Инструментальный усилитель.
Сообщение CROW »
Не могу понять откуда лезит смещение сигнала с выходов эмиттерного повторителя и выходе третьего ОУ сигнал смещен, пробывал подать на входы ОУ землю все равно смещение есть что делать??? Вот схема Проекта смотрите ниже. Все работает в программе , а на практике нет((
Вот тут все робит, собрал в железе появилось смещение с двух выходов эмиттерного повторителя и на выходе соответственно третьего ОУ((
(138.12 КБ) 447 скачиваний
Сообщение Kotische »
У каждого операционника есть специальные балансировочные ноги.
Подключай туда резисторы и балансируй.
Ещё можно побалансировать так:
Внешняя балансировка
(118.55 КБ) 433 скачивания
Сообщение CROW »
Хорошо, поробую сделать так как вы показали. Еще вопрос датчик холла где можно отпаять? и как проверить где какие выводы, у меня есть тут один но он с 5 дюимового флопика имеет 4 ноги как опытным путем определить где какая нога???
Я не специалист, но датчик Холла это квадратный кусок полупроводника к граням которого подключены контакты.
Так что все четыре ноги, по идее, попарно эквивалентны.
http://ironfelix.ru/modules.php?name=Pa ... =50&page=1
http://easyelectronics.ru/datchik-xolla.html
У датчика 4 ноги, наискосок питание 12 в а перпендикулярно съём напряжения выхода, свободные от питания контакты, т.е выходы, на них есть разница 50 мВ при поднесённом магните.
На две ноги (по диагонали) подаешь питание, с двух других снимаешь диференциальный сигнал.
Вот ещё парочка ссылок про датчик холла:
http://www.valtar.ru/Magnets4/mag_4_08.htm
http://www.valtar.ru/Magnets4/mag_4_09.htm
Во второй ссылке, для усиления сигнала датчика холла, как раз используется инструментальный усилитель. :wink:
Откалибровать датчик (очень точно) можно можно построив ЯМР-магнетометр на дистиллированной воде.
Делить частоту на 42.5776 для пересчета мегагерц в теслы.
