подскажите пожалуйста, что с ним может быть?? монтаж проверял, детали все на месте, пайка тоже аккуратная, коротить не должно. буду очень признателен!!
Схема http://www.masterkit.ru/images/magazine ... _12_04.gif
Да нет, конденсаторы я перевернул сразу..Алексей П писал(а):Если конденсаторы С15 и С17 на выходе стоят так как нарисовано на схеме, то скорее всего причина в этом.
Так вроде на схеме транзисторы VT1и VT3 должны быть одинаковыми как и VT2 и VT4, а они указаны обратной структуры(если судить по защитному диоду). Получается постоянный ток бежит с плюса питания через обмотку трансформатора, через защитные диоды VT1,VT3 на минус питания... имеем практически К.З. по первичной цепи в плече транзисторов VT1,VT3. Ну и С15,С17 задом на перед показаны.egorchiik писал(а):Купил недавно вот этот http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=155 набор. собрал всё, проверил, включаю - начинает дико трещать реле, через секунд пять-семь сгорает предохранитель. Пока эта штука жужжит горит зеленый светодиод на входе, остальные не горят.
У меня такая-же история купил, собрал 5 сек поработало и начело жужать (описано выше) щас дак ваще при подключении к акб замыкание и провода начинают плавятся чё делать то? и по понятней можноegorchiik писал(а):Купил недавно вот этот http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=155 набор. собрал всё, проверил, включаю - начинает дико трещать реле, через секунд пять-семь сгорает предохранитель. Пока эта штука жужжит горит зеленый светодиод на входе, остальные не горят.
