Для прошивки МК семейства AVR существует
хороший и несложный программатор USBasp; для МК семейства PIC есть очень хороший прог-
раммато PICkit2. Они здесь и на других форумах неоднократно и подробно обсуждались.
md5sum
Сообщение md5sum »
borys писал(а):Для прошивки МК семейства AVR существует
+ под него есть прошивка AVR-Doper, и будет Вам аналог STK500.
— Не говорите мне что делать и я не скажу куда Вам идти...
ploop
Сообщение ploop »
Можно посмотреть на описание/исходники проги?
vervoolf
Я пока не собираюсь пересаживатся на USBASP или AVR910! Я дома прошиваю через COM порт!На работе у меня только ноутбук! Я хочю разобратся почему не получается шить через преобразователь USB COM!
Второй вопрос про конкретную микросхему преобразователь FT232BM! какие результаты будут с ней!
ploop
Сообщение ploop »
Молодец! Так держать!
Почему нельзя? Можно. Только нормальным программатором.
Хорошие. Но лучше FT232RL - она с интегрированной обвязкой.
borys
Сообщение borys »
Дело ваше, коллеги. Но сделать USBasp все таки проще и дешевле, чем на FT232. А работает
он достаточно хорошо.
dosikus
Сообщение dosikus »
ploop , оригинально...
Долой компы , хватай счеты ???
pazak
Сообщение pazak »
vervoolf, почитайте это и вот это, а вообще-то всё упирается в софт. В ответе qwerky есть такие строки:
Это ключ к пониманию сути Вашего вопроса, всё упирается в софт который будет управлять переходником хоть на FT232RL, хоть на FT232BM.
С уважением.
Закрыто
