Страница 1 из 2
хочу сделать медный купорос
Добавлено: Вт сен 06, 2011 22:07:11
andris1415
хочу сделать медный купорос с помощу електролиза. как лудче сделать?
Re: хочу сделать медный купорос
Добавлено: Вт сен 06, 2011 22:34:30
KaRaTeL
Сделать его очень просто. Сначала нужно зайти в интернет и узнать, где ближайший крупный супермаркет или магазин с удобрениями. Потом одеваешься (ну можно и без этого), выходишь на улицу (обязательно) и идешь туда. Ищешь медный купорос, покупаешь, сказав продавцу, что ты прилетел с Урана и для топлива твоего корабля не хватает медного купороса. Если вдруг случилось так, что не нашел нужного, то повторяешь с начала.
Это я к чему... Может хватит хренью страдать, попросить у мамы/папы денег, набраться смелости и сходить в магазин?
Добавлено: Вт сен 06, 2011 22:36:06
tom1101
Тебе на химический форум надо.
Проще всего его достать в садово-огородном или садоводческом магазине.
А получать - нужна серная кислота и медь. Опасно, вредно.
Процесс, описан здесь
Добавлено: Вт сен 06, 2011 22:59:23
KaRaTeL
В том и дело, что серную к-ту в хорошей концентрации достать, хоть и можно, но дороговато и не просто. И продукт получится дороже магазинного в разы. Так что рекомендую воспользоваться моим гайдом.
Добавлено: Вс янв 15, 2012 21:02:27
WatchCat
Подозреваю,что медный купорос теперь только в магазине химреактивов найти можно. А таковые магазине далеко не везде есть.
В садово-огородных сто лет его не видел. Там теперь по большей части чудодейственные удобрения продают - маленький флакончик на гектар и повышение урожайности в два раза:)
А вот серную кислоту легко купить в автомагазине в виде аккумуляторного электролита. Медь - любой медный провод.
Добавлено: Пн янв 16, 2012 12:16:54
Coolerr
Серную кислоту можно купить в автомагазине. И хлорное железо сделать проще т.к. из просто меди и кислоты не так-то просто получить м.купорос, нужен оксид меди, чистую медь серная кислота не жрет :? ХИМИЯ 7-8 класс. H2SO4 + CuO = CuSO4 + H2O
Добавлено: Пн янв 16, 2012 22:39:42
KaRaTeL
Coolerr писал(а):Серную кислоту можно купить в автомагазине. И хлорное железо сделать проще т.к. из просто меди и кислоты не так-то просто получить м.купорос, нужен оксид меди, чистую медь серная кислота не жрет :? ХИМИЯ 7-8 класс. H2SO4 + CuO = CuSO4 + H2O
Уу, да вы знаете толк в извращениях!
Просто купить в магазине - для слабаков. А он в них есть, меньше 2х недель назад в большом ашане видел. Рядом с аммиачной селитрой, а вот калиевой не было, теперь чтобы сделать карамельку - нужно ехать до хим магазина.
Добавлено: Пн янв 16, 2012 22:52:48
Coolerr
KaRaTeL
Я как раз к тому, что заморачиваться с этой фигней нестОит.
Добавлено: Пт янв 20, 2012 00:31:13
pashka000
В концентрированной серной кислоте при нагревании медь растворяется. Там окислителем служит уже сера (+6), а не протон. Однако, восстановление серы идет не селективно и в качестве побочного продукта получается черный сульфид меди.
Но это долго, довольно небезопасно, сопровождается выделением ядовитого сернистого газа с неприятным запахом. Нужно где-то достать кислоту подходящей концентрации, следовательно, дорого. Да еще и выход не 100%. Цель не оправдывает средства.
Добавлено: Пт янв 20, 2012 11:52:40
Microtech
С концентрированной серной кислотой медь плохо реагируют. Получится черная окись или сульфид (поправил) и вонючий сернистый газ. В кипящей кислоте даже корпуса микросхем травят, чтобы добраться до кристалла, не повредив его. А с некоторыми металлами она плохо реагирует. Сам пробовал К155ЛА3 декапсулировать. Частично получилось, но работоспособность не сохранилась. Видимо, кислота была с водой. :( . При размачивании в диметилсульфоксиде результат лучше. Мультивибратор работал. Но микросхема квасилась в баночке с растворителем неделю, на батарее. Купорос получают при реакции меди с разбавленной кислотой, но через раствор ещё и кислород пропускают.
Добавлено: Пт янв 20, 2012 16:27:40
BCluster
В садовоогородных магазинах его еще можно встретить, однако сейчас его все меньше и меньше там. Сейчас подобный препарат называется у них купроксат. Это тот же купорос, только разбавленный.
Добавлено: Ср апр 18, 2012 05:08:16
Pyr
Ребята, хочу обратить ваше внимание, и в нужное русло тему направить... Вопрос был задан о технологии получения купороса не синтезом из кислоты и меди, а с помощью электролиза! Итак, как получить медный купорос путем проведения электролиза? Я пока еще этого не знаю, но думаю, что для электролиза нужен раствор сульфата и медный электрод, причем, медь должна вытеснять катионы металла из раствора. Хотя речь идет не об обменной реакции, но я так полагаю, что нужно использовать раствор сульфата малоактивного металла, например, двухвалентного железа. В целом, реакция выглядит так: потенциал медного электрода превосходит потенциал катиона железа, в результате чего оно выпадает в осадок в виде гидрата окиси, а медь переходит в раствор, при этом на другом электроде выделяется водород. Но все может оказаться не так, как задумано: раствор сульфата меди тоже будет подвергаться электролизу, в результате чего мы получим осадок, состоящий из друх гидратов. Однако можно будет получить сульфат меди из этого осадка! При этом концентрация кислоты - вопрос некритичный, может быть концентрация 20 процентов, может быть даже десять или еще более низкая концентрация, гидрат окиси должен в ней растворяться...
Однако...
Подумал я еще раз внимательно, и не раз подумал, и понял, что обменная реакция категорически отпадает, поскольку из всех возможных металлов, образующих растворимые сульфаты, медь способна вытеснить из раствора ионы олова, свинца, серебра, золота и платины...:) Но есть одна проблема в этом деле - сульфаты олова, свинца и серебра в воде нерастворимы, а сульфатов золота и платины пока еще не получили. Поэтому остается только один вариант - металлическую медь в растворе серной кислоты растворять. Электролиз может помочь в этом деле в том плане, что он сможет потенциал меди "приподнять", что позволит использовать кислоту относительно низкой концентрации, но двуокись серы все равно будет выделяться. Кстати говоря, на аноде будет происходить выделение кислорода, а из смеси этих газов можно получить трехокись серы и поднять концентрацию кислоты серной. Согласен, это из области фантастики, но даже при низкой концентрации под действием тока медный электрод будет растворяться.
Добавлено: Пт апр 20, 2012 19:57:07
Murlock
ага. на аноде медь растворяется, а на катоде - тут-же выделяется взад. только разделение анодного и катодного пространств с помощью солевого моста, еще кое-как поможет делу. как уже говорилось - медный купорос лучше всего добывать из мешка. в промышленности его раньше получали окислением сульфида меди(медной руды) кислородом в кучах.
Добавлено: Пн июл 23, 2012 10:29:32
MIF
Что-то я в последнее время не встречаю в магазинах серную кислоту в чистом виде. Из электролита для автоаккумуляторов можно выпаривать воду и останется концентрированная серная кислота, её там около 35 процентов. Но процесс этот нужно проводить крайне осторожно, поскольку опасен для здоровья в виде паров и особенно брызгов горячей кислоты! Там важно вовремя остановиться и остудить, заготовить устойчивую посуду и химзащиту.
Проще и безопасней найти серную кислоту у продавцов химии.
КАР. Медный купорос в магазинах идёт примерно по 300 рублей за кило. Стоит ли рисковать. :idea:
Добавлено: Пн июл 23, 2012 12:53:10
Neko-san
KaRaTeL писал(а): сказав продавцу, что ты прилетел с Урана и для топлива твоего корабля не хватает медного купороса.
Добавлено: Вт июл 24, 2012 15:17:55
Redrik Shuhart
:facepalm:
Неко-сан :beer: за Ацумангу)
Добавлено: Вт июл 24, 2012 18:43:06
Neko-san
Redrik Shuhart :beer: в теме)
Добавлено: Пт окт 28, 2016 11:27:44
Sanchayom
Вот недавно обнаружил как можно сделать чистый медный купорос. И решил сделать его побольше. Выходит он почти бесплатно. Медный купорос стоит $0,4 за 10грамм , медный купорос полученный дома 0$. Давайте немного поговорим о самом медном купоросе.
Медный купорос (Меди сульфат ) — используется как один из микроудобрений для восполнения дефицита меди в почве. Рекомендован для применения на торфяниках, где мало содержится меди. Другое направление применения медного купороса- это применение его для профилактики и лечения болезней растений и борьба с насекомыми- вредителями.
Можно так же использовать медный купорос в травлении плат, можно сделать самодельный источник тока или выращивать кристаллы медного купороса. Я использую медный купорос для травления.
Меры предосторожности
При работе соблюдайте общие требования безопасности и правила личной гигиены, пользуйтесь перчатками, очками, респиратором «Лепесток» или ватно- марлевой повязкой.
После работы следует вымыть руки и лицо с мылом.
Первая помощь при отравлении
Первая доврачебная помощь:
— При попадании препарата на кожу – промыть загрязненное место водой.
— При попадании в глаза – немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу за консультацией (при себе желательно иметь рекомендации по применению).
— При случайном проглатывании появлении признаков отравления: тошнота, слюнотечение, металлический привкус во рту, рвота, боли в животе – срочно вызвать врача или доставить больного к врачу. До врача – после рвоты полоскать рот водой. Не применять в качестве слабительного и рвотного касторовое масло!
Ну а теперь приступим к работе!!!
Нам понадобится:
Тара с водой (холодной)
Кусок медного провода (медная пластина, текстолит, и т.д.)
Блок питания (у меня его нет так что я использую зарядку для шуруповёрта)
Крокодилы
Металлический стержень (я использовал обычное сверло)
Лимонная кислота
Перекись водорода
Шаг 1: Подготовление
Берём тару с водой и насыпаем туда лимонную кислоту и наливаем перекись водорода.
Берём блок питания и к минусу подключаем стержень а к плюсу медную пластину. Включаем 24 вольта.
Ставим в воду с одной стороны пластину, а напротив стержень. Ждем полчаса.
Когда у меня сверло полностью покрылось медью — на время прицепил 5 рублей чтоб не нарушать процесс.
Шаг 2: Настоящая работа!
Когда наша вода стала насыщенного зелёного цвета (передерживать не желательно, потом придётся очищать медный купорос.) на этом этапе я решил сделать свой эксперимент. Я решил посмотреть какой медный купорос будет чище. Одну часть я процедил через марлю а вторую часть просто так налил в баночку. Получается чистый раствор медного купороса. Потом ставим на солнце или на батарею и даём высохнуть дня два. На батареи будет конечно быстрей чем на солнце, может высыхать неделю.
Вот как выглядит вода с грязным медным купоросом:
А вот с процеженным и не процеженным, мокрым медным купоросом:
Слева процеженный.
Шаг 3.
Теперь ставим на батарею и ждём сутки — двое, а может и больше На дне баночек останется порошок березового цвета. Это и есть наш медный купорос. Теперь его можно использовать в разных целях, которые предоставлены выше. Если у вас получился не очень чистый медный купорос, то его надо разводить в воде и процеживать через марлю, процесс повторяем раза три и даём опять высохнуть вот и всё.
Вот как выглядит почти готовый купорос:
А вот фотографии высохшего медного купороса:
Из всего вышесказанного я сделал вывод: в баночке в которой был процежен раствор — в ней получились кристаллы лимонной кислоты. То есть это значит что, медный купорос остался на марле. А в баночке, которая не была процежена — в ней медный купорос остался!
Добавлено: Пт окт 28, 2016 12:28:50
uk8amk
Это какой-то бред алхимика.
Лимонная кислота не есть серная и никакой серы там нет.
Добавлено: Пт окт 28, 2016 12:42:26
Sanchayom
uk8amk писал(а):Это какой-то бред алхимика.
если честно, то сам в этом не очень разбираюсь. нашел в интернете, решил помочь.
