Страница 1 из 1
Как удаленно перезагрузить компьютер через сотовый телефон
Добавлено: Сб сен 03, 2011 08:15:51
rich650
День добрый, уважаемые форумчане. Суть проблемы в следующем: у меня есть небольшая сеть терминалов QIWI, все они соединены с интернетом последством GPRS модемов, которые очень часто зависают. Сторожевые таймеры не помогают. Я бы хотел сделать некую приблуду, подключить к ней старый сотовый телефон с симкой, и положить все это добро в каждый терминал. Далее если мне надо перезагрузить терминал, я просто звоню на него. там срабатывает приблуда и замыкает контакты реле на кнопке Reset. Не могли бы Вы подсказать, как это реализовать, или тыкните носом в готовую реализацию идеи. Мне не нужны никакие охранные свойства, только возможность удаленного перезапуска компьютера по сотовому. Заранее спасибо. С уважением , Максим.
Re: Помогите с простой схемкой
Добавлено: Сб сен 03, 2011 08:24:49
МитяРа
1. Подправь название темы - напиши поконкретней..
2. Как вариант - припаяй вместо или параллельно динамику катушку 5-ти вольтового реле, а его контакты - на Сброс..
Добавлено: Сб сен 03, 2011 08:32:49
leonid62
Подключите слаботочное реле вместо виброматора и через коммутационные контакты реле делайте "Сброс"
Re: Как удаленно перезагрузить компьютер через сотовый телеф
Добавлено: Сб сен 03, 2011 08:35:42
rich650
Спасибо за оперативные ответы.
Добавлено: Сб сен 03, 2011 08:47:17
МитяРа
Попробуй и так и так.. Отпишись потом, что получилось.. :tea:
Добавлено: Сб сен 03, 2011 11:58:13
vin_07
Вот здесь еще посмотрите, упростив можно применить и для Вашей цели.
Добавлено: Сб сен 03, 2011 12:11:00
Coolish
Так а зависает кто? GPRS модем или весь комп?
Если комп не висит, он разве не может при отсутствии связи дёрнуть модем или целиком перезагрузиться?
Небось сообщение об отсутствии связи то он показывать умеет...
Добавлено: Вс сен 04, 2011 11:32:33
rich650
Обычно зависает сам модем, но иногда бывает отваливается принтер, купюроприемник. Практически всегда(ну за исключением критических ситуаций) помогает обычная перезагрузка компа. Я использовал таймер розетку, в сумме с планировщиком, но иногда надо оперативно перезагрузить компьютер, а постоянно продавцов дергать не вариант.
TO vin_07
Это слишком сложный агрегат, но все равно спасибо за вариант.
TO МитяРа
Обязательно отпишусь, что получилось.
