Страница 1 из 1
унч-п на радиотехника у-101
Добавлено: Вт авг 30, 2011 00:27:04
Flaps
доброго временя суток.
сам не очень разбираюсь в электронике, и заумные вещи для меня магия, но че-нить собрать-спаять-стравить вполне смогу.
короче, есть проблема с унч-п на 101-й радиотехнике. с чего взял что с ней, а не электролиты, или унч-50-8? все просто, электролиты сменил, унч50-8 перепаял, и все остальное проверил, темболее у меня 2 одинаковых усилка.
НО унч-п я не представляю как ремонтировать. кондеров электролитических там раз-два и нету. а все проверять поочередно... долго. у меня дома не склад радиодеталей, и места где все продаеться я знаю только 2 дня в неделю(.
Потому встал вопрос: можно ли его обойти(скажем, громкость макс, стерео, все остальное в среднем полодении) или заменить чем-то адекватным.
вы конечно можете спросить: "a что сейчас с ним?" и я отвечу: нч регулятор как и режими моно-стерео глючат ужасссна, да еще и хрипы при энтом всем
жду ваших рекомендаций
Re: унч-п на радиотехника у-101
Добавлено: Вт авг 30, 2011 02:57:11
Gigavolt
Из за прошедшего времени закисли контакты переключателя-отмыть,ту же процедуру проделать и с оставшимися регуляторами
Как правило,мне устранить эту неполадку помогал спирт,накапанный на проблемный контакт,и раз ..дцать перещёлкнутая кнопка,или же (столько же раз провёрнутый фонящий регулятор)
Добавлено: Вт авг 30, 2011 05:44:25
Flaps
ясно, бум с пипеткой воевать)
Добавлено: Ср авг 31, 2011 13:54:49
Flaps
так, война с пипеткой была проиграна...
старые регуляторы победили...
явных улучшений нету.
так что встают след вопросы:
1) париться ли с металопленочными кондерами?
2) как говорить продавцу, че за регулятор мне надо (т.к. я в них полный чесно гря ноль)
схема прилагаеться, плата U5 унч-п.
Добавлено: Вс сен 04, 2011 21:09:43
Nakoiher
Страным, т.е. старым регуляторам помогает минеральное масло на резистивный слой. Вот.
Добавлено: Пн сен 05, 2011 00:26:00
Gigavolt
На схеме номинал указан.На громкость с Б зависимостью,на тембр(активный темброблок) линейные,т.е А.Это помнится по совку.А прикол в том,что то что было в Союзе,маркировалось по своим стандартам,а у кетайцев на этот счёт м.б противоположное мнение
Погуглите
Добавлено: Пн сен 05, 2011 10:27:11
Flaps
тэкс, корче купил я пузырек жидкости для снятия лака, т.е. тот же ацетон... потом несколько часов неспешного задротства(кстати, пузырек 50мл закончился), немного еще паяльничком по всему-подзрительному, и вуа-ля - все работает))) таки да, промывка помогла, спс )
Добавлено: Вт окт 02, 2012 21:04:27
avtomaster81
Здравствуйте.
Имею тот же усилитель и тот же УНЧ П.
Проблема в следующем, при роботе часов 3-4 в левом канале по нарастающей появляется гул по звуку похож на 50гЦ, при этом перестает практически работать баланс. Этот фон от регулятора громкости не зависим, то есть хоть и ноль хоть и максимум фонит одинаково. Но музыка играет в обеих каналах.
Что замечено, стоит на секунду выключить и снова включить питание усилителя и фон пропадает на несколько минут. Отключая вход на конечном усилителе фон пропадает, меняя входа местами УНЧ-50 фон переходит в другой канал.
Конденсаторы все заменены, первых три четыре часа усилитель работает отлично, регуляторы не хрипят.
Толкните в нужном направлении.
Добавлено: Вт окт 02, 2012 21:39:14
avtomaster81
Что забыл сказать.
Я не поменял конденсаторы на выходах операционников с9, с10, с23, с24. Ненашол биполярных у себя. Возможен ли фон через них и нельзя ли установить полярные емкостя??
Добавлено: Вт окт 02, 2012 21:52:41
tohasadist
можно, но не желательно, поляризованные плохо работают без поляризующего напряжения
Добавлено: Вт окт 02, 2012 22:42:24
avtomaster81
А возможные причины фона, какие могут быть.??
Может каким то образом выйти со строя дидный мост выпрямителя, что б фон был только в одном канале??
Добавлено: Вт окт 02, 2012 22:58:00
Чумак
Внешнее питание подключи туда и определишься.
Добавлено: Ср окт 03, 2012 12:41:47
avtomaster81
В общем, были заменены биполярные конденсаторы на пару из полярных, соединенных минусами.
Уже 5 часов, фона нет.
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 23:19:40
avtomaster81
Не долго я радовался.
Все осталось как и было, пол дня играет нормально потом начинает по нарастающей фонить один канал.
Заменены все электролиты, за месть биполярных, впаяны по два полярных.
Заменены диоды в выпрямителе УНЧ-П.
Кроме того - баланс работает странно, на одну сторону громкость выхода уменьшается, а на другую сторону громкость падает обоих каналов.
Кроме того - переключатель стерео\моно неработает, тое сть клацай не клацай, звук один.
Как и ранее писал, меняя входы на УНЧ-50 фон меняется местами тоже, то есть фон идет с предварительного.
Подскажите варианты???
Спасибо.
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 19:32:11
avtomaster81
Что характерно, этот фон сильный при малой громкости если громкость больше половины то его практически не слышно, а если громкость на нуле то фон сильный до отключки защиты.
Делая выводы и рассматривая схему, получается что первый операционник не причем и скорее всего проблема в одном из вторых.
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 20:11:31
Чумак
Получается схема изменена и входы УМ запараллелены, работают от одного УП.
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 20:20:44
avtomaster81
Чумак
Хм. Получается что он работает в режиме моно, но я отчетливо слышу стерео по каналам.
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 21:24:25
Чумак
Я то ничего не слышу, ты сам так пишешь.
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 23:36:18
avtomaster81
Попробую как то выгадать момент и подойти к ниму с осцылом.
Вся проблема в том он на роботе и как раз когда он гудит я занят автомобилями. Я его включаю каждое утро в 9.00 и около 13.00-14.00 он начинает гудеть, это стабильная закономерность, но стоит выключить на пару минут и снова жди пару часов проблемы.
Добавлено: Чт дек 13, 2012 14:34:58
spongebob
дорогие коты, будьте так любезны, скиньте пожалуйста размеры унч-п с указанием отверстий для резисторов и крепления
