ик-диод + фотоприемник
Добавлено: Сб сен 24, 2011 10:07:03
Сегодня попробовал поэксприментировать. До этого ни разу не делал такой рабочий приемо-передатчик.
1. С телека на помойке мне досталась плата с фотоприемником, я воспользовался распиновкой на плате и, подключив питание 5В, получил на выходе IRIN 4.61В.
2. Далее у меня лежит микроконтроллер, генерирующий меандр звуковой частоты. Все генерируется, светодиод горит довольно ярко (2.5В->около 1В). ИК-диод садит на себе 0.6В (кстати, про законы Кирхофа я тут не понял, может быть, дело в сопротивлении МК на выходе).
3. Пробую все вместе. К выходу фотоприемника подключен вольтметр, все клеммы выдают напряжения (4.61В, 0.6В). Подношу светодиод вплотную ко входу фотоприемника, напряжение не меняется, хотя совсем чуть-чуть дрыгается (4.58В), но в установившемся режиме получаются те же 4.61В (детектирование, если оно есть, не дает добавку). Но при шатании диода напряжение падает вплоть до 3.5В. Я не понял суть работы фотоприемника, или у меня что-то сгоревшее, а колебания происходят из-за отхода проводков? В чем проблема? На крайний случай ИК-диод может быть не под тот диапазон, тогда как определить надобный?
