Фрезы для Dremel
Сообщение Vasilisk »
Всем привет!
Я использую Dremel для изготовления плат сложной формы, но фрезы быстро тупятся, может есть какие-нибудь фрезы для текстолита? чтоб подольше хватало?
Сообщение leonid62 »
Пробывали такими? :shock:
Нет, не пробовал, спасибо огромное
Приобрету :)
огромное спасибо
Скоро ЗП и обязательно закажу :)
Сообщение m.ix »
Не знаю куда и где тема была
В общем в этом году обсуждали фрезы.
Нашёл такие фрезы.
Мож кто юзал?
ЧТо про них могут сказать хорошего или не очень?
Как ими возможно платы резать?
А то подобные быстро тупятся.
Сообщение bav123 »
Я обычными отрезными режу.В комплекте с дремелем шли родные + еще прикупил каких китайских.
Сообщение Serbis »
Стеклотекстолит по характеристиками резки сравним с гранитом. На все сверло-фрезеровальные изделия существуют ТУ. Лень сейчас копаться в документах, но, по памяти например на твердосплавное сверло ресурс 50-60 дырок. После этого, сверло считается тупым, и оно либо отправляется на заточку либо на переплавку. А поскольку заточка прецизионных сверл дело очень непростое, то покупаются обычно самые дешевые сверла, и по отработке ресурса просто выбрасываются. Такое же дело с фрезами. Сам использовал раньше для фигурного реза дремел (сейчас пользую FR-4 1мм, а он обычными ножницами как угодно режется). Дорогостоящая оснастка летела только в путь. Я бы вам порекомендовал пойти путем Китая, очень дешевая оснастка - затупилась выкинул. По деньгам в пролете точно не будете.
Сообщение sa-ta »
Serbis писал(а): Лень сейчас копаться в документах, но, по памяти например на твердосплавное сверло ресурс 50-60 дырок.
бред.
примерно 100 отверстий "ходит" обыкновенное HSS.
твердосплав "ходит" тысячами отверстий...
Сообщение mial »
sa-ta писал(а): твердосплав "ходит" тысячами отверстий...
+1
Человек говорит, лишь бы что то сказать. Уж сколько я плат просверлил, а отверстий точно не один десяток тысяч, а сверлит зараза и сверлит.
Сообщение m.ix »
И так вопрос открыт
о фрезах на моих картинках
Вопрос второй
как это тут фрезами умудряетесь отверстия высверливать?
Сообщение dracon »
Для текстолита все с зубчиками - отстой.
Алмаз и ничего кроме. Он же стеклом армирован, да и медь зубчатые замучивает здорово.
У меня нормальный алмазник живет очень долго (им главное сталь не резать, не перегревать и будет очень долгоиграющая штука).
MAXимки, мои любимые микрушки....
Сообщение katalist »
m.ix писал(а):как это тут фрезами умудряетесь отверстия высверливать?
Миха! В гугле найди фрезы цилиндрические и все тебе будет понятно, а то на кнопках долго... :tea:
Сообщение m.ix »
Мне проще спросить тех кто юзал сеи алмазные фрезы, если они конечно алмазные.
В принципе денег не жалко за хороший инструмент.
А за фейк, ну его.
Там как на зло продавца не было и в первый раз и в последний раз когда на митьке был.
Хотя продавец может и расхвалить свой алмазный или *алмазный* товар
Тебе какого диаметра надо дыру отверстие проделать?? Я вот три года назад юзал алмазные коронки диаметром 60мм. Проделали около трёхсот отверстий в металле толщиной 0,8мм и еще на столько бы хватило.
Сообщение m.ix »
Для отверстий свёрла есть.
А я ими платы и корпуса и всяческие пластмаски режу.
Ага, а отверстие скажем диаметром 40мм ты будешь 3-4мм сверлом по кругу сверлячить, а потом круглым или полукруглым напильником хреначить??? :)))
Сообщение m.ix »
Я как раз так и делаю.
много много маленьких отверстичков :)))
А потом точилкой.
А дырдычьки тогда надо дырявить сверлышком 0,25мм шоб меньше обтачивать во внутрях...:)))
Сообщение sa-ta »
katalist писал(а):Ага, а отверстие скажем диаметром 40мм
есть конические сверла. полное отверстие сверлиться очень хорошо в пластике, ПВХ-ке, текстолите...
металл не пробовал.
http://impulsite.ru/viewtopic.php?f=27&t=62
правда, если отверстие не замкнуто....
m.ix писал(а):Мне проще спросить тех кто юзал сеи алмазные фрезы, если они конечно алмазные.
видел такие в работе у моделистов. они ими пилят что не поподя...платы режутся ими легко и непринужденно.
главное что бы от перекоса не заклинило и не перегреть. но дома..проблему очень мелкой и не полезной пыли никто не отменял..
Сообщение andrey_s »
Они действительно алмазные, но покупать лучше в магазинах (торг. фирмах) зуботехнического оборудования. У нас, например: http://dentalmarket.com.ua/index.php?cat=176 (по ценам 18грн. это ~2.2$). Пользовался, режет такая штука хорошо, есть даже разновидности специально для керамики.
P.S. Про пыль уже говорили. ИМХО, резать абразивом стеклотекстолит - прямой путь к хрон. заболеаниям типа силликоза легких, т.к. насколько я знаю, стеклянная пыль из легких практически не выводится и очень летучая, поэтому варианты "попилю, потом уберу" тоже как-то не супер.
