Помогите с ремонтом телевизора Panavoice.
Здравствуйте , проблема с телевизором края изображения уходят за границы кинископа со всех сторон, картинка растянута , в чем может быть причина ?
Проверить вторичные напряжение блока питания, проверить все элементы связанные с регулировкой коррекции растра по горизонтали, полробывать подстроить размер по горизонтали, если он в данной модели предусмотрен.
Для просвещения немешало почитать здесь; http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=6264
Подстраивать пробовал но не помогло
Подстройка с сервиса или подстроичным резистором?VLADAMIR писал(а):Подстраивать пробовал но не помогло
Какая полная морка телевизора лучше шасси?
Подстройка на строчнике не помогла, что такое шасси я в ремонте телевизоров начинающий
На строчнике (flyback), есть регуляторы фокусировки и ускоряющего напряжения, а не размера.VLADAMIR писал(а):Подстройка на строчнике не помогла, что такое шасси я в ремонте телевизоров начинающий
Шасси это то-же что в комлютере материеская плата. Телевизоры могут иметь разные названия, а начинка быть одинаковой.
Совет, закройте крышку корпуса телевизора и обратитесь в сервисный центр, пока не наломали дров.
Уже отдовал небыло цветности и вот как сейчас разтянутое изоброжение, содрали 1000р , козлы цветность через месяц пропала, вылечил заменой транзистора, а вот с разтянутым изображением не могу разобраться...
У Вас схема есть? Напряжения питания строчной развёртки замеряли? Вы марку телевизора полность не назвали, а просити помощи. Как Вы представляите такой ремонт?VLADAMIR писал(а):Уже отдовал небыло цветности и вот как сейчас разтянутое изоброжение, содрали 1000р , козлы цветность через месяц пропала, вылечил заменой транзистора, а вот с разтянутым изображением не могу разобраться...
Телевизор Panavoice CF-2909, схема вот у меня в руках, тут написанно в углу MODEL: PH03VS-29
Хорошо что у вас есть схема,но желательно чтоб её видели все.Если моя совпадает с вашей,проверьте C446.
извините за качесво
Это она? Или есть отличия в номиналах деталей?
- CHINA model PH03VS-21.pdf
- (98.44 КБ) 233 скачивания
В прикреплённой схеме как раз нет того что нужно,схемы коррекции растра.Ваша совпадает с моей,хотя ни черта невидно.
leonid62
ваша схема мовпадает с моей и номиналами и элементами!
Кроме вот этого узла коррекции растра по горизонтали:VLADAMIR писал(а):leonid62
а вот она схема в полном объёме;
- PH03VS-21.pdf
- (88.73 КБ) 217 скачиваний
Последний раз редактировалось leonid62 Вс сен 04, 2011 22:37:31, всего редактировалось 4 раза.
Так этот узел есть и на моей и на вашей схеме внизу
Сдесь; http://monitor.net.ru/forum/tv-shivaki- ... 51996.html
расмотривается аналогичный случай, читайте, проверяйте, сравнивайте.
По всей видимости подстроичники VR431 и VR432 не реагируют.
Последний раз редактировалось leonid62 Вс сен 04, 2011 23:09:43, всего редактировалось 3 раза.
