Страница 1 из 1
Masterkit NM1025 : помогите!
Добавлено: Вс июн 03, 2007 17:47:48
egorchiik
Купил недавно вот этот
http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=155 набор. собрал всё, проверил, включаю - начинает дико трещать реле, через секунд пять-семь сгорает предохранитель. Пока эта штука жужжит горит зеленый светодиод на входе, остальные не горят.
подскажите пожалуйста, что с ним может быть?? монтаж проверял, детали все на месте, пайка тоже аккуратная, коротить не должно. буду очень признателен!!
Схема
http://www.masterkit.ru/images/magazine ... _12_04.gif
Добавлено: Вс июн 03, 2007 18:06:56
Алексей П
Если конденсаторы С15 и С17 на выходе стоят так как нарисовано на схеме, то скорее всего причина в этом.
Добавлено: Вс июн 03, 2007 21:16:41
egorchiik
Алексей П писал(а):Если конденсаторы С15 и С17 на выходе стоят так как нарисовано на схеме, то скорее всего причина в этом.
Да нет, конденсаторы я перевернул сразу..
на выходе у меня около 8-9 вольт, диоды начали гореть..
Добавлено: Вс июн 03, 2007 22:45:37
Max
Посмотрите вот тут:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... c&start=40
Там, где-то в середине странице как раз начинаиццо самое интересное
Re: Masterkit NM1025 : помогите!
Добавлено: Пн июн 11, 2007 10:32:24
Rokl
Так вроде на схеме транзисторы VT1и VT3 должны быть одинаковыми как и VT2 и VT4, а они указаны обратной структуры(если судить по защитному диоду). Получается постоянный ток бежит с плюса питания через обмотку трансформатора, через защитные диоды VT1,VT3 на минус питания... имеем практически К.З. по первичной цепи в плече транзисторов VT1,VT3. Ну и С15,С17 задом на перед показаны.
Добавлено: Пн июн 11, 2007 10:40:30
Мышонок
Rokl, пост Маха смотрел?
А тему?
Добавлено: Пн июн 11, 2007 23:32:27
Rokl
мышонок писал(а):Rokl, пост Маха смотрел?
А тему?
Сорри, если что не так. Я в меру своих кошачих сил пытался ответить на вопрос автора темы. Надо же выручать котов, которые по наивности своей вляпались, очередной раз, в Мастеркитовское...го..дерь...э...в набор.
Добавлено: Вт июн 12, 2007 07:00:14
Мышонок
Rokl, выручать и спасать от халтуры конечно надо, но флудить нежелательно!
Добавлено: Пн дек 07, 2009 23:19:29
Alex3691
У меня такая-же история купил, собрал 5 сек поработало и начело жужать (описано выше) щас дак ваще при подключении к акб замыкание и провода начинают плавятся чё делать то? и по понятней можно
