Подсветка для клавиатуры
Сообщение Бедный студент »
Здравствуйте. У меня имеется лампа от принтера (не знаю как она правильно называется), и хотельсь бы из неё сделать подсветку для клавиатуры. Вопрос: на сколько это реально?
Сообщение pyzhman »
Запросто!
Docendo discimus
Как и какое напряжение для этого нужно?
Сообщение Microtech »
От принтера? Лазерного? Там галогенная лампа большой мощности. Клавиатура расплавится :) 500W. Если от сканера или сканирующей части МФУ, то там лампа с холодным катодом CCFL, она работает от специального преобразователя, который наверняка отдельным модулем остался на платах девайса, из которого взята лампа. Возни с ней много, и преобразователь, и хрупкость, высокое напряжение, радиопомехи и.т.д. Светодиоды, наверное, по любому удобнее для подсветки.
Галогенка на ~220В, а CCFL плывёт по напряжению, но для запуска там около киловольта, а при номинальном режиме около 200-300В.
Microtech писал(а):От принтера? Лазерного? Там галогенная лампа большой мощности. Клавиатура расплавится :) 500W. Если от сканера или сканирующей части МФУ, то там лампа с холодным катодом CCFL, она работает от специального преобразователя, который наверняка отдельным модулем остался на платах девайса, из которого взята лампа. Возни с ней много, и преобразователь, и хрупкость, высокое напряжение, радиопомехи и.т.д. Светодиоды, наверное, по любому удобнее для подсветки.
Нет, струнный принтер.
Струйный со сканером? МФУ - тогда там CCFL. Если без сканера тогда :dont_know: нет там лампы, голова да 2 мотора.
Microtech писал(а):Струйный со сканером? МФУ - тогда там CCFL. Если без сканера тогда :dont_know: нет там лампы, голова да 2 мотора.
Странно, такое расстояние маленькое между контактами и такое напряжение...
Сфотографируйте или нарисуйте лампу :shock:, на словах совсем не понятно. Беленькая тоненькая, 20см длиной, с выводами по концам - CCFL.
Это оно???
Сообщение BoRtO »
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
BoRtO писал(а):http://www.youtube.com/user/kipkay?blend=1&ob=4#p/u/113/iOn72Y5DT6M
делов то :)
Не кошерно, я в стол хочу спрятать, лампа как раз бы подошла....
Сообщение BoRtO »
можно взять 10 светодиодов и делов то :)
КПІ РТФ!
BoRtO писал(а):можно взять 10 светодиодов и делов то :)
Всё равно не хочу, почему не знаю... Лампу и всё)))
Сообщение BoRtO »
КПІ РТФ!
BoRtO писал(а):http://www.youtube.com/user/kipkay?blend=1&ob=4#p/u/88/vxfwL1uzVus
:tea: :tea: :tea:
Чё-то я не понял, а чё там светится то???
Изображение Вот я рассматривал и увидел 4 вывода которые идут непосредственно на саму лампу, пробовал прозвонить тестером но он показал бесконечное сопротивление... Блин, вообще ничё не понимаю...
На фото видно усЕлитель и зелёную плату. Лампу и её электроды не видно.
Microtech писал(а):На фото видно усЕлитель и зелёную плату. Лампу и её электроды не видно.
Лучше не могу, камера не позволяет... Там короче четыре ножки припаяны, и всё это потом в лампу саму уходит.
Изображение Вот она снятая...
Всё, разобрался вроде, когда повторно тестером её тыкал она начала немножкоо светится, я так понял хватит и напряжения от зарядки, короче первый и последний выводы то что нужно было. Всем спасибо, потом скину фото того что получилось)))
Вернуться в «Умные мысли»
