унч-п на радиотехника у-101
Сообщение Flaps »
доброго временя суток.
сам не очень разбираюсь в электронике, и заумные вещи для меня магия, но че-нить собрать-спаять-стравить вполне смогу.
короче, есть проблема с унч-п на 101-й радиотехнике. с чего взял что с ней, а не электролиты, или унч-50-8? все просто, электролиты сменил, унч50-8 перепаял, и все остальное проверил, темболее у меня 2 одинаковых усилка.
НО унч-п я не представляю как ремонтировать. кондеров электролитических там раз-два и нету. а все проверять поочередно... долго. у меня дома не склад радиодеталей, и места где все продаеться я знаю только 2 дня в неделю(.
Потому встал вопрос: можно ли его обойти(скажем, громкость макс, стерео, все остальное в среднем полодении) или заменить чем-то адекватным.
вы конечно можете спросить: "a что сейчас с ним?" и я отвечу: нч регулятор как и режими моно-стерео глючат ужасссна, да еще и хрипы при энтом всем :)
жду ваших рекомендаций
Сообщение Gigavolt »
Из за прошедшего времени закисли контакты переключателя-отмыть,ту же процедуру проделать и с оставшимися регуляторами :)) Как правило,мне устранить эту неполадку помогал спирт,накапанный на проблемный контакт,и раз ..дцать перещёлкнутая кнопка,или же (столько же раз провёрнутый фонящий регулятор) :)
Последний раз редактировалось Gigavolt Пн сен 05, 2011 00:35:57, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Flaps »
ясно, бум с пипеткой воевать)
Сообщение Flaps »
так, война с пипеткой была проиграна...
старые регуляторы победили...
явных улучшений нету.
так что встают след вопросы:
1) париться ли с металопленочными кондерами?
2) как говорить продавцу, че за регулятор мне надо (т.к. я в них полный чесно гря ноль)
схема прилагаеться, плата U5 унч-п.
(92.14 КБ) 1029 скачиваний
Сообщение Nakoiher »
Страным, т.е. старым регуляторам помогает минеральное масло на резистивный слой. Вот.
Сколько волка не корми, а у медведя всё равно толще...
[url=http://nick-name.ru/sertificates/523736/][img]http://nick-name.ru/forum/Nakoiher.gif[/img][/url]
На схеме номинал указан.На громкость с Б зависимостью,на тембр(активный темброблок) линейные,т.е А.Это помнится по совку.А прикол в том,что то что было в Союзе,маркировалось по своим стандартам,а у кетайцев на этот счёт м.б противоположное мнение :))) Погуглите :)
Сообщение Flaps »
тэкс, корче купил я пузырек жидкости для снятия лака, т.е. тот же ацетон... потом несколько часов неспешного задротства(кстати, пузырек 50мл закончился), немного еще паяльничком по всему-подзрительному, и вуа-ля - все работает))) таки да, промывка помогла, спс )
Сообщение avtomaster81 »
Здравствуйте.
Имею тот же усилитель и тот же УНЧ П.
Проблема в следующем, при роботе часов 3-4 в левом канале по нарастающей появляется гул по звуку похож на 50гЦ, при этом перестает практически работать баланс. Этот фон от регулятора громкости не зависим, то есть хоть и ноль хоть и максимум фонит одинаково. Но музыка играет в обеих каналах.
Что замечено, стоит на секунду выключить и снова включить питание усилителя и фон пропадает на несколько минут. Отключая вход на конечном усилителе фон пропадает, меняя входа местами УНЧ-50 фон переходит в другой канал.
Конденсаторы все заменены, первых три четыре часа усилитель работает отлично, регуляторы не хрипят.
Толкните в нужном направлении.
Лучший друг человека-магнитная индукция.
Что забыл сказать.
Я не поменял конденсаторы на выходах операционников с9, с10, с23, с24. Ненашол биполярных у себя. Возможен ли фон через них и нельзя ли установить полярные емкостя??
Сообщение tohasadist »
можно, но не желательно, поляризованные плохо работают без поляризующего напряжения
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
А возможные причины фона, какие могут быть.??
Может каким то образом выйти со строя дидный мост выпрямителя, что б фон был только в одном канале??
Сообщение Чумак »
Внешнее питание подключи туда и определишься.
В общем, были заменены биполярные конденсаторы на пару из полярных, соединенных минусами.
Уже 5 часов, фона нет.
Не долго я радовался.
Все осталось как и было, пол дня играет нормально потом начинает по нарастающей фонить один канал.
Заменены все электролиты, за месть биполярных, впаяны по два полярных.
Заменены диоды в выпрямителе УНЧ-П.
Кроме того - баланс работает странно, на одну сторону громкость выхода уменьшается, а на другую сторону громкость падает обоих каналов.
Кроме того - переключатель стерео\моно неработает, тое сть клацай не клацай, звук один.
Как и ранее писал, меняя входы на УНЧ-50 фон меняется местами тоже, то есть фон идет с предварительного.
Подскажите варианты???
Спасибо.
Что характерно, этот фон сильный при малой громкости если громкость больше половины то его практически не слышно, а если громкость на нуле то фон сильный до отключки защиты.
Делая выводы и рассматривая схему, получается что первый операционник не причем и скорее всего проблема в одном из вторых.
Сообщение Чумак »
Получается схема изменена и входы УМ запараллелены, работают от одного УП.
avtomaster81 писал(а): баланс работает странно, на одну сторону громкость выхода уменьшается, а на другую сторону громкость падает обоих каналов.
Чумак
Хм. Получается что он работает в режиме моно, но я отчетливо слышу стерео по каналам.
Сообщение Чумак »
Я то ничего не слышу, ты сам так пишешь. :))
Попробую как то выгадать момент и подойти к ниму с осцылом.
Вся проблема в том он на роботе и как раз когда он гудит я занят автомобилями. Я его включаю каждое утро в 9.00 и около 13.00-14.00 он начинает гудеть, это стабильная закономерность, но стоит выключить на пару минут и снова жди пару часов проблемы.
Сообщение spongebob »
дорогие коты, будьте так любезны, скиньте пожалуйста размеры унч-п с указанием отверстий для резисторов и крепления
