Страница 1 из 1
Инструментальный усилитель.
Добавлено: Вт сен 20, 2011 01:42:56
CROW
Не могу понять откуда лезит смещение сигнала с выходов эмиттерного повторителя и выходе третьего ОУ сигнал смещен, пробывал подать на входы ОУ землю все равно смещение есть что делать??? Вот схема Проекта смотрите ниже. Все работает в программе , а на практике нет((
Re: Инструментальный усилитель.
Добавлено: Вт сен 20, 2011 01:58:18
Kotische
У каждого операционника есть специальные балансировочные ноги.
Подключай туда резисторы и балансируй.
Добавлено: Вт сен 20, 2011 02:09:08
Kotische
Ещё можно побалансировать так:
Добавлено: Вт сен 20, 2011 12:04:19
CROW
Хорошо, поробую сделать так как вы показали. Еще вопрос датчик холла где можно отпаять? и как проверить где какие выводы, у меня есть тут один но он с 5 дюимового флопика имеет 4 ноги как опытным путем определить где какая нога???
Добавлено: Чт сен 22, 2011 16:03:40
Kotische
Я не специалист, но датчик Холла это квадратный кусок полупроводника к граням которого подключены контакты.
Так что все четыре ноги, по идее, попарно эквивалентны.
http://ironfelix.ru/modules.php?name=Pa ... =50&page=1
http://easyelectronics.ru/datchik-xolla.html
У датчика 4 ноги, наискосок питание 12 в а перпендикулярно съём напряжения выхода, свободные от питания контакты, т.е выходы, на них есть разница 50 мВ при поднесённом магните.
На две ноги (по диагонали) подаешь питание, с двух других снимаешь диференциальный сигнал.
Добавлено: Пт сен 23, 2011 04:23:21
Kotische
Вот ещё парочка ссылок про датчик холла:
http://www.valtar.ru/Magnets4/mag_4_08.htm
http://www.valtar.ru/Magnets4/mag_4_09.htm
Во второй ссылке, для усиления сигнала датчика холла, как раз используется инструментальный усилитель. :wink:
Откалибровать датчик (очень точно) можно можно построив ЯМР-магнетометр на дистиллированной воде.
Делить частоту на 42.5776 для пересчета мегагерц в теслы.
