Страница 1 из 3
DSB приемник
Добавлено: Вт сен 13, 2011 01:13:51
Little Jimmy
Собственно схема проста как угол дома вопрос только как на слух при наличии передатчика с такой же модуляцией сбалансировать смеситель???
Передатчик вылгядит вот так когда осцылограф был отладил уже отдал
Re: DSB приемник
Добавлено: Вт сен 13, 2011 06:15:32
int4880053
Вольтметр нужно изобрести ВЧ, или купить они не дорогие. Или взять стрелочный микроамперметр на 100мка
и приделать к нему измерительную ВЧ головку на двух диодах. оторвать фильтр от смесителя.
Напряжение гетеродина на выходе смесителя должно быть 0
Re: DSB приемник
Добавлено: Вт сен 13, 2011 06:19:17
Little Jimmy
int4880053 писал(а):Вольтметр нужно изобрести ВЧ, или купить они не дорогие. Или взять стрелочный микроамперметр на 100мка
Вот такой пробник пойдет
Re: DSB приемник
Добавлено: Вт сен 13, 2011 09:49:40
svic
DSB-передатчик и DSB-приёмник не комплиментарная система, воки-токи не получится. Оба этих девайса будут хорошо работать с SSB собратьями, а вот меж собой - индейская изба, фигвам... Теоретически можно снабдить приёмник ФАПЧ петлёй, но практически толком ни у кого не вышло. Читайте Полякова.
Re: DSB приемник
Добавлено: Вт сен 13, 2011 10:21:22
int4880053
Ну он же подстраивает кварцевый генератор, хрюкание услышит сразу а потом подкрутит.
На самом деле идея очень дешовая а главное экономичная, лучьше чем АМ. Такие станции делали
еще в 60е прошлого века. Там то-же к кварцу гетеродина был приделан подстроечник, а его ось была
выведена наружу А пробник конечно подойдет ,диод можно любой ВЧ но лучше всего ГД508
Re: DSB приемник
Добавлено: Вт сен 13, 2011 10:51:47
svic
В том-то и вся недолга, что после подстройки не хрюканье, а хлопанье, долго с таким монстроподобным сигналом сам не захочет общаться, тут фазу синхронно нужно держать и кварц не спасет. Опять-же оконечник в линейном режиме обязан быть. В старые времена по наивности тоже долго эту тему долбал. Единственный смысл - дешевый способ общения с SSB-шниками, правда постоянно будут отмечать, что "у тебя боковая плохо подавлена"...
Re: DSB приемник
Добавлено: Вт сен 13, 2011 13:36:40
RU0AJP
Почитал какойто маразм . Чтотакое DSB сигнал - это двухполосный АМ сигнал тока несущая подавлена ( так проще погять ?) или картинку корявую нарисовать ? А SSB тоже самое только отсутствует одна боковая полоса или опять картинку рисовать ? ЧИТАЕМ КНИГИ и ВСЕ БУДЕТ ГУД А НЕПУСТАЯ БОЛТОВНЯ . Изучаем принцыпы однополосной модуляции
Re: DSB приемник
Добавлено: Вт сен 13, 2011 13:38:46
RU0AJP
"]Почитал какойто маразм . Чтотакое DSB сигнал - это двухполосный АМ сигнал тока несущая подавлена ( так проще понять ?) или картинку корявую нарисовать ? А SSB тоже самое только отсутствует одна боковая полоса или опять картинку рисовать ? ЧИТАЕМ КНИГИ и ВСЕ БУДЕТ ГУД А НЕПУСТАЯ БОЛТОВНЯ . Изучаем принцыпы однополосной модуляции
Как мне страшно если такие спецы будут защищать страну что моя родина
Re: DSB приемник
Добавлено: Вт сен 13, 2011 15:47:04
int4880053
Да пусть парень попробует, потом подавит одну из боковых полос на его усмотрение при приеме,
у Полякова схема была с фазовращателями. А поскольку это все для местной связи и мощность
небольшая то ни кому его вторая боковая не помешает, ее просто никто не услышит.
Re: DSB приемник
Добавлено: Вт сен 13, 2011 17:06:35
Little Jimmy
Вот полная схемка передатчика
Re: DSB приемник
Добавлено: Вт сен 13, 2011 17:26:53
RA3WSI
Re: DSB приемник
Добавлено: Вт сен 13, 2011 17:28:09
Little Jimmy
RA3WSI писал(а):Собери лучше SSB передатчик а не кастрата.
Такой
Re: DSB приемник
Добавлено: Вт сен 13, 2011 17:34:35
RU0AJP
Чтоб стало SSB а не DSB надо сдвинуть опору вверх или вниз герц на 200...300 от ската фильтра
Re: DSB приемник
Добавлено: Вт сен 13, 2011 17:37:03
RA3WSI
Little Jimmy писал(а):RA3WSI писал(а):Собери лучше SSB передатчик а не кастрата.
Такой
хотяб такой.Только частоту опорного генератора надо немного сдвинуть.
Re: DSB приемник
Добавлено: Вт сен 13, 2011 18:55:55
svic
Мысли правильные, только это всё не передатчики, а формирователи. С диодных баллансников, тем более без вч трансов, более пары десятых долей миливатта не снимешь, если уж сильно хочется по-больше, то погляди на модуляторы на варикапах или на полевиках.
Поставь какой-нить симулятор и проверяй на здоровье все свежие идеи - массу средств сэкономишь.
Re: DSB приемник
Добавлено: Вт сен 13, 2011 19:08:42
svic
RU0AJP писал(а):Чтоб стало SSB а не DSB надо сдвинуть опору вверх или вниз герц на 200...300 от ската фильтра
Ну и какой коэффициент прямоугольности должон быть у этого дифференциально-мостовика при пяти-то МС?
Re: DSB приемник
Добавлено: Вт сен 13, 2011 23:55:32
RU0AJP
Ну а это как вы ентот фильтр мостовой настроите можно и 1.6 коэф прямоугольности получить вот почитайте
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/BUNIN_Ser ... _S.G..html
Re: DSB приемник
Добавлено: Ср сен 14, 2011 08:23:22
svic
Можно, если сильно постараться, но даже в этом случае ширина ската при ПП 3400гц составит 1020гц, прибавляем ваши 200гц сдвига, получается, что в линейный участок ПП фильтра попадёт только то, что выше 1220гц спектра ЗЧ, однако основная часть формант мужицкого голоса по моим собственным наблюдениям обычно лежит в участке 400-650гц. Не знаю, как в свете современных веяний, а раньше мы всегда ставили опору на 1/4 - середину ската и только при КП 1.25 на начало, остаток боковой конечно присутствовал, зато естесственность не страдала. Кстати, если подрезать в микрофоннике низа герц до трехсот, то остаток боковой вообще станет мизерным.
(А Бунимович одна из моих первых настольных книг...)
Re: DSB приемник
Добавлено: Чт сен 15, 2011 17:08:16
Little Jimmy
А так фазовый способ отменили................?????
Re: DSB приемник
Добавлено: Чт сен 15, 2011 17:36:12
Little Jimmy
Вот набросал за основу взял трансивер Полякова на 160м там он обратимый у меня нет
