хочу сделать медный купорос
Сделать его очень просто. Сначала нужно зайти в интернет и узнать, где ближайший крупный супермаркет или магазин с удобрениями. Потом одеваешься (ну можно и без этого), выходишь на улицу (обязательно) и идешь туда. Ищешь медный купорос, покупаешь, сказав продавцу, что ты прилетел с Урана и для топлива твоего корабля не хватает медного купороса. Если вдруг случилось так, что не нашел нужного, то повторяешь с начала.
Это я к чему... Может хватит хренью страдать, попросить у мамы/папы денег, набраться смелости и сходить в магазин?
Дежурный экзорцист
В том и дело, что серную к-ту в хорошей концентрации достать, хоть и можно, но дороговато и не просто. И продукт получится дороже магазинного в разы. Так что рекомендую воспользоваться моим гайдом.
Дежурный экзорцист
Подозреваю,что медный купорос теперь только в магазине химреактивов найти можно. А таковые магазине далеко не везде есть.
В садово-огородных сто лет его не видел. Там теперь по большей части чудодейственные удобрения продают - маленький флакончик на гектар и повышение урожайности в два раза:)
А вот серную кислоту легко купить в автомагазине в виде аккумуляторного электролита. Медь - любой медный провод.
Серную кислоту можно купить в автомагазине. И хлорное железо сделать проще т.к. из просто меди и кислоты не так-то просто получить м.купорос, нужен оксид меди, чистую медь серная кислота не жрет
ХИМИЯ 7-8 класс. H2SO4 + CuO = CuSO4 + H2O
Уу, да вы знаете толк в извращениях!Coolerr писал(а):Серную кислоту можно купить в автомагазине. И хлорное железо сделать проще т.к. из просто меди и кислоты не так-то просто получить м.купорос, нужен оксид меди, чистую медь серная кислота не жретХИМИЯ 7-8 класс. H2SO4 + CuO = CuSO4 + H2O
Просто купить в магазине - для слабаков. А он в них есть, меньше 2х недель назад в большом ашане видел. Рядом с аммиачной селитрой, а вот калиевой не было, теперь чтобы сделать карамельку - нужно ехать до хим магазина.
Дежурный экзорцист
В концентрированной серной кислоте при нагревании медь растворяется. Там окислителем служит уже сера (+6), а не протон. Однако, восстановление серы идет не селективно и в качестве побочного продукта получается черный сульфид меди.
Но это долго, довольно небезопасно, сопровождается выделением ядовитого сернистого газа с неприятным запахом. Нужно где-то достать кислоту подходящей концентрации, следовательно, дорого. Да еще и выход не 100%. Цель не оправдывает средства.
С концентрированной серной кислотой медь плохо реагируют. Получится черная окись или сульфид (поправил) и вонючий сернистый газ. В кипящей кислоте даже корпуса микросхем травят, чтобы добраться до кристалла, не повредив его. А с некоторыми металлами она плохо реагирует. Сам пробовал К155ЛА3 декапсулировать. Частично получилось, но работоспособность не сохранилась. Видимо, кислота была с водой.
. При размачивании в диметилсульфоксиде результат лучше. Мультивибратор работал. Но микросхема квасилась в баночке с растворителем неделю, на батарее. Купорос получают при реакции меди с разбавленной кислотой, но через раствор ещё и кислород пропускают.
В садовоогородных магазинах его еще можно встретить, однако сейчас его все меньше и меньше там. Сейчас подобный препарат называется у них купроксат. Это тот же купорос, только разбавленный.
Ребята, хочу обратить ваше внимание, и в нужное русло тему направить... Вопрос был задан о технологии получения купороса не синтезом из кислоты и меди, а с помощью электролиза! Итак, как получить медный купорос путем проведения электролиза? Я пока еще этого не знаю, но думаю, что для электролиза нужен раствор сульфата и медный электрод, причем, медь должна вытеснять катионы металла из раствора. Хотя речь идет не об обменной реакции, но я так полагаю, что нужно использовать раствор сульфата малоактивного металла, например, двухвалентного железа. В целом, реакция выглядит так: потенциал медного электрода превосходит потенциал катиона железа, в результате чего оно выпадает в осадок в виде гидрата окиси, а медь переходит в раствор, при этом на другом электроде выделяется водород. Но все может оказаться не так, как задумано: раствор сульфата меди тоже будет подвергаться электролизу, в результате чего мы получим осадок, состоящий из друх гидратов. Однако можно будет получить сульфат меди из этого осадка! При этом концентрация кислоты - вопрос некритичный, может быть концентрация 20 процентов, может быть даже десять или еще более низкая концентрация, гидрат окиси должен в ней растворяться...
Однако...
Подумал я еще раз внимательно, и не раз подумал, и понял, что обменная реакция категорически отпадает, поскольку из всех возможных металлов, образующих растворимые сульфаты, медь способна вытеснить из раствора ионы олова, свинца, серебра, золота и платины...
Но есть одна проблема в этом деле - сульфаты олова, свинца и серебра в воде нерастворимы, а сульфатов золота и платины пока еще не получили. Поэтому остается только один вариант - металлическую медь в растворе серной кислоты растворять. Электролиз может помочь в этом деле в том плане, что он сможет потенциал меди "приподнять", что позволит использовать кислоту относительно низкой концентрации, но двуокись серы все равно будет выделяться. Кстати говоря, на аноде будет происходить выделение кислорода, а из смеси этих газов можно получить трехокись серы и поднять концентрацию кислоты серной. Согласен, это из области фантастики, но даже при низкой концентрации под действием тока медный электрод будет растворяться.
Однако...
Последний раз редактировалось Pyr Чт апр 26, 2012 23:51:12, всего редактировалось 1 раз.
ага. на аноде медь растворяется, а на катоде - тут-же выделяется взад. только разделение анодного и катодного пространств с помощью солевого моста, еще кое-как поможет делу. как уже говорилось - медный купорос лучше всего добывать из мешка. в промышленности его раньше получали окислением сульфида меди(медной руды) кислородом в кучах.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Что-то я в последнее время не встречаю в магазинах серную кислоту в чистом виде. Из электролита для автоаккумуляторов можно выпаривать воду и останется концентрированная серная кислота, её там около 35 процентов. Но процесс этот нужно проводить крайне осторожно, поскольку опасен для здоровья в виде паров и особенно брызгов горячей кислоты! Там важно вовремя остановиться и остудить, заготовить устойчивую посуду и химзащиту.
Проще и безопасней найти серную кислоту у продавцов химии.
КАР. Медный купорос в магазинах идёт примерно по 300 рублей за кило. Стоит ли рисковать.
Последний раз редактировалось MIF Пн июл 23, 2012 22:18:12, всего редактировалось 1 раз.
KaRaTeL писал(а): сказав продавцу, что ты прилетел с Урана и для топлива твоего корабля не хватает медного купороса.
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
IBM Fan
Вот недавно обнаружил как можно сделать чистый медный купорос. И решил сделать его побольше. Выходит он почти бесплатно. Медный купорос стоит $0,4 за 10грамм , медный купорос полученный дома 0$. Давайте немного поговорим о самом медном купоросе.
Медный купорос (Меди сульфат ) — используется как один из микроудобрений для восполнения дефицита меди в почве. Рекомендован для применения на торфяниках, где мало содержится меди. Другое направление применения медного купороса- это применение его для профилактики и лечения болезней растений и борьба с насекомыми- вредителями.
Можно так же использовать медный купорос в травлении плат, можно сделать самодельный источник тока или выращивать кристаллы медного купороса. Я использую медный купорос для травления.
Меры предосторожности
При работе соблюдайте общие требования безопасности и правила личной гигиены, пользуйтесь перчатками, очками, респиратором «Лепесток» или ватно- марлевой повязкой.
После работы следует вымыть руки и лицо с мылом.
Первая помощь при отравлении
Первая доврачебная помощь:
— При попадании препарата на кожу – промыть загрязненное место водой.
— При попадании в глаза – немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу за консультацией (при себе желательно иметь рекомендации по применению).
— При случайном проглатывании появлении признаков отравления: тошнота, слюнотечение, металлический привкус во рту, рвота, боли в животе – срочно вызвать врача или доставить больного к врачу. До врача – после рвоты полоскать рот водой. Не применять в качестве слабительного и рвотного касторовое масло!
Ну а теперь приступим к работе!!!
Нам понадобится:
Тара с водой (холодной)
Кусок медного провода (медная пластина, текстолит, и т.д.)
Блок питания (у меня его нет так что я использую зарядку для шуруповёрта)
Крокодилы
Металлический стержень (я использовал обычное сверло)
Лимонная кислота
Перекись водорода
Шаг 1: Подготовление
Берём тару с водой и насыпаем туда лимонную кислоту и наливаем перекись водорода.
Берём блок питания и к минусу подключаем стержень а к плюсу медную пластину. Включаем 24 вольта.
Ставим в воду с одной стороны пластину, а напротив стержень. Ждем полчаса.
Когда у меня сверло полностью покрылось медью — на время прицепил 5 рублей чтоб не нарушать процесс.
Шаг 2: Настоящая работа!
Когда наша вода стала насыщенного зелёного цвета (передерживать не желательно, потом придётся очищать медный купорос.) на этом этапе я решил сделать свой эксперимент. Я решил посмотреть какой медный купорос будет чище. Одну часть я процедил через марлю а вторую часть просто так налил в баночку. Получается чистый раствор медного купороса. Потом ставим на солнце или на батарею и даём высохнуть дня два. На батареи будет конечно быстрей чем на солнце, может высыхать неделю.
Вот как выглядит вода с грязным медным купоросом:
А вот с процеженным и не процеженным, мокрым медным купоросом:
Слева процеженный.
Шаг 3.
Теперь ставим на батарею и ждём сутки — двое, а может и больше На дне баночек останется порошок березового цвета. Это и есть наш медный купорос. Теперь его можно использовать в разных целях, которые предоставлены выше. Если у вас получился не очень чистый медный купорос, то его надо разводить в воде и процеживать через марлю, процесс повторяем раза три и даём опять высохнуть вот и всё.
Вот как выглядит почти готовый купорос:
А вот фотографии высохшего медного купороса:
Из всего вышесказанного я сделал вывод: в баночке в которой был процежен раствор — в ней получились кристаллы лимонной кислоты. То есть это значит что, медный купорос остался на марле. А в баночке, которая не была процежена — в ней медный купорос остался!
Нам понадобится:
Крокодилы
Лимонная кислота
Перекись водорода
Слева процеженный.
Шаг 3.
Это какой-то бред алхимика.
Лимонная кислота не есть серная и никакой серы там нет.
если честно, то сам в этом не очень разбираюсь. нашел в интернете, решил помочь.uk8amk писал(а):Это какой-то бред алхимика.
