DSB приемник
Электрический кот
Сообщение Little Jimmy »
Собственно схема проста как угол дома вопрос только как на слух при наличии передатчика с такой же модуляцией сбалансировать смеситель???
Передатчик вылгядит вот так когда осцылограф был отладил уже отдал
(20.28 КБ) 1186 скачиваний
(30.09 КБ) 1218 скачиваний
Сообщение int4880053 »
Вольтметр нужно изобрести ВЧ, или купить они не дорогие. Или взять стрелочный микроамперметр на 100мка
и приделать к нему измерительную ВЧ головку на двух диодах. оторвать фильтр от смесителя.
Напряжение гетеродина на выходе смесителя должно быть 0
Электрический кот
int4880053 писал(а):Вольтметр нужно изобрести ВЧ, или купить они не дорогие. Или взять стрелочный микроамперметр на 100мка
Вот такой пробник пойдет
(1.82 КБ) 1009 скачиваний
Сообщение svic »
DSB-передатчик и DSB-приёмник не комплиментарная система, воки-токи не получится. Оба этих девайса будут хорошо работать с SSB собратьями, а вот меж собой - индейская изба, фигвам... Теоретически можно снабдить приёмник ФАПЧ петлёй, но практически толком ни у кого не вышло. Читайте Полякова.
Ну он же подстраивает кварцевый генератор, хрюкание услышит сразу а потом подкрутит.
На самом деле идея очень дешовая а главное экономичная, лучьше чем АМ. Такие станции делали
еще в 60е прошлого века. Там то-же к кварцу гетеродина был приделан подстроечник, а его ось была
выведена наружу А пробник конечно подойдет ,диод можно любой ВЧ но лучше всего ГД508
Сообщение svic »
В том-то и вся недолга, что после подстройки не хрюканье, а хлопанье, долго с таким монстроподобным сигналом сам не захочет общаться, тут фазу синхронно нужно держать и кварц не спасет. Опять-же оконечник в линейном режиме обязан быть. В старые времена по наивности тоже долго эту тему долбал. Единственный смысл - дешевый способ общения с SSB-шниками, правда постоянно будут отмечать, что "у тебя боковая плохо подавлена"...
Сообщение RU0AJP »
Почитал какойто маразм . Чтотакое DSB сигнал - это двухполосный АМ сигнал тока несущая подавлена ( так проще погять ?) или картинку корявую нарисовать ? А SSB тоже самое только отсутствует одна боковая полоса или опять картинку рисовать ? ЧИТАЕМ КНИГИ и ВСЕ БУДЕТ ГУД А НЕПУСТАЯ БОЛТОВНЯ . Изучаем принцыпы однополосной модуляции
Не привыкайте к напряжению .
Сообщение RU0AJP »
"]Почитал какойто маразм . Чтотакое DSB сигнал - это двухполосный АМ сигнал тока несущая подавлена ( так проще понять ?) или картинку корявую нарисовать ? А SSB тоже самое только отсутствует одна боковая полоса или опять картинку рисовать ? ЧИТАЕМ КНИГИ и ВСЕ БУДЕТ ГУД А НЕПУСТАЯ БОЛТОВНЯ . Изучаем принцыпы однополосной модуляции
Как мне страшно если такие спецы будут защищать страну что моя родина
Да пусть парень попробует, потом подавит одну из боковых полос на его усмотрение при приеме,
у Полякова схема была с фазовращателями. А поскольку это все для местной связи и мощность
небольшая то ни кому его вторая боковая не помешает, ее просто никто не услышит.
Электрический кот
Вот полная схемка передатчика
(25.8 КБ) 816 скачиваний
Сообщение RA3WSI »
Собери лучше SSB передатчик а не кастрата.
http://www.uarl.org/content/articles/ar ... ENT_ID=168
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/amator160/
Последний раз редактировалось RA3WSI Вт сен 13, 2011 17:34:35, всего редактировалось 1 раз.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Электрический кот
RA3WSI писал(а):Собери лучше SSB передатчик а не кастрата.
Такой
(34.68 КБ) 1074 скачивания
Сообщение RU0AJP »
Чтоб стало SSB а не DSB надо сдвинуть опору вверх или вниз герц на 200...300 от ската фильтра
Сообщение RA3WSI »
Такой
хотяб такой.Только частоту опорного генератора надо немного сдвинуть.
Сообщение svic »
Мысли правильные, только это всё не передатчики, а формирователи. С диодных баллансников, тем более без вч трансов, более пары десятых долей миливатта не снимешь, если уж сильно хочется по-больше, то погляди на модуляторы на варикапах или на полевиках.
Поставь какой-нить симулятор и проверяй на здоровье все свежие идеи - массу средств сэкономишь.
Сообщение svic »
RU0AJP писал(а):Чтоб стало SSB а не DSB надо сдвинуть опору вверх или вниз герц на 200...300 от ската фильтра
Ну и какой коэффициент прямоугольности должон быть у этого дифференциально-мостовика при пяти-то МС?
Сообщение RU0AJP »
Ну а это как вы ентот фильтр мостовой настроите можно и 1.6 коэф прямоугольности получить вот почитайте http://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/BUNIN_Ser ... _S.G..html
Сообщение svic »
Можно, если сильно постараться, но даже в этом случае ширина ската при ПП 3400гц составит 1020гц, прибавляем ваши 200гц сдвига, получается, что в линейный участок ПП фильтра попадёт только то, что выше 1220гц спектра ЗЧ, однако основная часть формант мужицкого голоса по моим собственным наблюдениям обычно лежит в участке 400-650гц. Не знаю, как в свете современных веяний, а раньше мы всегда ставили опору на 1/4 - середину ската и только при КП 1.25 на начало, остаток боковой конечно присутствовал, зато естесственность не страдала. Кстати, если подрезать в микрофоннике низа герц до трехсот, то остаток боковой вообще станет мизерным.
(А Бунимович одна из моих первых настольных книг...)
Электрический кот
А так фазовый способ отменили................?????
Электрический кот
Вот набросал за основу взял трансивер Полякова на 160м там он обратимый у меня нет
(10.11 КБ) 825 скачиваний
