Страница 1 из 2
Подсветка для клавиатуры
Добавлено: Пт сен 23, 2011 12:11:44
Бедный студент
Здравствуйте. У меня имеется лампа от принтера (не знаю как она правильно называется), и хотельсь бы из неё сделать подсветку для клавиатуры. Вопрос: на сколько это реально?
Re: Подсветка для клавиатуры
Добавлено: Пт сен 23, 2011 12:41:24
pyzhman
Запросто!
Добавлено: Пт сен 23, 2011 12:43:41
Бедный студент
Как и какое напряжение для этого нужно?
Добавлено: Пт сен 23, 2011 12:51:25
Microtech
От принтера? Лазерного? Там галогенная лампа большой мощности. Клавиатура расплавится
500W. Если от сканера или сканирующей части МФУ, то там лампа с холодным катодом CCFL, она работает от специального преобразователя, который наверняка отдельным модулем остался на платах девайса, из которого взята лампа. Возни с ней много, и преобразователь, и хрупкость, высокое напряжение, радиопомехи и.т.д. Светодиоды, наверное, по любому удобнее для подсветки.
Галогенка на ~220В, а CCFL плывёт по напряжению, но для запуска там около киловольта, а при номинальном режиме около 200-300В.
Добавлено: Пт сен 23, 2011 12:54:21
Бедный студент
Microtech писал(а):От принтера? Лазерного? Там галогенная лампа большой мощности. Клавиатура расплавится
Нет, струнный принтер.
Добавлено: Пт сен 23, 2011 12:58:30
Microtech
Струйный со сканером? МФУ - тогда там CCFL. Если без сканера тогда
нет там лампы, голова да 2 мотора.
Добавлено: Пт сен 23, 2011 13:01:15
Бедный студент
Microtech писал(а):Струйный со сканером? МФУ - тогда там CCFL. Если без сканера тогда
Странно, такое расстояние маленькое между контактами и такое напряжение...
Добавлено: Пт сен 23, 2011 13:03:58
Microtech
Сфотографируйте или нарисуйте лампу
, на словах совсем не понятно. Беленькая тоненькая, 20см длиной, с выводами по концам - CCFL.
Добавлено: Пт сен 23, 2011 13:29:56
Бедный студент
Добавлено: Пт сен 23, 2011 13:51:28
BoRtO
Добавлено: Пт сен 23, 2011 13:57:17
Бедный студент
BoRtO писал(а):http://www.youtube.com/user/kipkay?blend=1&ob=4#p/u/113/iOn72Y5DT6M
делов то
Не кошерно, я в стол хочу спрятать, лампа как раз бы подошла....
Добавлено: Пт сен 23, 2011 14:00:29
BoRtO
можно взять 10 светодиодов и делов то
Добавлено: Пт сен 23, 2011 14:01:24
Бедный студент
BoRtO писал(а):можно взять 10 светодиодов и делов то
Всё равно не хочу, почему не знаю... Лампу и всё)))
Добавлено: Пт сен 23, 2011 14:02:31
BoRtO
Добавлено: Пт сен 23, 2011 14:07:03
Бедный студент
Чё-то я не понял, а чё там светится то???
Добавлено: Пт сен 23, 2011 14:20:09
Бедный студент
Вот я рассматривал и увидел 4 вывода которые идут непосредственно на саму лампу, пробовал прозвонить тестером но он показал бесконечное сопротивление... Блин, вообще ничё не понимаю...
Добавлено: Пт сен 23, 2011 14:52:18
Microtech
На фото видно усЕлитель и зелёную плату. Лампу и её электроды не видно.
Добавлено: Пт сен 23, 2011 14:59:42
Бедный студент
Microtech писал(а):На фото видно усЕлитель и зелёную плату. Лампу и её электроды не видно.
Лучше не могу, камера не позволяет... Там короче четыре ножки припаяны, и всё это потом в лампу саму уходит.
Добавлено: Пт сен 23, 2011 15:14:41
Бедный студент
Вот она снятая...
Добавлено: Пт сен 23, 2011 15:24:52
Бедный студент
Всё, разобрался вроде, когда повторно тестером её тыкал она начала немножкоо светится, я так понял хватит и напряжения от зарядки, короче первый и последний выводы то что нужно было. Всем спасибо, потом скину фото того что получилось)))
