Страница 1 из 3
Помогите с ремонтом телевизора Panavoice.
Добавлено: Вс сен 04, 2011 15:40:11
VLADAMIR
Здравствуйте , проблема с телевизором края изображения уходят за границы кинископа со всех сторон, картинка растянута , в чем может быть причина ?
Re: Помогите с ремонтом телевизора Panavoice.
Добавлено: Вс сен 04, 2011 17:05:28
Андрей_Р
Возможно в кондёрах.
Добавлено: Вс сен 04, 2011 17:39:03
leonid62
Проверить вторичные напряжение блока питания, проверить все элементы связанные с регулировкой коррекции растра по горизонтали, полробывать подстроить размер по горизонтали, если он в данной модели предусмотрен.
Для просвещения немешало почитать здесь;
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=6264
Добавлено: Вс сен 04, 2011 19:29:38
VLADAMIR
Подстраивать пробовал но не помогло
Добавлено: Вс сен 04, 2011 19:34:22
leonid62
VLADAMIR писал(а):Подстраивать пробовал но не помогло
Подстройка с сервиса или подстроичным резистором?
Какая полная морка телевизора лучше шасси?
Добавлено: Вс сен 04, 2011 19:43:29
VLADAMIR
Подстройка на строчнике не помогла, что такое шасси я в ремонте телевизоров начинающий
Добавлено: Вс сен 04, 2011 19:57:43
leonid62
VLADAMIR писал(а):Подстройка на строчнике не помогла, что такое шасси я в ремонте телевизоров начинающий
На строчнике (flyback), есть регуляторы фокусировки и ускоряющего напряжения, а не размера.
Шасси это то-же что в комлютере материеская плата. Телевизоры могут иметь разные названия, а начинка быть одинаковой.
Совет, закройте крышку корпуса телевизора и обратитесь в сервисный центр, пока не наломали дров.
Добавлено: Вс сен 04, 2011 20:02:52
VLADAMIR
Уже отдовал небыло цветности и вот как сейчас разтянутое изоброжение, содрали 1000р , козлы цветность через месяц пропала, вылечил заменой транзистора, а вот с разтянутым изображением не могу разобраться...
Добавлено: Вс сен 04, 2011 20:38:31
leonid62
VLADAMIR писал(а):Уже отдовал небыло цветности и вот как сейчас разтянутое изоброжение, содрали 1000р , козлы цветность через месяц пропала, вылечил заменой транзистора, а вот с разтянутым изображением не могу разобраться...
У Вас схема есть? Напряжения питания строчной развёртки замеряли? Вы марку телевизора полность не назвали, а просити помощи. Как Вы представляите такой ремонт?
Добавлено: Вс сен 04, 2011 20:43:11
VLADAMIR
Телевизор Panavoice CF-2909, схема вот у меня в руках, тут написанно в углу MODEL: PH03VS-29
Добавлено: Вс сен 04, 2011 21:10:48
Койково
Хорошо что у вас есть схема,но желательно чтоб её видели все.Если моя совпадает с вашей,проверьте C446.
Добавлено: Вс сен 04, 2011 21:23:39
VLADAMIR
извините за качесво
Добавлено: Вс сен 04, 2011 21:33:39
leonid62
Это она? Или есть отличия в номиналах деталей?
Добавлено: Вс сен 04, 2011 21:40:55
Койково
В прикреплённой схеме как раз нет того что нужно,схемы коррекции растра.Ваша совпадает с моей,хотя ни черта невидно.
Добавлено: Вс сен 04, 2011 22:01:25
VLADAMIR
leonid62
ваша схема мовпадает с моей и номиналами и элементами!
Добавлено: Вс сен 04, 2011 22:11:53
Койково
Схемы коррекции растра нет в схеме leonid62.
Добавлено: Вс сен 04, 2011 22:13:15
leonid62
VLADAMIR писал(а):leonid62
Кроме вот этого узла коррекции растра по горизонтали:
а вот она схема в полном объёме;
Добавлено: Вс сен 04, 2011 22:22:57
VLADAMIR
Так этот узел есть и на моей и на вашей схеме внизу
Добавлено: Вс сен 04, 2011 22:23:18
leonid62
Сдесь;
http://monitor.net.ru/forum/tv-shivaki- ... 51996.html
расмотривается аналогичный случай, читайте, проверяйте, сравнивайте.
По всей видимости подстроичники VR431 и VR432 не реагируют.
Добавлено: Вс сен 04, 2011 22:23:20
leonid62
Ап!
